Гидроизоляционный шнур GX-7615
23 дек. 2007, 08:56
6006 просмотров
ТемпСтройСистема
Гидроизоляционный шнур предназначен для гидроизоляции и герметизации технологических «холодных» швов бетонирования, конструкционных стыков сборных железобетонных конструкций, проходов коммуникаций через ограждающие конструкции
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
  • Гражданское строительство – фундаменты, стены подземных автостоянок и подвальных помещений.
  • Промышленное строительство – тоннели различного назначения, подземные галереи, мосты и др.
  • Гидротехническое строительство – дамбы, бассейны, аквапарки, пожарные резервуары и емкости с питьевой водой, водоводы и др.
ДОСТОИНСТВА
Надежное уплотнение и герметизация гидроизолируемых узлов за счет объемного увеличения до 8 раз при контакте с жидкостью. Входящие в состав оболочки шнура активные вещества  проникают в бетон, непосредственно контактирующий со шнуром (кольматирующее облако).
Монтаж набухающих гидроизоляционных шнуров не требует специальных навыков и подготовки.
  • Высокая долговечность.
  • Морозостойкость.
  • Снижение риска деформации бетонной матрицы в начальные сроки твердения (при контакте с водой, содержащейся в свежеуложенном бетоне) за счет защитного покрытия, имеющегося на поверхности шнура.
  • Экологическая безопасность.
  • Простота в перевозке, хранении и использовании.
  • Стабильность свойств при многократных циклах расширения/сжатия гидроизоляционного шнура.
  • Экономичен. Снижение себестоимости по сравнению с другими способами герметизации.
МОНТАЖ
  • Гидроизоляционный шнур укладывается на очищенную от пыли, грязи, воды или льда поверхность
  • Монтаж выполняется клеями, мастиками или герметиками в центральной части стыка на расстоянии не менее 50 мм от любого края стыка
  • Для надежного крепления рекомендуется использовать полиуретановые герметики ЭМФИМАСТИКА PU-25 (летом) PU–40 (Зимой)
  • При монтаже концы шнура укладываются плотно друг к другу стык в стык. Контур должен быть замкнут.
