Котлы в ассортименте
7 дек. 2007, 12:01
12566 просмотров
Одна из особенностей рынка отопительного оборудования — невероятное обилие предложений. В итоге потребитель нередко путается, не может определиться и делает не тот выбор. Конечно, переделать систему отопления можно, лишь бы средства на это имелись
Но зачем тратить лишнее, если предварительно вооружившись информацией, вы наверняка не допустите роковых ошибок?
Всем известно, что каждый кулик хвалит свое болото. Точно так же всякий производитель и его дилер расхваливают собственное оборудование. Да еще так умело расхваливают, что будущие домовладельцы приобретают его, не особо вникая в собственные нужды и условия проживания. Самое любопытное, что в большинстве случаев вас не обманывают: качественного отопительного оборудования на рынке и впрямь очень много. Однако любая система отопления должна быть не абстрактно качественной, а вполне конкретно, то есть идеально подходить не какому-то среднестатистическому, а именно вашему дому.
Целесообразность того или иного типа котельного оборудования, как правило, определяется доступностью (или недоступностью, если идти от противного) одного из видов топлива.
Если в двух шагах от вашего дома проложена газовая магистраль, то следует воспользоваться таким везением. Так что, скорее всего, в данном случае вы приобретете газовый котел. Бывает, что газификация планируется. Тогда лучше купить оборудование, которое предусматривает использование двух типов горелок: жидкотопливной и газовой. Возможно, оптимальным видом топлива окажется уголь или дрова, а может, выбор будет сделан в пользу электричества.
Согласно статистическим данным, из общего количества эксплуатируемых в России индивидуальных котлов около половины работают на газе, треть — на дизельном топливе, около 10% — электрические и примерно 5% — твердотопливные. Поэтому начнем наш обзор с самых популярных котлов — газовых.
На голубом топливе
Таких котлов, надо сказать, на рынок поставляется много, их выбор очень велик. Однако вне зависимости от выбора, по действующим строительным нормам, в помещении с котлом рекомендуется устанавливать газоанализатор, предупреждающий об утечке, и аварийный клапан для экстренного отключения подачи газа. Любое газовое оборудование при нарушении нормального режима эксплуатации представляет серьезную угрозу: риск взрыва или, к примеру, воспламенения газа и, как следствие, пожар.
И чтобы минимизировать опасность, котельные на газе подлежат ежегодному обслуживанию специалистами.
Требуемую мощность газового котла определяют из расчета: 1 кВт на 10 кв. м при высоте потолка 2,5 м. То есть на дом 100 кв. м нужен котел мощностью не менее 10 кВт. На нагрев водопроводной воды уходит примерно 25% его силы. Но расчет этот очень приблизительный, на практике не всегда себя оправдывает, поэтому лучше, если оборудование будут выбирать специалисты, которые могут просчитать теплопотери дома по имеющимся методикам.
Газовые котлы могут быть как стальными, так и чугунными. При одинаковой мощности и размерах стальной котел примерно в два раза легче. Однако срок службы стального котла — всего 10–15 лет, чугунный же служит до 50 лет. Кроме того, стальной котел может ржаветь, особенно когда систему отключают или резко снижают температуру горения. Тогда на поверхности котла оседает конденсат, что усиливает коррозию. Для больших домов (свыше 400 кв. м) специалисты рекомендуют приобретать чугунные котлы.
Преимущества газовых котлов: простота эксплуатации, дешевизна топлива и высокий КПД отопительных агрегатов. Газовые котлы с атмосферной горелкой бывают напольные и настенные.
По способу сгорания топлива газовые котлы бывают с естественной и принудительной вентиляцией. В котлах с принудительной вентиляцией удаление газа происходит с помощью встроенного в котел вентилятора. Они идеальны для помещений без дымохода, так как продукты сгорания могут выводиться через обычное отверстие в стене.
Без традиционного дымохода обходятся и газовые конденсационные котлы с импульсным горением: отработанные газы удаляются при помощи обычной трубы из ПВХ, выведенной на улицу. Такие котлы полностью автоматизированы и рационально используют тепло.
