Ленточная пилорама, своими руками
29 нояб. 2007, 07:00
102163 просмотра
Как изготовить небольшую пилораму, чтобы можно было скажем распилить ствол на доски длиной метра 3?
Шкивы "позаимствованы" с комбайна похожегона "Неву", диаметр шкивов составляет 30-32 см. Я их сточил так, чтобынадетый ремень немного выступал (пару миллиметров), позже я снял ремни ирежу без них, намного тише и лучше.
Токарных работ очень мало. Этосвязано с тем, что я в основном для направляющих использовалполдюймовую трубу и труба (не знаю какая) но она четко надевается наполдюймовку (зазор 1-2мм, что при сварке даже удобно).
Начнем с "рельсов"
Самой рельсой служит уголок 50мм, установлен стороной вверх (тогдаколесики должны быть очень хорошо установлены иначе колесо сотрется обуголок), обычно делают ребром угла вверх тогда колесо не сотрется.
"Шпалами"служит труба профильная 25*25мм. Также привареная в виде шпал, междупрофильными трубками, вышеупомянутая (точнее снизуупомянутая)полдюймовая труба, на которую надеты крепежи бревна (когти).Крепежи передвигаются и наклоняются свободно, зажим дерева производитсяударами молотка по зажимам, в следствии чего зажим самозаклинивается.
Профильные трубки выступают за рельсы, на этих выступах установлены регулировочные болты (М14*100мм).
Напрофильных трубках установлены "мостики" на которые укладываетсябревно. Последние два имеют между собой растояние 50см (для короткихзаготовок). Фото 1, 2.
Ленточная пилорамаЛенточная пилорамаВид пилорамы. Фото 3, 4, 5.
Ленточная пилорамаЛенточная пилорамаЛенточная пилорамаКорпуса шкивов (ступица от "Москвича") приварены (с периодичной отрезкойи повторной сваркой, таким способом я выставлял шкивы, об этом немногопозже) к трубкам, и все вместе перемещается по горизонтальнымтрубкам-направляющим(полдюймовая труба) и может фиксироваться болтами.
Правый (ведомый) шкив автоматически натягивается пружиной (с амортизатора от мотоцикла "КаСика").
Левый (ведущий) фиксируется, но можно передвигать при изменении размера ленточной пилы.
На фото 8, немного виден механизм натяжения ремня двигателя.
Ленточная пилорамаЛенточная пилорамаЛенточная пилорамаШкив левый-правый. Фото 9, 10
Ленточная пилорамаЛенточная пилорамаПри разработке роликов я отталкивался от того, что они должны бытькалеными. Делал пилораму всю у себя в гараже, единственное шкивытолько к токарю носил стачить (в мой станочек не влазили), поэтомуискал наиболее простой и надежный способ. В итоге сделал "роликовыйузел" из набора подшипников, два (кажись 202) одинаковые и задний чутьпобольше(+2-4мм). Рис. 1, фото 11, 12
"Ролики" на выточенном валу расчитанному чтобы для необходимости можнобыло между подшипниками устанавливать шайбы (при перемене ширины пилы).Вал вставлен в ту же пару трубок (полдюймовая +"мама"), с полдюймовойвал сварен со смещением осей (синяя линия на рисунке)
все крепится кнаправляющим трубкам так чтобы узел ролика регулировался по высоте (необязательно но самопальной пил. желательно) и перемещался по сторонам споследующей фиксацией (для установки ширины проема в зависимости отдиаметра бревна). На ролик установленый со стороны ведомого шкиваустановлена капельница для СОЖ.
Ленточная пилорама"Режущий блок" перемещается по швеллерах при помощи винтов-шпилек, дляжесткой установки "р.блока" установлены болты с контр.гайкой. Механизм подъема виден на фотках.
Ленточная пилорамаЛенточная пилорамаЛенточная пилорамаЛенточная пилорамаЛенточная пилорамаЕще о установке шкивов.
"По книжке" они должны бить параллельны. Я ихсделал с наклоном (2-4градуса), для того, чтобы ленту "оттягивало" наролики, иначе она у меня слетала.
Режу с запасом на усушку и деформация при сушке, разбег на 3,5 м длины при нормальной пиле и пиление не превышает 1-1,5мм.
отличная штука
Неплохо!
