Газовый котел BAXI MAIN Digit
16 мар. 2008, 20:03
9650 просмотров
Компания BAXI представила новые, усовершенствованные настенные газовые котлы серии MAIN Digit c ЖК-дисплеем
Благодаря битермическому теплообменнику котел отличается компактными размерами (31,7x40x73 см). Новые модели мощностью 24 кВт могут быть как с закрытой (MAIN Digit 240 Fi), так и с открытой камерой сгорания (MAIN Digit 240 i).
В котле MAIN Digit применяется собственная запатентованная система регулирования подачи воздуха (AFR). Ее особенность заключается в возможности установки оптимального воздушного режима работы горелки. Конструктивно система AFR представляет собой поворотную диафрагму, сужающую сечение притока воздуха. Ее положение задают вручную - в зависимости от суммарной длины систем дымоудаления и воздухоподачи при раздельных (некоаксиальных) трубах. Такая настройка оптимизирует производительность котла и параметры сгорания.
Котел имеет битермичексий (коаксиальный) медный теплообменник, покрытый алюмосиликоном. Теплообменник сделан по принципу "труба в трубе": по внутренней трубе протекает вода для ГВС, а в межтрубном пространстве течет вода для контура отопления. Такая конструкция не требует дополнительного, вторичного теплообменника. Рассекатели горелки котла выполнены из нержавеющей стали. Плавное открытие газового клапана с модулятором гарантирует отсутствие хлопков при розжиге, а значит, бесшумное воспламенение газовоздушной смеси. Искра создается автоматически блоком розжига с электронным зажиганием.
Небольшие габаритные размеры котла обусловлены уникальной формой задней панели и компактной конструкцией системы отвода продуктов сгорания. Данное технологическое решение обеспечивает удобство установки котла в условиях ограниченного пространства. Помимо компактных размеров котел отличается современным дизайном и оборудован специальной электронной панелью управления c ЖК-дисплеем, на котором отображается полная информация о работе котла. Встроенная система самодиагностики позволяет автоматически определять до 10 типов возможных неисправностей в работе системы отопления. Также возможно подключение комнатного термостата и программируемого таймера.
Котел имеет электронную защиту от образования накипи, работающую следующим образом. Датчик температуры контура отопления следит за температурой воды. Если значение температуры будет превышать 95°С (а это может произойти в случае отложения накипи внутри трубы ГВС), то соответствующие индикаторы предупредят о необходимости чистки теплообменника. При этом температура воды ГВС снизится до 42°С, чтобы избежать дальнейшего образования накипи.
Для безопасной работы в котле есть следующие системы защиты:
  • датчик тяги (контролирует безопасное удаление продуктов сгорания);
  • предохранительный клапан в контуре отопления (следит, чтобы давление воды в контуре отопления не превысило трех атм);
  • прессостат минимального давления воды (выключает котел при недостатке давления воды в системе отопления);
  • ионизационный датчик пламени (исключает утечку газа при отсутствии пламени);
  • предохранительный термостат перегрева (контролирует максимально допустимую температуру теплоносителя);
  • система защиты от замерзания (котел автоматически включает горелку при понижении температуры до 5°С).
Котел полностью адаптирован к российским условиям. Он устойчиво работает при понижении входного давления природного газа до 5 мбар. Возможна также перенастройка котла для работы на сжиженном газе.
