Модульные быстровозводимые здания
13 февр. 2008, 18:05
7345 просмотров
Модульные быстровозводимые сборно-разборные здания - простой, удобный и недорогой способ быстро и эффективно возвести, практически на ровном месте
Постройки, необходимые для выполнения тех или иных задач. Так, жизнь не стоит на месте, время течет с неумолимой постоянной скоростью. И в конечном итоге, скорость решает все. Известно, что обычное строительство занимает время. Иногда нужны месяца или даже годы для возведения определенного здания. И дело тут не только в том, что надо получать массу разрешений и постановлений на строительство.
Сам процесс возведения здания требует не только сноровки и высокого профессионализма строительной бригады, но и время, которого часто так критично мало. Модульные быстровозводимые сборно-разборные здания позволяют решить эту проблему. Возводятся такие здания намного быстрее, чем традиционные. Нет нужды закладывать такой же фундамент, как и нет потребности класть, несколько рядов кирпичей.
Постройка занимает меньше места, да и транспортировка готовых блоков для возведения здания, занимает меньше времени и требует меньших затрат ресурсов. Как правило, такие блоки конструируются из металла. Для сохранения тепла, внутри располагается специальный утеплитель. Такой блок универсален и всегда готов быть использован в строительстве. Модульные быстровозводимые сборно-разборные здания универсальны во многих аспектах. Так, когда время является решающим фактором, как правило, именно быстровозводимые конструкции являются решением и выходом из положения. Состоят они из, так называемых, «сэндвичей» - универсальных утепленных блоков.
Такие здания практически ничем не уступают монолитным конструкциям. Конечно, среди определенных недостатков можно было бы отметить недолговечность таких структур, но это понятие довольно таки относительное и сугубо индивидуальное, что бы его касаться. Ведь есть масса факторов, влияющих тем или иным образом, на процесс возведения модульных быстровозводимых сборно-разборных зданий. Основой модульных быстровозводимых зданий, как правило, является надежный металлический каркас. Что же до сферы применения такой технологии как модульные быстровозводимые сборно-разборные здания, то она невероятно широка.
Так, применять ее можно и при строительстве станций технического обслуживания автомобилей, и при возведении технических зданий. Обычно, подавляющее большинство мастерских, пилорам, возводится именно по технологии быстровозводимых зданий. А тот факт, что данные конструкции являются сборно-разборными, позволяет здорово сэкономить на материалах для строительства. Так, фактически из одного и того же набора комплектующих стройматериалов, можно построить несколько зданий. Это не только серьезная экономия бюджета при строительстве, но и экономия средств на сносе зданий, потребность в которых отпадает.
В любом случае следует помнить, что для возведения модульных быстровозводимых сборно-разборных зданий следует обращаться к команде профессионалов. Не стоит доверять строительство любителям.
