Экологический и дешевый дом
10 апр. 2011, 00:00
153117 просмотров
Вы не задумывались, что множество стройматериалов для строительства дома буквально находится у нас под ногами?
Предлагаю вам рассмотреть старую добрую технологию постройки домов, дом получается в результате экологически чистым....
Большинство книг о строительстве и архитектуре даже не упоминают общеизвестную, почти универсальную строительную методику строительства глиняных (глинобитных, саманных) домов. Строительство домов из глины - это наименее промышленный, наиболее безопасный и самый простой из натуральных способов строительства. Глина с древнейших времён служит строительным материалом. Ещё в Вавилоне и Древней Руси за многие тысячи лет до Рождества Христова из необожжённой глины возводились хозяйственные постройки, дома. Технология была проста: влажную глину набивали в специальные деревянные формы, а затем высушивали на солнце.
Смешивание глины с соломой, природным легким, но прочным материалом, армирует конструкцию, делает её более лёгкой, прочной и усиливает теплоизоляционные свойства стен и потолков, превращая их в своеобразные теплоаккумуляторы, которые, накапливают днём тепло, не дают жаре проникнуть в жилище, а ночью, наоборот, отдают тепло.
Итак:
Возводим фундамент, как под обычный каркасный дом и строим деревянный скелет будущего дома.
Запасемся глиной, крупным песком и соломой (крупными опилками, льном). Глину с песком теоретически можно получить на своем участке:
Понадобится около 3л чистой воды и 50 г соли. Возьмите образцы почвы, измельчите их, заполните 3л банки с водой на половину или на треть. Добавьте полную чайную ложку соли, она ускоряет вымывание глины. Потрясите банки долго и сильно. Жёстким кускам дайте полежать час-два для размягчение, затем снова потрясите.
После того как Вы перестанете трясти банку, почва размелется на мелкие частицы. Полезный песок упадёт в течение 3-5 секунд. Сделайте отметку этого уровня на банке. Далее за 10-20 минут выпадет мелкий ил и песок. Потом глина постепенно осядет, вода останется над ней. То что останется плавать - органический материал. Всё что находится ниже 10 минутной отметки выпадения в банке - ил, выше - глина. Если у Вас подходящая почва для использования, будет виден толстый слой грубого песка с несколько менее толстым слоем глины, немного ила и мелкого песка. Плопробуйте накопать побольше тестовых ям. Даже в пределах одного участка встречаются места с очень разным составом почв, также разный состав на разной глубине.
Делаем смесь: 1 часть глины+ 2 части песка + 0,6 части соломы.
Чтобы определить подходящую смесь, смешиваете глину и песок в разных пропорциях: 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. После перемешивания добавляете воду, чтобы образцы слипались, когда Вы сжимаете их ладонями. Они должны быть относительно сухими. Образец не должен доматься - он не должен быть влажным или рассыпчатым. При падении с высоты в метр на мягкую землю шарик (размером со снежок) должен сохранить свою форму. Если он рассыпался - слишком много песка. Если расплющился - слишком много глины.
Смешивать раствор можно при помощи куска брезента или в специальной яме (топча смесь и приподнимая углы брезента). Если Вы пользуетесь бетономешалкой - положите в смесь песка, глины и воды пару больших камней, чтобы они крутились вместе со смесью. Камни, крутясь, будут разбивать глину и вмуровывать в неё песок. Солому можно домешать в смесь, вылив её из мешалки, ногами.
Далее с помощью переставной опалубки (на фото прислонена к цоколю) заполняем полученным раствором пространство между стойками каркаса.....
Получаем в результате утепленные стены каркасного дома:
Затем набиваем по периметру обрешетку для крепления утеплителя и внешней отделки:
Делаем из соломы или тростника(очерета) маты (связываем льняной веревкой или аллюминиевой проволокой) для утепления и крепим на стены
Укрепленные соломенные маты оштукатуриваем известковой штукатуркой (известь:песок, 1:1-2) слой должен быть 25-30мм
Внутри стены штукатурим глиняной штукатуркой (глина:песок, 1:3-5).
