Пристройка первая - сарай
3 янв. 2008, 10:26
36369 просмотров
Chapelen
Закончив, строители оставили несколько 6 м и 3 м брусов (100х100 мм и 100х150 сечением), пергамин, немного утеплителя, а также продали мне оставшиеся 2 пачки вагонки. У меня появилась мысль использовать всё это для пристройки.
Технологию строительства я подсмотрела при строительстве бани, непонятное подчитала в книгах. Пилу, молоток и другие инструменты за жизнь неоднократно держала в руках при ремонтах и при обустройстве своего вагончика.
И, в августе-сентябре того же года я пристроила комнатку с окнами из старых рам, которую условно называю сарайчиком. Он каркасный с утеплителем 2х3 м, т.е. площадью 6 кв.м. Купить в строймагазине и привезти на багажнике своего жигуленка пришлось: утеплитель (URSA) 2 упаковки, 3 листа железа для крыши, фанеру для внутренней обшивки стен и потолка, оргалит для пола.
Доски для чернового и основного пола мне достались от соседа, заливавшего фундамент для дома (горбыль и другие длинные обрезки неструганых досок). Четыре доски толщиной 3 см я привезла из Москвы (от ранее разобранных в квартире самодельных книжных полок во всю стену). Их я использовала для "стропил" крыши. На фото их концы видны в качестве навеса-крыши над скамейкой у длинной стены сарайчика. (Фактически это маленькая комнатка, утеплитель везде: пол, стены, "чердачок". В рамах окон открывающиеся форточки.)
САРАЙСАРАЙСАРАЙ
Фундамент сделала такой же, как у бани (песчаная подушка и столбики из двух камней друг на друга, покрытые толем). Только в бане столбики из 4-х камней (сдвоенные) и через 3 м, а у меня через 1,5 м. Для сарайчика я использовала выступающие края 2-х камней-столбиков и 3 столбика поставила для внешней длинной стены + один в середине под средней лагой, концы которой врезаны в брусы опорного венца. Таким образом, получилось 3 лаги для пола по 2 м (ширина сарайчика).
Пол выкладывался из досок, где 1,5 м длиной, где 3 м, покрывался оргалитом и сверху покрасился. Черновой пол и вовсе сложен из обрезков горбыля со щелями, закрытыми обрезками толя, потом пергамин положен, на него утеплитель. Потолок из фанеры подбит снизу на бруски сечением 30х30мм, перекинутые от стены бани до каркаса внешней длинной стены сарайчика, но не горизонтально, а наклонно с легким понижением к наружной стене.
САРАЙСАРАЙ
Сложность возникла с дверью. Я купила  (и привезла на крыше жигуленка) самый маленький из имевшихся в продаже дверной блок., но и он был велик, т.к. максимальная высота сарая (а потолок у меня, повторюсь, наклонный 180 см у стены бани и 160 у окон наружной длинной стены) была короче блока на 20 см. Я начертила на дверном блоке 2 параллельных наклонных линии (косых, смотри на фото) насколько позволяло расстояние между дверными петлями, и вырезала полосу в 20 см, затем набила с двух сторон двери доски (на образовавшийся "шов"), посадила ручки на эти доски. Две части коробки прибила часто к каркасу. Пришлось пересаживать и петли, т.к. дверь должна была открываться наружу влево по моему замыслу.
И вот тут я единственный раз прибегла к посторонней помощи, т.к. не смогла в многочисленных попытках в одиночку посадить дверь на петли. (Кто пробовал, знает. То верхняя петля сядет, а нижняя мимо, то наоборот, а дверь достаточно тяжела, хоть и пустотелая, обитая оргалитом. Позвала соседа, вдвоем мы сделали это за 5 минут.
Внутри перед дверью я сделала мелкую (80 см от уровня пола, 50 см (в окончательном виде) от уровня земли погребную яму с люком.
Земляное дно засыпала гравием, залила черным варом (извините, забыла, как называется правильно, продавался в картонном ведре, расплавляешь на огне) затем застелила толем, заходящим на стены, снова залила варом, расплавленным на костре дно и швы, потом обшивала стругаными досками для забора (продавались пачками по 10 штук и длиной 1,5 метра). Из таких же досок я сделала внешнюю обшивку. Электричества у меня нет, работала ручной ножовкой. 150 мм брус перепиливала чуть не полдня с перерывами. Для крышки люка и стен верхней части ямы (от пола до уровня земли) использовала утеплитель.
Сарай пристроен у северо-западной стены бани (солнцем нагревается только вечером несильно).
Технологию соединений узлов  могу описать, если будут вопросы, в процессе использовала временные крепления досками, брусками, подпорками с гвоздями, забитыми не до конца (потом вытаскивала) пока выверяла вертикальность-горизонтальность и закрепляла деталь гвоздями основательно. Кое-где приходилось переделывать не по одному разу.
Не обошлось и без ошибок (может, некоторые ещё и не проявились, хотя одна морозная и снежная зима уже этим строением пережита). Одна моя явная ошибка: вбивание кровельных гвоздей в волнистое железо крыши в канавки, а не в гребни. Пришлось позже залить шляпки гвоздей  варом, т.к. в одном месте случилась протечка потолка.
Погребная яма хорошо служит холодильником летом, стеклянная банка с грибами перезимовала в ней, не замерзнув, но при таянии снега весной на 15 см внизу была вода.
Будьте добры - выложите фото крепления брусьев, вертикальные ... горизонтальные, как крепить столбы, когда положили лаги
Я просто восхищена такиим упорством и изобретательностью! Удачи во всех начинаниях!
