Лукошко по-итальянски
26 янв. 2008, 21:00
26569 просмотров
С помощью кукурузных листьев-спатов (именно так их называют в ботанике) вы можете плести корзины и сумки.
Достаточно скрутить их в длинную веревку, которая затем оплетается вокруг какой-нибудь подходящей по размерам формы. Для этой работы листья белой кукурузы подходят больше, чем листья желтой — просто потому, что они длиннее.
Корзинка для хозяйственных нужд
Вам потребуются:
  • листья белой кукурузы
  • стул
  • емкость
  • толстая стальная игла
  • ножницы
  • секатор
Для формы:
  • деревянные дощечки, которые можно собрать в форму, имитирующую корзинку (размеры произвольные).
Ход работы
Замочите кукурузные листья в воде, переберите их и расправьте, работайте с еще влажным материалом. Подготовьте веревки следующим образом: руками разрывайте листья вдоль так, чтобы получились полоски шириной 3 см. Выбрасывайте листья с малейшими следами плесени или гнилья: в дальнейшем они могут уменьшить прочность веревки. Скручивайте полоски одну за другой, шершавой стороной наружу.
Обкрутите веревку вокруг спинки стула: закрепите кончик и сделайте девять оборотов.
Форма. Размеры нашей заготовки 23/24 х 30 х 13 см. Чтобы получить корзинку таких размеров, нужно сделать припуск в 1 см по высоте (соответственно 23 и 24 см). Вбейте неглубоко один гвоздь в дно заготовки и десять гвоздей по коротким сторонам заготовки согласно схеме.
Закрепите конец веревки за крайний гвоздь и оплетите заготовку веревкой с интервалом в 1,5 см. Затем закрепите веревку за другой гвоздь и переведите свободный конец на дно. Пропускайте его над и под основой, пока не дойдете до другой стороны дна. Возьмите очень толстую стальную иглу или сделайте ее самостоятельно из металлической проволоки, загнув на конце ушко. С ее помощью уберите внутрь плетения все концы веревки. Повторите операцию необходимое количество раз для того, чтобы закончить дно. Продолжайте плести, закручивая веревку вокруг гвоздей. Как только вы достигнете нужной высоты, обрежьте секатором веревки основы на расстоянии не меньше 10 см.
Для боковин оплетите половину рамы и продолжайте плести дно, пропуская веревку над и под основой. Левая сторона плетется снизу вверх, правая сторона — сверху вниз. Старайтесь сохранять одинаковые интервалы.
Корзинка с ручками
Вам потребуются те же материалы, что и для предыдущей корзинки.
Ход работы
Сделайте каркас корзинки, как в предыдущей инструкции, используя при этом более тонкую веревку.
Ручки. Подготовьте веревку, превышающую подлине каждую из ручек в шесть раз. Зацепите веревку за борт корзинки и сформируйте ручку. Для большей прочности пропустите веревку три раза согласно схеме. Затем свободным концом оплетите основу по спирали.
Стальной иглой заплетите концы веревки внутрь бортиков.
Повторите операцию для второй ручки.
Сумка
Ход работы
Сконструируйте каркас из деревянных дощечек по форме будущей сумки. Одна из сторон будет овальной.
Ручки. Длина ручек — 60 см каждая, они плетутся одновременно с бортиком одной веревкой длиной около 2,5 м.
Сложите веревку вдвое, прихватите ее рукой посередине и закрутите по спирали два свободных конца (вам придется взять кого-нибудь в помощники). Отрезав концы веревок вертикальной основы (см. пункты 7 и 8 в инструкции к корзинке), разместите сплетенную кромку с ручками поверх последнего плетения и уберите внутрь обрезанные концы.
Петля и застежка. Петля сделана из веревки длиной 50 см.
Застежка — из двойного куска веревки, переплетенной и завязанной в узел.
Спасибо огромное! В интернете так мало таких мк, я учусь плетению из талаша и вы мой первый вдохновитель!