Красим дом снаружи известковой краской - в 5—6 л воды разводят известковое тесто, добавляют туда поваренную соль, растворенную в 0,5 л воды, и все перемешивают. Затем добавляют воду до объема 10 л, т. е. до рабочей густоты. Так получают белую краску — побелку. В нее вводят пигменты (киноварь ртутная, ультрамарин, зелень свинцовая хромовая, кобальт фиолетовый, оксид хрома, умбра, сурик железный)
Устриваем глиносоломенную кровлю:
Эта кровля дешева, несложна в изготовлении, огнестойка, но тяжела, поэтому требует уклона крыши от 40 до 50°. Срок службы — 25—30 лет. Стропила под глиносоломенную кровлю делают более массивными, набивая на них обрешетку из ошкуренных прямых жердей толщиной 5—7 см. Жерди опираются на нагели из твердых пород, вставляемые в отверстия стропил (диаметр отверстий — 2 см, глубина — 6—7 см). Чтобы жерди не упали, концы их крепят гвоздями.
Для предохранения стропил от прогибания на чердаке под них ставят подпорки и снимают их только после полного высыхания кровли. Для этой же цели к нижней плоскости карниза- временно крепят упорную доску, подпираемую жердью.
Солома должна быть без травы и гнили. Глину можно применять только жирную, с содержанием песка не более 15%. Глину лучше заготовить заранее на зиму из расчета 1 м3 на 30—35 м2 кровли. Промороженная глина становится более рыхлой и легко размокает.
Из соломы вяжут не очень тугие снопики диаметром 10—20 см и длиной от 50 до 100 см, обрубая колосья.
Разрыхленную глину засыпают в творильную яму слоями 10—15 см, заливают водой (на 1 объемную часть глины берут 2 части воды) и выдерживают 5—6 или более часов. Затем ее перемешивают или толкут до получения однородной сметанообразной массы. Густоту глины определяют по поставленной в нее соломинке. Если соломинка стоит некоторое время вертикально, а приставший к ней раствор не стекает — глину можно использовать в дело. Если соломинка падает, а раствор стекает с нее — необходимо добавить глины (в слишком густую добавляют воду).
Первый ряд кровли укладывают из снопиков с ровно обрубленными комлями, которые прижимают к упорной доске. Уложив снопик на обрешетку, его развязывают и разравнивают. К первому снопику кладут другой, но так, чтобы он обязательно перекрывал край предыдущего. Уложив первый ряд снопиков, проверяют толщину слоя доской. Толщина кровли — 10... 15 см. Снопики укладывают горизонтальными рядами, начиная со свеса, с постепенным переходом к коньку. Покрывать следует одновременно два ската, причем сначала укладывают один — два ряда на одном скате, затем на другом, чтобы не перегрузить с одной стороны стропила.
Выложив три-четыре ряда, солому расчесывают металлическими граблями и заливают сверху глиняным раствором. Затем раствор пристукивают и приглаживают лопатой до тех пор, пока кровля не станет ровной. Если работа ведется с перерывами, то края уже уложенных снопиков обычно высыхают. Поэтому перед укладкой нового слоя их рекомендуется смочить глиняным раствором.
Полностью покрытые скаты расчесывают граблями, выравнивают углубления и заливают более густым глиняным раствором, прибивая и приглаживая лопатой. Если скат не сделать ровным, то в его углублениях будет задерживаться вода, которая быстро разрушит кровлю.
Дом, построенный по такой технологии обладает антисептическими, дезодорирующими, очищающими свойствами, кроме этого, стены выполненные из глины и потолки, покрытые глиной, надёжно защищают жителей такого дома от вредных излучений, шума, излишней солнечной радиации, а также являются надежным теплоизолятором, защищая как от летнего степного зноя, так и от зимних холодов.
Комментарии (23)
А это Ваш личный опыт или теоретизирование? Если это чье-то, не поделитесь координатами, где взяли? Хотелось бы пообщаться на конкретные темы.
Просьба ответить на вопрос чья эта технология, и где в реальности посмотреть на такой дом. Заранее благодарю за ответ.
Технология прекрасная.есть недороботки в строительстве.Есть желание встретиться и обсудить.Готов приехать к Вам на строй-площатку.
По подобной технологии строили несколько домов для специалистов в с.Сарай-Гир, в начале 80годов прошлого века. Снаружи их обшивали профнастилом (тогда это редкость была). Смотрятся очень современно и сейчас. Главное Высокий фундамент, и крыша с широким навесом. Если не будет сырости простоит долго. Что касается отделки, глина+известь при взоимодействии на воздухе в течении нескольких лет образуется камень.
Интересно, а при влажном климате он долго простоит?
