Фанкойл, или фэнкойл
2 янв. 2008, 12:53
16159 просмотров
Фанкойл, или фэнкойл (от англ. Fan coil) – это локальный приемник охлажденного или нагретого носителя (воды, незамерзающей смеси). Наиболее известные производители фанкойлов и чиллеров – Carrier, Wesper, McQuay
Система чиллер-фанкойл — это центральная,многозональная система кондиционирования воздуха. В такой системетеплоносителем между центральной холодильной машиной (чиллером) илокальными теплообменниками ( фанкойлами) является не фреон, а охлаждённая жидкость,— либо обыкновенная вода либо водный растворэтиленгликоля.
Различают чиллеры с воздушным и водяным охлаждением конденсата,также подразделяют  чиллеры по наличию теплового насоса – чиллер степловым насосом возможно использовать также и для обогрева помещений.
Фанкойлы (фэнкойлы) классифицируются аналогично сплит-системам потипу установки: настенные, канальные, кассетные, напольно-потолочные ит.д. Фанкойлы размещается в помещении, в котором требуется либоохлаждение, либо обогрев воздуха. Состоит фанкойл из
  • Теплообменника
  • Вентилятора
  • Фильтра для очистки воздуха
  • Пульта управления
В фанкойл может подаваться как рециркуляционный (воздух из закрытогокондиционируемого помещения), так и первичный (свежий) воздух.
Для подачи свежего воздуха в помещение используется система с центральным кондиционированием.
Системы чиллер-фэнкойл обладают целым рядом преимуществ по сравнению с другими системами кондиционирования:
  • Количество внутренних нагрузок(фанкойлов) на чиллер практически не ограничено. Производительностьчиллеров (например, McQuay) может достигать 9 МВт.
  • Единственный чиллер установленный для большого здания занимает минимальную площадь и объем при установке.
  • За счет высокой теплоемкости жидкого носителя возможна прокладка трассы большой протяженности.
  • Разводка трассы не требует специфических и дорогих материалов, что существенно сказывается на стоимости разводки.
  • Системачиллер-фэнкойл обладает большой гибкостью. Каждый фанкойл можетподдерживать свою заданную температуру в заданном помещении.
  • Возможно наращивать общую мощность системы постепенно, например, по мере ввода здания в эксплуатацию.
В общем случае система чиллер-фанкойл состоит из:
Центральная установка кондиционирования
  • Чиллер
  • Фэнкойлы
  • Насосная станция
  • Котел
  • Циркуляционные насосы
  • Расширительные баки
  • Система воздуховодов
  • Система трубопроводов
  • Регулирующие устройства
  • Система управления
