Металлические панели на пол
27 мар. 2008, 01:29
4270 просмотров
Ерыкалов Роман
Оригинальная замена керамической плитке - металлические панели. Уникальное напольное покрытие из металлических панелей и планок теперь доступно для дизайнеров с утонченным вкусом, которые ищут оригинальный отделочный материал для функциональных помещений
Carina Works, передовая фирма, расположенная в г.Остин США, специализируется на изготовлении элементов внутренней отделки и, в частности, алюминиевых панелей.
Эта организация разработала оригинальный отделочный материал, который можно установить без посторонней помощи. Алюминий, приятный на ощупь металл, может заменить другие напольные покрытия.
Результат научной разработки фирмы Carina Works, глазурованные элементы металлического пола, устанавливаются в тех помещениях, где предполагалось использовать керамическую плитку или ламинат.
Большой выбор размеров, цветов и фактур панелей сможет удовлетворить изысканным требованиям большинства потребителей. Каждое покрытие будет неповторимым и оригинальным.
После установки при дневном свете панели «оживают», и вы можете наблюдать незабываемые визуальные эффекты под разными углами наклона.
Длина всех планок – 4 фута, ширина 4 или 6 дюймов. В свою очередь, квадратные плитки, размерами 2.5, 4, 6, 12 дюймов, применяются как декоративные вставки между панелями или как самостоятельная основа покрытия.
Элементы для стен представлены в матовом и глянцевом исполнении, напольные - только в матовом.
Рисунки и логотипы могут быть нанесены на поверхность плиток и планок по желанию заказчика после изготовления.
