Огнезащитные панели BlazeGuard
28 мар. 2008, 07:23
5501 просмотр
Ерыкалов Роман
Огнезащитные панели BlazeGuard состоят из ориентированно стружечной плиты (OSB) или фанеры, покрытой составом пирротита, материала запатентованного фирмой International Barrier
  • Панели достигают класса А, поОгнезащитные панели сопротивлению открытомупламени (30-минутный тест), и, по показателям замедления сквозного прогорания,в три раза превосходят необработанную древесину.
  • Панели BlazeGuard прошли контроль качества и разрешены дляиспользования при постройке крыш зданий, обшивки стен и внутренних перегородок как огнезащитныйматериал.
  • Панели BlazeGuard эффективнее необработанных деревянныхпанелей и в тоже время не уступают им по прочности. Из похожих материаловсуществует прессованная фанера, предназначенная для защиты от пожара ихимических воздействий, но она уступает описанному материалу по прочности.
  • Панели BlazeGuard устойчивы к периодическому воздействиювлаги , и при намокании не требует повторной «сушки», в отличие от обычной фанеры
  • Остатки панелей BlazeGuardпосле обработки могут быть утилизированы как остатки обычной древесины иориентированно стружечной плиты, без вреда окружающей среде.
    - Панели BlazeGuard просты в применении и хорошо переносятударную нагрузку.
Панели преимущественно используются в домах, в которыхнеобходимо достичь класса А сопротивления открытому пламени, а также попоказателям сквозного прогорания. Или в том проекте, где проектант требуетвысокого качества материалов, экологически чистых материалов, нетоксичныхпродуктов, которые обладают огнезащитными, противоударными свойствами и имеютнадежный запас прочности. Издержки по страхованию строения могут бытьуменьшены, если оно предохранено от пожараматериалами от BlazeGuard.
Тестирование
Агентствами по контролю качества была проведена оценка более80 различных огнезащитных технологий, на различные параметры, включающие:
  • Взаимодействие с металлическими гвоздями и скобами ипротиводействие их коррозии.
  • Сопротивление воздействию воды, влажного воздуха и источника тепла.
  • Запах
  • Совместимость с краской
  • Сопротивление огню
  • Распространение пламени
  • Производимое задымление
  • Токсичность
  • Экология (при утилизации)
  • Содержание воды
BlazeGuard также был протестирован на износ. Послесмоделированных 50 лет эксплуатации, со внешними условиями в 170 градусов пофаренгейту и влажности 65% , результаты не показали изменений в прочностипанелей или их форме.