Очень понравилась технология, но боюсь что переделывать надо будет потом
технология, конечно усовершенствована. но... скатайтесь в крімс и посмотрите - масса подобных домов стоит с еще довоенных времен. тепло. сухо. красота ;-)
Я думаю бояться нечего, у нас в Казахстане было много таких домов (почему было, потому что мы теперь в России), правильно сказано, главное высокий фундамент и крыша с длинными "крыльями")). В таком доме всегда особый климат, запах, летом прохладно,зимой тепло. Вобщем во всех смыслах дом хорош. Я когда буду строить дом, то только саманный. Это запах детства, мои бабушка и дедушка тоже в таком доме жили
Такие дома самые лушие,практичные,экологичны,полезны....Такие дома стоят уже много лет на Украине, в Чечне и для неверующих и сомневающихся,в Питере такой замок стоит уже больше 200 лет.Это технология фахверкого дома.Эти дома самые лучшие,построить такой дом наша мечта!Они не ГОРЯТ!!!Они намного дешевле и вообще это лучшее,что придумало человечество!Самое главное-правильная технология;хорошая глина ,ржаная солома,высокий и широкий фундамент.Когда то очень давно (влучшие времена) мы жили в Чечне и готовый каркас2-ухэтажногодома уже возведённый под крышу мы забили за 2 дня.Это происходило очень весело под музыку ,с танцами ,собиралось куча молодёжи.Одни месили,другие носили,третьи закидывали.Я была ещё ребёнком тогда ,но впечатлений осталось масса.И такие стройки там происходили всегда и это было здорово.К сожалению я не знаю точной технологии и к сожалению у нас в России не соберёшь столько добровольцев-помошников,но если у кого то в друзьях или знакомых есть чеченцы(хорошие)спросите у них-они ассы в строительстве таких домов.А если что узнаете ,напишите и мне ,если не трудно,я давно пытаюсь найти информацию,но нахожу всё не то.
У нас в Осетии, Ставропольском крае и сейчас строят такие дома, в основном в станицах, потому, что дешево. Делают саманные блоки по типу обычных строительных блоков, в деревянных опалубках, сушат их на солнце, потом складывают из этих блоков стены на глиняном растворе без всяких каркасных технологий. а лето дом готов. Крыши делают из шифера или черепицы, стены не утепляют, итак нормально.
К предыдущему комментарию. Стены снаружи оббивают сеткой рабицей и штукатурят глиной с песком, внутри тоже. Мне часто приходится ставить спутниковые тарелки на такие дома, иногда саманный блок такой крепкий, даже сверло дрели застревает.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста какого размера этот дом и какой толщины стены в этом доме? И какая толщина доски использовалась при возведении каркаса? Также примерное её количество(объем в куб.м.) какой длины и ширины доски? Нужно ли его дополнительно утеплять? Сколько дней забивали стены глиной, за какое время высохли стены? Заранее спасибо!
Р.S.: Одно хочу сказать, дом классный!:)
Я не прочь себе такой построить:)
В Воронежской, Липецкой, Брянской, Тамбовской областях много таких домов есть. Раньше строили такие дома при социализме и до сих пор стоят. Обычно замесы делали лошадьми, и состав был такой (глина, солома желательно ржаная, песок, коровий навоз обязательно свежий и жидкий и вода), всё это высыпали на землю делали в виде колодца и лошадь ходила по кругу и копытами всё перемешивала. Затем эту смесь брали и забивали между деревянными стойками,когда глина высыхала с обоих сторон обивали дранкой(тонкие рейки) и ещё раз штукатурили и белили, также делали с потолком, только на потолок между брусом набивали доски чтобы глина не проваливалась, а затем также штукатурили и белили. Некоторые потом через какое то время обивали дома снаружи ДВП или железом чтобы глина не осыпалась от осадков, а многие ничего не делали, а где что отваливалось,быстренько замесили раствор и подмазали. И в домах таких тепло и нет сырости и сухости.
В Узбекистане куча таких домов в дали от Ташкента люди умудряются за 3000-5000 долл дом построить а вместо стропил тополя каркас иногда из него же в России таких асов много так что вперёд! Каркас с Вас саман с них !
