Геотермальная система отопления и охлаждения
13 янв. 2008, 23:45
41835 просмотров
Еще один способ сохранить окружающую среду и ваши деньги. Есть практически неисчерпаемый источник энергии для отопления и охлаждения вашего дома, который в буквальном смысле слова находится у вас за дверями
Геотермальная система обогрева и охлаждения - очень дешева, безотходна и гораздо более эффективна, ибо использует тепло солнечных лучшей, содержащееся в земле.
На самом деле концепция геотермальной системы отопления и охлаждения – не так сложна, как кажется на первый взгляд. Высокопрочная термальная пластиковая замкнутая система труб размещается в земле. Трубы заполняются смесью воды и антифриза. Смесь циркулирует по трубам, впитывая тепло глубоко из земли и передавая его на геотермальное устройство в вашем доме. Устройство затем усиливает нагрев, используя принципы компрессии, чтобы достичь температуры, необходимой для отопления помещения.
Таким образом можно и охлаждать дома летом. Геотермальное устройство в вашем доме будет впитывать тепло изнутри вашего дома, а затем передавать его в землю по трубам. Ваш холодильник работает по той же схеме, только вместо того, чтобы отдавать тепло воздуху, геотермальных охладитель отдает его земле.
Геотермальная система отопления и охлаждения – не только проста, но и очень эффективна. Единственная энергия, которая требуется для работы системы, – электроэнергия для работы геотермального прибора в вашем доме. Эффективность геотермальной системы - 300-400%, она позволяет вам получить тепла, за которое вы заплатили бы 3-4 доллара, и при этом использовать электроэнергии всего на 1 доллар. Можно легко заметить, что по сравнению с большинством газовых систем отопления, имеющих эффективность 98%, и теплонасосов, имеющих эффективность 250%, геотермальная система поможет вам сохранить довольно много денег.
Кроме того, несомненным достоинством геотермальной системы отопления и охлаждения является то, что она использует практически неисчерпаемый источник энергии – солнца, тепло которого сохраняется в земле тысячи лет, в отличие от запасов топлива, которые со временем истощаются. С ростом загрязнения окружающей среды и цен на энергоносители, геотермальная система отопления и охлаждения может стать замечательной альтернативой для человека.
а подробнее можете расказать как зто собрать чтобы работало и что для этого нужно?
на форуме есть тема про тепловые насосы. Или наберите в Гугле -тепловой насос))
а вооще мы их выпускаем серийно и недорого в сравнении с остальными производителями))
