Система искусственного освещения для растений
23 янв. 2008, 03:30
9985 просмотров
Чтобы рассада была компактной и здоровой, орхидеи цвели, а кактусы не теряли форму, им нужен свет. Неярким зимним лучам, с трудом, пробивающимся в окна квартиры, приходит на помощь искусственное освещение.
Домашнее Солнце
Система искусственного освещения для растенийПри выборе источника света обратите внимание на тип и электрическую мощность лампы - они определяют интенсивность свечения. Очень важно и цветовое богатство спектра: для успешного роста и цветения растениям нужны красные и синие составляющие солнечного света. Человеческий же глаз приспособлен к восприятию желтых и зеленых лучей. Яркая, с нашей точки зрения, лампа вполне может оказаться тусклой для комнатного цветка или рассады. С помощью таблицы вы можете сравнить характеристики различных источников освещения.
Подбирая светильник, следует отказаться от вариантов с заслонкой лампы, ведь препятствием свету может быть и обыкновенное стекло. Даже окна задерживают до 80% солнечных лучей! Колбы ламп, как правило, изготавливают из особых марок стекла, пропускающих максимум света. Но время от времени не забывайте стирать с них пыль, предварительно выключив.
Подыскивая место для светильника, помните о важном правиле: освещенность сильно уменьшается с расстоянием. Увеличив дистанцию между лампой и растением в два раза, мы дадим ему лишь четверть от первоначального количества света. Освещение максимально эффективно, если лучи падают на освещаемый объект перпендикулярно поверхности. Поскольку листья большинства комнатных цветов располагаются горизонтально, источник должен светить по возможности строго сверху вниз.
Маленькие хитрости
Существует способ значительно увеличить освещенность поверхности, сохраняя все параметры источника света. Использование отражателя (рефлектора) позволяет усилить светоотдачу до 50%. Принцип действия этого устройства заключается в отражении уходящего вверх и вбок света лампы вниз к растениям. Точечные источники света (лампы накаливания, энергосберегающие и газоразрядные) чаще всего снабжают рефлектором конической или эллиптической формы, а люминесцентные трубки - П-образным. Лучше всего отражают свет белые матовые поверхности, а не зеркала, как мы привыкли считать.
Светоотдача, Лм/Вт
Диоды
30 -60
Лампы
накаливания
15 - 30
Энергосберегающие
лампы
70 - 100
Компактные
люминесцентные
лампы
70 - 100
Люминесцентные
лампы
70 - 100
Газоразрядные
лампы
Потребляемая
мощность, в Вт
0,5 - 20
40 - 200
6 - 40
6 - 40
18 - 80
50 - 400
Общий срок службы, лет Около 20
Около 1
4 -8
4 - 8
4 - 8
2 - 6
Срок качественной светимости, лет
Всё время
Всё время
Менее 1
Менее 1
Менее 1
Менее 2
Существуют ли лампы с правильным спектром
Нет Нет
Нет Да Да Да
Требуется ли специальный светильник
Да Нет Нет Да Да Да
Недостатки В настоящее время нет подходящих
для подсветки
ламп
Низкая эффективность
электропот
ребления
Сильная закрученность трубки
Нагрев колбы более 40С Резко снижает световой поток
Нагрев колбы более 40С резко снижает световой поток.
Большие габариты
Тепловой поток может обжечь растения. Не для использования в квартире!
Преимущества Сверхмаленькие
и потребляющие
мало энергии
Дешевы и повсеместно
распространён
ны
Подходят для установки в обычный светильник
Потрясающая мощь и эффективность
Использование Для декоративного
овещения
Для декоративного
освещения
Для декоративного освещения и досветки
Для полноценного освещения во флорариуме,
в зимнем саду,
на стеллаже,
На подоконнике
Для полноценного освещения в зимнем саду, на балконе, на стеллаже, на подоконнике
Для полноценного освещения и подогрева на балконе, в теплице
хороший выбор
Feron JCDR
LED 18
Philips ReflektorNtodymium
Feron ESB143 85W Osram Dulux-L 80W Osram Fluora L 58W ДНа3 супер/Reflux S
Часто рефлекторами снабжают светильники, в которые устанавливают источник света. У галогенных ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления отражатели могут содержаться в самой колбе. Простенький рефлектор можно изготовить самостоятельно из фольги и жести. Но помните, что он должен быть пожаробезопасным и предусматривать отвод тепла от лампы.
Завершить создание домашней системы искусственного света можно с помощью электрических таймеров, исполненных в виде переходника: устройство включают в розетку, а уже к нему подсоединяют шнур лампы. Таймер с механическим программатором намного дешевле электронного, но не так удобен в обращении. Микрокомпьютер последнего позволяет запрограммировать включение/выключение лампы с точностью до минуты на неделю или месяц вперед, причем можно установить различный режим освещения в разные дни.