Кстати, иметь газовую магистраль поблизости вовсе не обязательно, поскольку довольно эффективным видом топлива является и сжиженный газ. Хорошо знакомый пропан-бутан очень экономичен, и, установив на участке подземную емкость и заправляя ее один раз в три-четыре месяца, вы обусловите бесперебойную работу системы отопления фактически в течение целого сезона. При этом на газе будет функционировать не только котел, обеспечивающий горячее водоснабжение и отопление, но и газовая плита, а также газовая колонка — практически неиссякаемый источник горячей воды.
Топим соляркой
Котельное оборудование, работающее на дизельном топливе, тоже довольно распространено. В особенности оно популярно в удаленных от цивилизации местах, где самое удобное — это зарыть в землю большую емкость, заправить ее соляркой и целый год жить в тепле и с горячей водой. Вместительный бак — первое, о чем должен позаботиться тот, кто решил приобрести жидкотопливный котел. Кроме того, нужны фильтры для топлива, чтобы оборудование не пострадало. Еще надо помнить, что длительное хранение топлива приводит к его химическому старению, а некачественное топливо зимой может замерзнуть. Дизельные котельные считаются автономными, поскольку они не зависят от газовой трубы, и для их работы требуется минимум электроэнергии (около 0,5 кВт.ч). А если установить в доме еще и автономный дизель-генератор, то не страшно даже отключение электричества.
Напомним о некоторых особенностях функционирования жидкотопливных горелок. В реальности за отопительный период котел работает с расчетной нагрузкой всего 15–20 суток. В остальное время он испытывает нагрузку, не превышающую половины заявленной мощности, поскольку за окном достаточно высокая температура. И тогда следует снизить мощность котла, чтобы сократить расход топлива.
Если горелка одноступенчатая, снижение расхода топлива может привести к изменению условий его сгорания, размера факела в камере сгорания и в результате — к снижению КПД. Более удобна двухступенчатая горелка, рассчитанная на сжигание меньшего количества топлива, еще удобнее — модулирующая. Модулирующие горелки позволяют бесступенчато изменять мощность в зависимости от потребности в тепле путем варьирования соотношения топлива и воздуха.
Как считают многие специалисты, оптимален комбинированный котел, работающий на жидком топливе и газе. В этом случае на агрегат устанавливается только одна горелка, к которой подводятся газопровод и топливопровод жидкого топлива. Путем простого поворота тумблера можно перевести котел с одного вида топлива на другой. Однако следует знать, что экономии на оборудовании здесь не получится. По причине сложного устройства такой горелки она обходится дороже, чем две горелки, рассчитанные на разные виды топлива. Есть и другие проблемы, связанные с комбинированными котлами. Так, из-за их больших размеров приходится увеличивать площадь котельной, а также предусматривать дополнительные емкости для топлива. Кроме того, эффективность их ниже, чем у котла, рассчитанного на какой-то один вид топлива.
В экологической борьбе
Если во главу угла поставить экологическую безопасность, то наименьший вред окружающей среде приносит, конечно же, использование для отопления электричества. А из электрических способов отопления самый безопасный — это электронагрев радиаторов напрямую. Однако стоимость такого способа — самая высокая, а если учесть ежегодный рост тарифов, то в перспективе просто разорительная. Поэтому оставим сей вариант за пределами нашего обзора, тем более что речь идет о котельном оборудовании.
Электрический котел — вполне реален для загородного дома.
В результате преобразования электрической энергии в тепловую нагревается теплоноситель, который через систему труб разносит тепло по дому. Электрические котлы безопасны с экологической точки зрения. В обслуживании они довольно просты.
Электрические котлы могут быть однофазными (220 В) и трехфазными (380 В). Основные элементы электрического котла: теплообменник, состоящий из бака с укрепленными в нем электронагревателями (ТЭНами), и блок управления и регулирования. Некоторые фирмы поставляют котлы уже укомплектованные циркуляционным насосом, расширительным баком, предохранительным клапаном-фильтром.
