Подвесные потолки
16 февр. 2008, 17:03
5027 просмотров
Подвесные потолки
Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы по подвесным потолкам от профессионала
В чем заключается преимущество подвесных потолков по сравнению с обычным потолком?
Подвесные потолки используют во всех типах частных и общественных помещений коммерческого или промышленного назначения, для нового строительства и реконструкции.
Преимущества:
  • декорирует трещины, пятна и другие дефекты старого потолка;
  • позволяет скрыть инженерное оборудование, расположенное под перекрытием;
  • в зависимости от выбранной конструктивной схемы может быть обеспечен легкий доступ к этому оборудованию либо локально, либо по всей площади потолка.
  • в модульных подвесных системах при ремонте унифиницированные элементы могут быть легко заменены.
  • специальные акустические подвесные потолки создают благоприятную акустическую среду в помещении, они поглощают звук и снижают уровень шума в помещении;
  • за счет хорошего светоотражения многие модели подвесных потолков значительно улучшают освещенность – помещения без дополнительных энергозатрат.
  • легкость, простота и скорость их монтажа.
Какие основные технические характеристики подвесных потолков?
К техническим характеристикам потолочных систем относятся:
  • размеры потолочной плиты,
  • акустические и гигиенические показатели,
  • влагостойкость,
  • пожарно-технические характеристики,
  • ударопрочность,
  • светотехнические показатели,
  • долговечность.
Отдельным параметром является то относиться ли потолочная плита к  «ЭКОНОМ КЛАССУ».
Потолочные плиты данной категории точно также рекомендованы к установке во всех общественных и производственных  помещениях.
Какие типы подвесных полков бывают? Из каких материалов изготовлены подвесные потолки?
Модульные подвесные потолки изготавливаются из самых разнообразных материалов:
Общие типы модульных подвесных потолков:
  • Минераловолокнистые потолки;
  • Потолки из стекловолокна;
  • Металлические потолки;
  • Гипсовые потолки;
  • Потолки из гипсокартонных плит;
  • Пластиковые потолки;
  • Деревянные потолки.
По форме модулей подвесные потолки делятся на следующие группы:
  • панельные (плиточные),
  • реечные,
  • кассетные,
  • решетчатые,
  • ячеистые.
Материалы из которых изготавливают подвесные потолки:
  • Минеральное волокно,
  • Древесное волокно,
  • Металл (оцинкованная сталь, алюминий),
  • Гипс,
  • Перлит,
  • Глина,
  • Натуральный крахмал.
Если рассматривать группу минеральных подвесных потолков, то плиты, используемые для них можно разделить на несколько видов:
  • Край плиты с узкой кромкой, плита устанавливается на подвесную систему шириной: 15 мм.
  • Край плиты с широкой кромкой, плита устанавливается на подвесную систему шириной: 24 мм.
  • Плита с ровными краями, плита устанавливается на подвесную систему шириной: 15 и 24 мм.
Какие особенности у подвесных потолков, необходимо учитывать при выборе минералволокнистых плит или других видов панелей для подвесного потолка? Какие свойства подвесных потолков наиболее существенны?
  • Вестибюли и коридоры: акустика, долговечность, легкий монтаж, интеграция инженерного оборудования.
  • Конференц-залы: акустика, дизайн, светоотражение.
  • Выставочные залы, офисы: дизайн, акустика, светоотражение.
  • Компьютерные залы: акустика, легкий монтаж, высокий класс чистоты, возможность мытья.
  • Кухни: гигиена, влагостойкость, возможность мытья.
  • Бассейны: влагостойкость, акустика.
  • Спортзалы: долговечность, акустика, ударопрочность.
  • Магазины, супермаркеты: экономичность, легкий демонтаж, гигиена, акустика, дизайн.
От чего зависят акустические параметры подвесных потолков?
От чего зависят акустические параметры потолка :  звукоизоляция, и звукопоглощение – от пористости, толщины, плотности материала, из которого изготовлены панели для подвесного потолка.
При увеличении пористости звукопоглощение увеличивается, звукоизоляция уменьшается.
С увеличением толщины звукопоглощение увеличивается, звукоизоляция увеличивается.
При увеличении плотности звукопоглощение уменьшается, звукоизоляция увеличивается.
Твердая минеральная плита имеет умеренную пористость и высокую плотность, поэтому она обеспечивает хорошее звукопоглощение и высокую звукоизоляцию.
Минеральная плита из мягкого волокна очень пористая и имеет низкую плотность, поэтому она обеспечивает очень высокое звукопоглощение и сравнительно низкую звукоизоляцию.
Металлические подвесные потолки (панели, рейки) могут иметь как высокие, так и низкие  показатели звукопоглощения и звукоизоляции, в зависимости от использования дополнительных акустических вкладышей.
