Типы и сравнение водонагревателей
16 мая 2011, 12:16
48133 просмотра
Какой водонагреватель выбрать? Какой самый экономичный и какой подходит для дачи и квартиры? Почитайте обзор - станет все ясно
Водонагреватель может быть двух типов: электрический, или газовый.
Электрический водонагреватель бывает:
  • Электрические проточные водонагреватели
  • Электрические накопительные водонагреватели
Газовый электронагреватель может быть:
  • Газовые проточные водонагреватели (газовые колонки)
  • Газовые накопительные водонагреватели
Выбор того или иного водонагревателя зависит от некоторых факторов. Например, для квартиры в городе, где ненадолго отключают воду, выбираем накопительный нагреватель емкостью не больше 100 литров или проточный водонагреватель небольшой мощности. Если же стоит задача подобрать водонагреватель для большого загородного дома используем модели посерьезнее, ведь температура воды тут значительно холоднее и конечно присутствует большее потребление воды.
Электрический водонагреватель:
Электрические водонагреватели – это очень популярные нагреватели воды. В конструкции несложны и электрические нагревательные элементы (ТЭНы). Подключаются такие электронагреватели к сети питания и единственной трудностью может быть установка приборов с отдельной электропроводкой и индивидуальными предохранителями.
Схематически электрический водонагреватель выглядит так:
Баки - резервуары водонагревателей изготовлены из стали, а внутренняя стенка защищена антикоррозийной эмалью, Анод нужен для  дополнительной защитой от коррозии. Теплоизоляция бака достигает толщины 100 мм и материалом для нее служит экологически безопасная полиуретановая пена.
Проточный электрический водонагреватель
В проточных водонагревателях вода нагревается за время прохождения через теплообменник. Для того чтобы вода текла, как из крана нужно напряжение 3х380 вольт и 12-30-киловатный проточный водонагреватель. Имейте в виду, что хороший электрический водонагреватель будет кметь Больших размеры и потреблять много элктроенергии, а это дополнительные расходы.
При этом, чем больше  воды нагревает водонагреватель, тем ниже ее температура.
Накопительный электрический водонагреватель
Такой вариант водонагревателя – бойлера используется при ограничении электрической мощности.  Так как нагрев происходит постепенно и зачастую может быть подключен к обыкновенной розетке. Этот прибор разогревает определенный объем воды до 55-75 0 С и имеет способность автоматического поддержания температуры на установленном уровне.
Газовый водонагреватель
В качестве используемой энергии в таких водонагревателях служит газ. В таком случае газовые колонки  с помощью пламени газовой горелки нагревают воду, протекающую через медный теплообменник. Такой водонагреватель поднимает температуру воды на 50°С. Газовый накопительный прибор наглядно выглядит так: во-первых, присутствует емкость для нагрева воды с помощью газовой горелки. Холодная вода подается по трубке на дно бака, а горячая отбирается сверху. Магниевый анод следует менять периодичностью примерно раз в год.
Преимуществом газовых водонагревателей являются экономичность, поскольку газ дешевле за электроэнергию. В зависимости от мощности, она способна выдавать от 5 до 17 литров горячей воды в минуту - примерно столько же можно получить, открыв водопроводный кран. Большинство современных газовых водонагревателей имеет автоматический электро-розжиг пламени плюс ко всему водонагреватель безопасен при затухании пламени запальной горелки или при неисправном функционировании дымохода , так как работа колонки блокируется.
Недостатком – монтаж водонагревателя, потому что требуется специальная газовая подводка и система вентиляции для отвода продуктов сгорания газа.
Газовый проточный водонагреватель (газовая колонка)
Все газовые колонки – проточные водонагреватели состоят из горелки, которая нагревает воду и автоматики, которая обеспечивает безопасную работу. В зависимости от потребляемой мощности водонагреватели делят на следующие группы:.
  • невысокой мощности (17 - 19 кВт)
  • средней мощности (22 - 24 кВт)
  • высокой мощности (28 - 30 кВт)
Исходя из этого, получаем определенной количество воды.
Мощность, кВт Расход при нагреве на 50 °С Расход при нагреве на 25 °С
19 до 5 л/мин до 11,5 л/мин
24 до 7 л/мин до 14 л/мин
28 до 8 л/мин до 16 л/мин
Также газовые колонки различаются между собой по типу розжигу на водонагреватели:
  • с пьезорозжигом,
  • с электророзжигом,
  • HydroPower.
Пьезорозжиг - производится в водонагревателях методом нажатия специальной кнопки.
Электророзжиг – производится в колонках при открывании крана горячей воды. Они экономичнее, потому что нет постоянного горящего запальника.
HydroPower – в водонагревателях такого типа ток для зажигания горелки производится с помощью турбины, приводимой в действие водяным потоком.
Газовый накопительный водонагреватель
Достоинство газовых накопительных водонагревателей заключается в большом запасе воды. Недостаток такого водонагревателя - достаточно высокая цена и сложности с установкой газового оборудования, но это окупается из-за стоимости электроэнергии. Газовых водонагревателей выпускается два вида:
  • с естественной тягой - с открытой камерой сгорания
  • с принудительной тягой -с закрытой камерой сгорания
Водонагреватели первого типа не нуждаются в дополнительном притоке воздуха в помещение для поддержания процесса горения, для таких водонагревателей не нужно сооружать дорогостоящий традиционный дымоход, а подходит - короткий недорогой коаксиальный.
