Как выбрать и куда поставить бытовку на участке
9 дек. 2007, 00:00
92176 просмотров
Вера Шах
Для тех дачников, в чьи планы пока не входит масштабное строительство, а пожить на природе хочется, придуманы дачные бытовки, которые продаются в уже готовом виде
бытовки дачныеДавно известно: нет ничего более постоянного, чем временное. Получив в собственность земельный участок под дачу, каждый рисует в своем воображении двухэтажный дворец с террасой, зимним садом и беседками. Однако развернуть строительство дома сразу не хватает сил, времени, денег. И тогда принимается соломоново решение: поставить на даче наспех собранный сарай-бытовку - на пару месяцев, пока не начнется полноценная стройка. Понятно, что довольно часто стройка не начинается ни через пару месяцев, ни через пару лет. А временный домик незаметно превращается в постоянную дачную резиденцию.
Так что к выбору бытовки для собственной дачи стоит подойти максимально серьезно. Правильный дачный домик будет служить верой и правдой своим хозяевам не одно десятилетие: даже когда вы построите настоящий дом, бытовка может превратиться в гостевой флигель, летнюю кухню, душевую или мастерскую.
Ассортимент представленных на рынке дачных бытовок очень широкий. Есть только одно ограничение - габариты домиков. Найти бытовку шириной более 2,3 м и длиной более 7 м довольно сложно по причине того, что домик больших размеров нельзя транспортировать на открытом автомобиле без специального разрешения ГИБДД. Остальное - варианты внутренней отделки, расположение окон, дверей и внутренних перегородок - может быть выполнено по желанию покупателя.
Как правильно расположить бытовку на участке.
Прежде чем выбирать бытовку, правильно будет начертить план благоустройства участка, продумать заранее, где что будет стоять и как функционировать: куда поставите настоящий дом, куда - летнюю кухоньку, сарайчик или гостевой домик, в которые потом сможет превратиться бытовка. Те, кто затевает строительство, не продумав все до мельчайших подробностей, позже вынуждены все переделывать и передвигать.
Предварительную разметку участка  правильно выполнять, не забывая, что, согласно действующим правилам (СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений…»), любые постройки должны быть отдалены от линии улицы не меньше чем на 5 м. А расстояние от садового домика до границы соседнего садового участка не должно быть меньше 3 м, иначе могут возникнуть проблемы с соседями при переоформлении участка. Все остальное - ориентирование по сторонам света и положение на участке - дело вкуса. Нелишним, однако, будет учесть инсоляцию помещений: как окна жилых комнат ориентируют на юг, восток или северо-восток, общих комнат - на запад. Если ориентировать окна на юго-запад, комнаты могут нагреваться больше комфортной температуры. Советуем расположить бытовку на участке с учетом солнечной инсоляции!
Какую бытовку выбрать для дачи
бытовки дачныеСуществует три разновидности бытовок: щитовые, каркасные и брусовые. Самая дешевая, но и самая недолговечная - щитовая бытовка. Снаружи ее обшивают нецельной вагонкой, изнутри обивают ДВП. Между ними кладут утеплитель (стекловату или пенопласт). Пол делают из доски толщиной около 21 мм, а крышу покрывают железом. Цена щитовой бытовки не превышает 10-12 тыс. руб., другой вопрос, стоит ли это недолговечное и непрочное строение даже таких денег. Конструкция этой бытовки не имеет ребер жесткости, а значит, через какое-то время ее «поведет», и домик превратится в скособоченную хибарку.
Гораздо выгоднее по соотношению цена-качество каркасная бытовка. Роль основного несущего элемента здесь выполняет деревянный каркас из бруса размером 50 x 50 мм. Он придает зданию нужную устойчивость и способен выдерживать большие нагрузки.
