Увеличьте влажность в доме
Если ваши волосы стали непослушными, а лицо и губы вдруг становятся сухими быстрее обычного – это явные признаки, что в вашем доме не хватает влажности
Такое часто случается, когда мы начинаем следить, чтобы дома было тепло 24 часа в сутки зимой, и забываем, что увеличения градусов внутри помещения уменьшает уровень влажности, так необходимый нашему организму.
Сухой воздух плох не только для домашних растений, но и для вашего самочувствия, и, между прочим, состояния дома. Если ваш дом обшит внутри деревом, то оно может пойти трещинами из-за чересчур сухого воздуха. Если пуститься в сравнения, то фактически зимой дом становится стиральной машиной в режиме сушки белья и африканской пустыней одновременно.
Безусловно, выход из сложившейся дома ситуации один – увеличить влажность. Если у вас дома есть несколько комнатных растений или вы развели целый тропический сад, то помните, что они потребляют от 40 до 60 процентов влажности в вашем доме. Таким образом, вам необходимо либо избавиться от них на зиму, либо приступить к увлажнению своего дома.
В первом варианте не обязательно выбрасывать любимые цветы в мусорный бак, можно просто заставить их спать и не потреблять столь ценную влагу в таких количествах. Делается это путем уменьшения количество полива и увеличения промежутков между ними, а также посредством охлаждения комнаты, в которой они находятся, хотя бы на ночь.
Что же касается второго варианта, то тут советы самые простые – необходимо из имеющейся бутылки воды распространять воду по дому, или постоянно кипятить воду и добывать пар. А лучше всего два – три раза в день опрыскивать каждую комнату водой, или купить увлажнитель воздуха, который будет делать это автоматически.
Чтобы уровень влажности в вашем доме не уменьшался из-за системы обогрева дома, следуйте следующим правилам:
1. Понижайте температуру воздуха в доме на ночь на несколько градусов. Помните, что чем выше температура, тем меньше влажности в воздухе и как следствие, тем тяжелее вашему организму полноценно отдыхать в ночное время суток;
2. Растения формируют определенную влажную среду, если вы им создадите оптимальные для этого условия. Накрывайте свои растения пластмассовым куполом, или любым другим предметом, который позволит создать что-то вроде вакуума. В нем будет накапливаться влага, которую выделяет растение и, которое оно же сможет поглощать при необходимости;
3. Постоянно увлажняйте воздух с помощью специального устройства, или самостоятельно обрызгивая воздух в комнатах;
чаще протирайте листья домашних растений и делайте влажные уборки помещения.
