Частички природы под плиткой
15 февр. 2008, 20:21
4587 просмотров
Необычные плиты для внутренней отделки помещений выпустила российская компания «Альпари СТК»
Наполнителем для этих плит служат природные материалы:
  • зерна натурального кофе;
  • разноцветные листья;
  • морские звезды и раковины;
  • мелкая стальная стружка.
В каждой из разновидностей плит находится один их перечисленных материалов, залитый адонитом – прозрачной, полупрозрачной, либо цветной массой из акрилата. Поверхность плит тоже различна – она либо повторяет фактуру наполнителей, либо оставлена гладкой. Для большего эффекта, каждое из изделий можно дополнить подсветкой.
Плиты можно использовать практически везде – в качестве подоконника, подиума, полочки, барной стойки, столешницы, перегородки и даже в качестве покрытия для теплого пола, если его температура не превышает плюс 40 градусов.
Единственный минус новинки – не очень высокая прочность адонита, из которого изготовлены плиты: например, облицовывать ими пол можно только в помещениях с низкой проходимостью. Тем не менее, плиты ремонтопригодны: возникшие на их поверхности царапины и потертости можно легко устранить при помощи специальных средств и полировки. Стоимость 1 м2 плиты – от 8 870 рублей.
