Выбираем электрический водонагреватель
16 мар. 2008, 13:08
31266 просмотров
Кирюшин С. А.
В настоящее время рынок предлагает большой ассортимент электрических водонагревателей, которые отличаются друг от друга не только внешним видом, материалами, или уровнем автоматики, но и самим принципом нагрева воды
Поэтому, прежде чем вы приступите к выбору прибора для покупки, рекомендуем определиться в первую очередь с типом водонагревателя, который может быть принципиально установлен в вашем доме, офисе или на даче.
Предлагаемые для покупки водонагреватели делятся на Проточные и Накопительные.
И те и другие могут с успехом обеспечить комфортное получение горячей воды. Плюсы и минусы тех и других рассмотрим несколько ниже, но сразу же обращаем ваше внимание на то, что проточные водонагреватели имеют достаточно большую электрическую мощность потребления, а это не всегда обеспечивается либо возможностями электросетей квартир и домов, либо выделенным для вас лимитом потребления мощности.
При покупке водонагревателя так же следует учитывать, что и проточный и накопительный электрические водонагреватели могут работать только в системе холодного водоснабжения с избыточным давлением не ниже 1 атмосферы (отдельные виды накопительных водонагревателей от 0,5 атмосферы). Это легко обеспечивается при центральном водоснабжении. В случае же забора воды из колодца или скважины, данное требование выполняется применением дополнительного оборудования – мембранных баков.
1 - скважина
2 - трос
3 - термоусадочная муфта
4 - крепление троса
5 - кран полива
6 - блок управления насосом
7 - реле давления
8 - сливной кран
9 - ввод в дом
10 - кабель питания насосом
Применение баков мембранного типа позволяет поддерживать постоянное и достаточное давление в системе холодного водоснабжения, обеспечивающего возможность использования водонагревателя даже при неработающем насосе.
Проточные водонагреватели.
В проточных водонагревателях холодная вода нагревается в момент протекания ее через нагревающийся электричеством ТЭН. Потребление электроэнергии и включение ТЭНов в проточных водонагревателях происходит автоматически при открытии крана. При закрытии крана водонагреватель отключается.
В простых водонагревателях данного типа вода нагревается до температуры, которая определяется мощностью нагревателя и расходом холодной воды через него. В более сложных аппаратах на выходе устанавливается желаемая температура воды и она поддерживается с помощью автоматики постоянной, независимо от ее расхода, в том числе и от количества одновременно работающих водоразборных точек.
Несомненными преимуществами проточных водонагревателей перед накопительными являются:
  • неограниченное количество приготовленной горячей воды;
  • практически мгновенная подготовка горячей воды после включения (от 10 до 60 секунд);
  • отсутствие необходимости проведения регулярного технического обслуживания;
  • небольшие габариты, делающие их незаменимыми в городских квартирах.
Потребляемая мощность проточных водонагревателей колеблется от 3 до 27 кВт. Выпускаются водонагреватели как для однофазной сети (мощность таких водонагревателей не более 12 кВт), так и для трехфазной сети (мощность от 12 до 27 кВт).
Нагреватели с малой мощностью 3-5 кВт, как правило, служат для нагрева воды только для одной точки потребления (либо душ, либо кран). При этом температура воды на выходе из крана регулируется лишь количеством проходящей через нагреватель холодной воды. Делаете напор больше, температура воды понижается. Делаете напор меньше, температура повышается. Основным недостатком является недостаточно комфортный напор горячей воды.
Рекомендуются как дежурный вариант для городских квартир на время отключения горячего водоснабжения для профилактики. Ориентировочная стоимость 1500-2800 руб.
Нагреватели с мощностью от 7,5 до 12 кВт в большинстве своем способны обеспечивать более комфортное, чем предыдущий класс нагревателей, потребление горячей воды, в том числе обеспечить несколько водоразборных точек одновременно. Ориентировочная стоимость 3000-7500 рублей.
