Изделия из металла. Как разобраться в маркировке
15 нояб. 2007, 11:23
4745 просмотров
Почти каждый, кто строит дом, сталкивается с необходимостью покупки изделий из металлопроката – арматура, уголок, швеллер, профнастил и т.д. Что в первую очередь делает человек, принимая решение о покупке того или иного изделия?
профнастилЗаглядывает в прайс, где видит некие загадочные аббревиатуры. Давайте разберем, что они означают.
Допустим, мы хотим приобрести профнастил для кровли крыши. Возьмем типичный прайс металлобазы.
ПРОФНАСТИЛ 0,7*910*5500 Н60
ПРОФНАСТИЛ 0,7*1047*2500 НС44
ПРОФНАСТИЛ 0,7*1047*3200 H44
ПРОФНАСТИЛ 0,7*1175*6000 С9
Если с цифрами, рассуждая логически, все понятно (например, первая строчка: 0,7 – толщина листа, 910 – его ширина и 5500 – длина, все размеры даны в мм.), то что означает последняя буквенно-цифровая аббревиатура? По ГОСТу, буква С относит материал к стеновым ограждениям, Н – для настила покрытий, и НС – к смешанным, для настила и ограждений. Цифра после буквы означает высоту профиля. На практике, для кровли часто используют профнастил марки С, например, С21 или С9. Волны профнастила марки Н имеют дополнительные ребра жесткости, их внешний вид, и использование в качестве наружных покрытий, кровельного материала для крыши – на любителя. С другой стороны, дополнительные ребра обеспечивают более высокую несущую способность, и позволяют использовать его как несъемную опалубку для бетона, в горизонтальных конструкциях с большим межпролетным расстоянием. Профнастил марки НС также имеет дополнительные ребра жесткости, но при этом высота профиля данной марки не превышает 44 мм.
Арматура. С маркировкой арматуры все проще. Обычно, первое число означает диаметр прутка, второе - класс стали. Пример: “ПЕРИОД 12 35ГС НЕМЕР”. В данном случае это – рифленая (периодического профиля) арматура, диаметр прутка 12 мм., сталь 35ГС, немерная. Мерная арматура – каждый пруток имеет определенную длину (чаще всего – 11,7 м.). Немерная обычно несколько дешевле, но не надо думать, что это какая-то отбраковка. Качество у мерной и немерной арматуры – одно и то же. Кроме рифленой бывает также гладкая арматура (КРУГ 10 35ГС). До диаметра 10 мм. ее поставляют в мотках, от 10 мм. и более – в прутках.
Уголок. Уголок бывает равно - и неравнополочный. У равнополочного, обе стороны одинаковой ширины, соответственно у неравнополочного – разной. Маркируется уголок совершенно очевидным образом – сторона х сторона х толщина, например, 63*63*6 мм.
Швеллер. Маркируется буквой. У – с уклоном внутренних граней полок, П – параллельные полки. Менее распространены Э и Л – с параллельными гранями полок, соответственно, экономичные и легкой серии, С – специальные. В прайсах фирм швеллер обычно маркируют либо числом – это его высота в см., либо тремя числами – высота х ширина полки х толщина профиля.
Балка, или двутавр. Как известно из курса сопромата, при заданной площади поперечного сечения наибольшую прочность на прогиб обеспечивает конфигурация двутавра. Буквенные обозначения: М – с уклоном внутренних граней полок, У, Б, Ш, Д, К – с параллельными внутренними полками. У – узкополочные, Б – нормальные, Ш – широкополочные. Серия Д – среднеполочные, с шириной полки между Б и Ш. Аналогично швеллеру, балка в прайсах маркируется одним числом – высота, либо тремя – высота, ширина полки, толщина профиля.
