Клеящая мастика KaminFix
12 нояб. 2007
3093 просмора
Универсальную клеящую мастику для ремонтных и строительных работ выпустила российская компания Боларс.
мастикаКлеящая мастика KaminFix с высокой температуростойкостьюи надежными клеящими свойствами предназначена для внутренних работ.Новинка используется для монтажа натурального камня, всех видов отделочнойплитки, деревянных изделий, ДВП, ДСП, паркета, стекла и зеркал.
Температурные нагрузки, которые выдерживает этот клей, -до 1000˚ С. Данное свойство позволяет применять его при кладкеи облицовке печей и каминов. Состав наносится на бетонные,кирпичные, оштукатуренные, деревянные поверхности, ДВП, ДСП, гипсокартони даже на старую плитку. Перед нанесением клея необходимо обработатьповерхность грунтом, желательно использовать «Боларс Укрепляющий» или «Боларс.Грунт глубокого проникновения». Толщина слоя наносимого клея должна составлять2–3 мм. Эксплуатация склеенных поверхностей возможна через сутки, печейи каминов - через трое суток. Ориентировочная стоимость KaminFix - 71рубль за упаковку 3 кг, 160 рублей -за 10 кг.