Если вы планируете пользоваться нагревателем в течение всего года, а также обеспечивать нагрев воды для обеспечения нескольких водоразборных точек одновременно, целесообразно приобретать трехфазные водонагреватели с мощностью от 12 до 27 кВт. Ориентировочная стоимость 7500-10000 рублей.
К относительным недостаткам проточных нагревателей можно отнести следующие:
  • Проточные водонагреватели не имеют накопительных емкостей для горячей воды, поэтому для нагрева воды требуются большие мощности.
  • Для установки мощных водонагревателей (более 7,5 кВт) требуется подводка отдельного кабеля от электрощита с установкой отдельного автомата-защиты, что усложняет и повышает стоимость установки.
Накопительные водонагреватели
Водонагреватели этого типа просты и надежны. Выпускаются как для вертикальной, так и для горизонтальной установки. Конструктивно состоят из покрытого теплоизоляцией бака, встроенных в него ТЭНов, автоматики и группы защиты.
Баки изготавливаются различных объемов (от 10 до 200 литров) и из различных материалов:
  • из высоколегированной нержавеющей стали, толщиной 1,2 мм;
  • из стали, толщиной от 2 до 5 мм, покрытой термостойкой двухслойной титановой эмалью, либо многокомпонентным составом на основе твердых полипропиленов, либо тефлоном;
Одновременно с ТЭНами, в баке может быть установлен защитный магниевый анод, предотвращающий коррозию внутренней поверхности бака и появление накипи.
Группа защиты предохраняет водонагреватель от избыточного давления.
Поступающая из системы холодная вода нагревается до выставляемой термостатом температуры (обычно  50-80 градусов) и автоматически поддерживается на протяжении всего требуемого времени. При постепенном расходе горячей воды, поступающая холодная вода подогревается.
Примерное время нагрева воды при начальном включении водонагревателя составляет:
  • 30-40 минут - для десятилитровых бойлеров;
  • 5-8 часов - для двухсотлитровых.
Качество воды в накопительном водонагревателе напрямую зависит как от материалов покрытия внутренней поверхности бака, так и от чистоты внутренних поверхностей, которая в свою очередь поддерживается регулярными профилактическими работами.
Несомненными плюсами накопительных водонагревателей являются:
  • сравнительно малая мощность потребления электрической мощности. В среднем она составляет от 0,8 до 3.0 кВт, что делает возможным их применение практически для любых электросетей;
  • простой монтаж и подключение;
  • большой запас горячей воды;
  • возможность обеспечения горячей водой сразу несколько водоразборных точек одновременно.
С другой стороны, минусами таких водонагревателей можно считать:
  • большие габариты;
  • необходимость проведения периодического технического обслуживания по чистке внутренней поверхности бака и ТЭНов от накипи, а также по замене магниевого анода;
  • большое время подготовки воды;
  • для простых моделей возможность размножения бактерий в стоячей воде при температурах от 35 до 40 градусов. Хотя данный недостаток устраняется путем доведения температуры воды в баке до 60 градусов хотя бы один раз в день.
В более усовершенствованных водонагревателях эта операция выполняется автоматически. Для предотвращения застаивания воды в баке и трубах, контур горячей воды закольцовывается и с помощью циркуляционного насоса вода прогоняется через все точки водоразбора назад в бак. Кроме защиты от бактерий такая циркуляция обеспечивает практически мгновенную подачу горячей воды при открывании крана.
Стоимость проточных водонагревателей с эмалированным баком колеблется в пределах от 4000 до 12000 рублей, а с баком из нержавейки от 5500 до 25000 рублей в зависимости от объема.
Теперь, ознакомившись с основными потребительскими свойствами электрических водонагревателей и оценив возможности ваших электрических коммуникаций, можете смело приступать к поиску нужного Вам прибора.
тел. (495) 649-6876
Заказать водонагреватели и получить дополнительную консультацию по выбору Вы сможете на страницах интернет магазина ShopHouse.ru. Там же Вы сможете заказать эту печь с доставкой на дом. подробнее...
