Переделка печи под отопление
На даче есть печка , всё вроде было хорошо, но была навязчивая идея как-то улучшить отопление, т. к. тепло от печки распространяется по дому неравномерно , т.е по углам всё-таки холодно, да и хотелось приезжать зимой в тёплый дом. Вот и решил переделать
В трубы залил воду, в ближайшее время поменяю на жидкость для радиаторов стоит 20 литров 626 руб до -35, котёл сварилина заводе из 4мм рефлёного железа.
Далее привожу список затрат:
- трубы почти бесплатно само вывоз, не новые но оцинковка;
- батареи
- когда проводили кап ремонт домов, договорился с местными слесарями, собрали и сделали опрессовку
- котёл
- врезка под электричество
- лерка для нарезки резьбы 650руб
- плашка 100\ трубо держатель 600руб
- муфты и уголки по 35 руб (продали дешевле брал много)
- насос 2.300 (самая дорогая вещь)
- программируемое реле 400 руб (на москворецком рынке)
- тен 350 руб на 1.5 кв и ещё кольцо под тен т.е переходник гайку приварить нельзя, пришлось купить стоит 80 руб- бак расширительный 1200 руб
- клапан Маевского 3штуки по 50 руб для удаления воздуха из системы
- клапан сброса давления с манометром 400 руб.
Из инструмента понадобились 2 газовых ключа, дрель, перья вместо сверла под дюймовую трубу.
Вот вроде и всё, собирал всё один за две недели, но до ума доводил всёлето т.к собрал сначала неправильно, там на рисунках показанострелками, где ошибался приходилось опять разбирать, перекручиватьрезьбу и подрезать.
Таймер на аккумуляторе, а под отопление отдельно розетка и на УЗО.Проводка по дому внешняя, провод 2.5. Думаю этого достаточно. Мышей нет. Но на всякий случай между стенами проводку проводил в трубках.
По поводу монтажа котла, сначала была печь, потом возникла идеяотопления, а разбирать печку не хотелось, отсюда возникла идеяпожертвовать одной конфоркой, о чём, собственно, не жалею...