Расходы на монтажные работы электрокотлов невелики, отдельное помещение для них не нужно, как не нужен и дымоход. Работают они бесшумно. А еще отличаются высоким КПД — 99%. Однако и электроэнергии потребляют немало, а значит, повышенные затраты на отопление неизбежны. По этой причине и из-за перегруженности и малой мощности электросетей за городом использовать электрический котел можно не всегда.
Твердотопливные котлы
Если вспомнить историю, то именно твердые виды топлива служили основными производителями тепла для наших предков. Запасись дровами, наколи их, сложи в поленницу, а дальше — таскай себе потихоньку в избу да подкидывай в русскую печь. Так загородные жители отапливаются кое-где до сих пор, хотя большинство, конечно, предпочитает более эффективные виды твердого топлива.
Дрова можно достать почти во всех районах Ленобласти, благо регион у нас отсутствием лесов не страдает. Однако такой плюс, как доступность, сопровождается минусом — малой теплотворной способностью дров. Вот почему это твердое топливо надо заказывать целыми машинами.
Более эффективно сгорает и отдает тепло уголь или сланец. Однако уголь обычно приходится подгружать в топку каждые два-три часа, что не очень удобно, особенно в ночное время. Управлять процессом горения в данном случае сложно, поэтому регулировка температуры в комнатах невозможна. Автоматический режим тоже исключен, так что котлы на твердом топливе в коттедже, где система отопления должна работать в отсутствие хозяев, устанавливать не рекомендуется. И все же бывает, что выбора нет. А тогда приходится приспосабливаться к твердым видам топлива, в первую очередь выбирая хорошее котельное оборудование.
Рынок предлагает широкий модельный ряд оборудования, рассчитанного на твердое топливо. В основном это добротные чугунные котлы разной мощности, служащие не одно десятилетие. В коттедже, конечно, чугунный котел не увидишь, зато его часто используют дачники. К нему подключается система теплопроводов, в которых теплоноситель разносит выделяемое при сгорании тепло по дому.
Нельзя не упомянуть еще об одном виде твердого топлива, которое появилось в последние годы. Это так называемые пеллеты — специальное биотопливо в виде брикетов или гранул. Их изготавливают из отходов деревообрабатывающей промышленности, то есть они экологически безопасны. Пеллеты не оставляет грязи и позволяют использовать автоматику: существуют специальные устройства, которые автоматически засыпают в котел биобрикеты, таким образом преодолевается один из недостатков твердотопливных котлов.
Мнение специалиста
Все три вида котлового топлива имеют право существовать в равной мере в зависимости от условий данной местности. Электричество менее затратно на первом этапе и в процессе эксплуатации, но более дорогое по ресурсам. Твердотопливные котлы хороши в домах для постоянного проживания: они очень дешевы в обслуживании и по энергозатратам. Особенно выгодны газогенераторные дровяные котлы, которые работают в режиме горения до 12 часов. Дизельные котлы незаменимы в случае большого потребления тепловой энергии домом и дополнительным оборудованием, тогда первичные вложения окупаются в период эксплуатации. Недостаток — этот вид котлов чувствителен к настройкам горелки, качеству топлива и дорого обходится при сервисе. Оптимальным видом топлива является газ. Котлы желательно выбирать атмосферные, они менее капризные к условиям эксплуатации, не шумят и намного дешевле. Не лишним будет обзавестись источником бесперебойного питания, даже если есть генератор.
Если говорить о выборе мощности, то можно приблизительно прикидывать по площади, но лучше — по проекту и прибавить 15% на резерв (качество топлива хуже расчетного, засорение котла к концу сезона и т. п.). Если ГВС производится от котловой воды, то при наличии автоматики и мощности котла более 60 кВт мощности котлу можно не прибавлять: автоматика отключит систему отопления и перебросит всю мощность на бойлер, в течение 40 минут вода будет готова, а система отопления остыть не успеет.
Александр ИВАНОВ, генеральный директор компании «Эй-Си»
