Фолитеп - новый вид теплоизоляции
9 февр. 2008, 05:38
10061 просмотр
На сегодняшний день фолитеп является лучшим из современных теплосберегающих материалов. Данный материал по праву заслужил звание утеплителя XXI века
Он изготавливается из пенополиэтилена и алюминиевой фольги пищевого качества. При сравнении, например, с таким широко распространенным теплоизоляционным материалом, как минеральная вата, фолитеп обеспечивает такое же тепловое сопротивление при толщине
в 6 раз меньшей, чем толщина минеральной ваты.
Области применения фолитепа весьма разнообразны. Прежде всего, это утепление полов,
стен, кровли, чердачных, мансардных и подвальных помещений. Кроме того, он применяется
для изоляции помещений в банях и саунах, изоляции трубопроводов, емкостей и арматуры
в системах водоснабжения и отопления, воздуховодов в системах вентиляции. Фолитеп
используют для изоляции кузовов легковых и грузовых автомобилей, технического
оборудования, при транспортировке горячих или холодных продуктов (эффект термоса)
и даже в качестве подстилки для спальных мешков и палаток.
Столь разнообразные сферы применения фолитепа обеспечиваются, прежде всего
уникальными техническими характеристиками этого материала.
Тепловое сопротивление фолитепа во много раз  выше, чем у традиционных теплоизоляционных материалов (удельная теплоемкость - 1,95 кДж/(кг С)).
При малой толщине листа (2-10мм) фолитеп обеспечивает отличное звукопоглощение
( 32 дБ(А) ), что позволяет использовать его при звукоизоляции как жилых помещений,
так и различного оборудования (кондиционерное оборудование, вентиляция и др.)
Фолитеп отличается повышенной прочностью (предел прочности при сжатии
- 0,035 МПа). Это позволяет применять его в качестве подложки под паркет, доску- ламинат,
и другие напольные покрытия, а также в качестве подстилки для искусственного дерна.
Паронепроницаемость фолитепа (коэффициент паронепроницаемости – 0 мг/мчПа)
позволяет использовать его в банях, саунах и других помещениях с повышенной влажностью.
Теплоотражающие характеристики фолитепа используются при применении его
в качестве теплоотражающего слоя при устройстве теплых полов.
Температура применения  фолитепа колеблется от -60 до +100 С. Это позволяет
применять данный материал, как утеплитель для неотапливаемых строений (гаражей,
подвалов, балконов) и также для труб горячего и холодного водоснабжения.
Кроме того фолитеп удовлетворяет высокими экологическим и пожарозщитным
требованиям.
Фолитеп производится в рулонах различной ширины и толщины. Выпускается
данный материал в трех вариантах: одностороннее фольгирование, двустороннее фольгирование и одностороннее фольгирование с самоклеющейся пленкой. Для заделки
швов между листами фолитепа используется специальный фольгоскотч.
Существует множество различных аналогов фолитепа. Наиболее известным среди
них является пенофол. Фолитеп сертифицированный материал, протестированный при различных условиях эксплуатации (есть сертификат «РОСТЕСТ»).
Таким образом, изоляционные материалы нового поколения находят все большее
применение в строительстве и в быту. Легкость, небольшой объем и высокие эксплутационные характеристики фолитепа в сочетании с невысокой ценой  и широчайшей
областью применения ставят его вне конкуренции по сравнению с традиционными изоляционными материалами