Саман-это ерунда,самое экологичное-это дерево
Саман - не ерунда. Как и дерево. Действительно очень теплый зимой и прохладный летом дом. Очень экологичный. И недорогой. Мое детство прошло в таком доме (Казахстан). А у нас зимой до -40градусов, летом до +40 градусов. Потом переехали в кирпичный дом и почувствовали разницу. Дом, саманный, , где живут мои родственники стоит примерно с1960 года и еще думаю лет 50 простоит. Только крыша подвела (протекала много лет). Да много в Казахстане таких домов. Стоят и не собираются падать. И это самый оптимальный вариант для нашего климата. В России наверно много деревянных домов, но в Казахстане лес дорогой. Поэтому саман в самый раз.
Сам строю дом в городе. Если честно, не из самана. Из шпал. Сейчас сильно каюсь (хотя шпалы тоже проверенный временем вариант, все же не такой. Летом нагревается, зимой не такой теплый как саман). Поддался уговорам всех знакомых, что это 19 век, сложно будет в дальнейшем продать, трудно будет оформить, не возьмут в залог в банке и т.д.А сейчас жалею. Работы та конечно хватает, месить дело нелегкое. Но он того стоит. Тем более, что у нас в заброшенных селах можно купить на "разбор" землянки из первоклассного самана. Видел своими глазами, выгружали такой б/у саман, практически ничего не сломалось. Даже углы не отбились. А потом выгружали силикат... Половина в хлам.. И сказал я себе: следующий дом будет саман! С применением современных технологий (но не материалов). А то из чего нам сегодня настоятельно рекомендуют строить дома - какой-то гигантский заговор стройиндустрии. И чем дальше, тем сложней! Сколько всего напридумали! Увеличивается только стоимость стройки, а качество думаю нет. Это мое мнение.
Я живу на Кубани,в маленьком городе на берегу Азовского моря.У нас очень много саманных домов.Представьте,какая у нас влажность.Самой приходилось видеть толстенные и тяжеленные блоки из глины,соломы и земли,когда переносили стены в доме.Только,я думаю для саманного дома нужен крепкий фундамент,вес стен все-таки немаленький,из-за этого дом может треснуть.А так -отличный вариант постройки.Только мы действительно забыли,что дома раньше строили сообща.Так будет и легче и быстрее.Построили тебе-ты тоже поможешь построить.
Немецкие специалисты давно отмечают суперкачества глины при ее применении в строительстве. Основные показатели "за": экологичность, низкая стоимость. Приводятся примеры построек до 3-х этажей. Необходимо отметить, что мазанка отличается от каркасного дома тем, что стены делаются из доски которая обвивается планками (шалевка), которая забрасывается глиняным армированным раствором (шерсть, отходы текстиля, солома, волокна из полимерных плетеных мешков, опилки и т.п.).
Негативные свойства - только одно - разрушение водой. Например, на большей части Украины (исключая Крым) влажность воздуха превышает допустимую для оштукатуривания домов глиняными растворами (по официальным строительным нормам). Однако имеющийся практический тысячелетний опыт строительства на территории Украины (и не только), показал высокие строительные характеристики глины. Как тут не задумаешься о "всемирном" заговоре воротил строительной индустрии? Однако существует масса способов гидроизоляции поверхности (от казеинового состава до современных средств). Однако, наряду с низкой стоимостью, стоит отметить и повышенную трудоемкость строительства из глины. Наличие глиномятной машины значительно упростило бы такое строительство.
а в стойках(вертикальных) вы таки делали пропилы чтобы слои самана сцеплялись?
Извиняюсь, что встреваю. У меня уже стоит дом из самана (коробка и крыша). Блоки - глина, солома. Перекрытия - дерево. Крыша - металочерепица. Внешние стены - 50см. Перегородки - 25см. (Без штукатурки)
Да, еще: штукатурка будет глина, солома. Затем затирка: глина,песок,коровьи,или лошадиные отходы. ДОМ БУДЕТ ВЫСШИЙ!!!
Очень интересно сколько нужно времени, чтобы высохла глина в стене 30-40 см (Украина, Харьков)? Не сгниет ли каркас за это время? Если кто знает - пожалуйста отзовитесь!
Собираемся строить дом глинобитный с несъёмной опалубкой,может у кого есть опыт?
Здравствуйте. Очень давно строил на даче глинобитный дом, в нем было достаточно комфортно и он стоит до сих пор, ничем не уступая брусу или кирпичу. А сейчас думаю построить омшанник для пчел. Вот не знаю не раскиснет ли он, если будет полуподземным. Может дополнительно какие то добавки ввести?