Готовый каркас, повторяющий контуры будущего дома, снаружи облицовывают вагонкой, а внутренние стены покрывают той же вагонкой, фанерой или ДВП. От того, каким материалом отделаны стены, зависит цена бытовки. Лучший и, следовательно, наиболее дорогой вариант внутренней отделки - вагонка. Фанера и ДВП не столь надежны и долговечны: если домик дает усадку, стены могут вздуваться и выпирать. К тому же эти материалы активно впитывают влагу и деформируются.
Пол и потолок в каркасной бытовке делают двойным. Внизу - так называемая черновая доска, а сверху - половая доска толщиной не меньше 32 мм. Между всеми внешними слоями облицовки (стенами, полом и потолком) закладывают минеральный утеплитель и пароизоляцию, которая должна помешать отделочным материалам внутри дома отсыреть. В качестве утеплителя используют минеральную вату типа Ursa толщиной 5 см с хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. А роль гидроизолятора выполняет целлофановая пленка или пергамин.
Простенькая каркасная бытовка без внутренних перегородок, с минимальным количеством окон и дверей стоит от 27 тыс. руб. Более приличный домик обойдется в 38-40 тыс. руб. Самые долговечные и дорогие бытовки строят из хвойного бруса сечением 100 x 150 мм. Снаружи и внутри брус должен быть проструган, а швы утеплены паклей или льноватином.
Стены в таких домиках обычно не обшивают, а вагонку используют для устройства потолка, дверей и внутренних перегородок. Цены на брусовые бытовки начинаются от 45 тыс. руб.
Крыши у всех видов бытовок могут быть одно- или двухскатными. Принципиальной разницы нет: односкатные крыши чаще делают у небольших домиков длиной до 5 м. Для кровли можно использовать оцинкованные листы железа.
В базовом варианте двустворчатые открывающиеся окна с одним стеклом - их, в зависимости от длины бытовки, ставят одно или два - имеют размер 80 x 80 см.
Рассчитывая бюджет, стоит помнить, что в итоге цена бытовки может значительно вырасти.
К примеру, если вместо одинарных стекол вы хотите поставить двойные, то за каждое окно в среднем придется доплатить примерно 400-500 руб. Дополнительное окно будет стоить уже около 1,2-1,5 тыс. руб., столько же денег уйдет на дополнительную филенчатую или наборную дверь. Двойное утепление обойдется в 50-70 руб. за квадратный метр.
Но стены даже утепленной бытовки имеют толщину всего 80-85 мм, потому рассчитывать на круглогодичное проживание в ней не рекомендуется. Мощные обогреватели способны довольно быстро поднять температуру до комфортного уровня, однако работать им придется постоянно: бытовка с трудом держит тепло и при отключении электричества очень быстро промерзнет.
Покупательская способность
бытовки дачные Подбирать нужный вариант бытовки можно на любом строительном рынке или в интернете. «Виртуальные» бытовки, особенно если искать их на сайтах производителей, могут найтись по гораздо более привлекательной цене, чем на рынке. Но даже если вы нашли домик через интернет, приехать в компанию нужно будет лично. Там вы внесете предоплату (в среднем 30-50% стоимости), а также заключите договор, где должны быть отмечены все нюансы, начиная с габаритов и типа остекления окон и заканчивая адресом и сроком доставки. Обычно продавцы бытовок включают в стоимость доставку в пределах 70-100 км от МКАД, каждый следующий километр обойдется в 20-30 руб. Поэтому тем же людям нужно будет назвать адрес доставки и нарисовать план проезда к участку.
Если подъезды к месту назначения находятся в плохом состоянии, лучше предупредить об этом продавца. Тот выберет транспорт, который не застрянет на подъездах к участку или уже на нем.
Продавцы берутся выполнить заказ за 10-14 дней. Накануне доставки покупателю звонят и обговаривают с ним подробности встречи на месте.
Подготовительные работы
бытовки дачныеЗаключив договор о доставке домика, самое время подготовить участок к его установке. Бытовки - сооружения легкие, но разместить их прямо на земле нельзя. Чтобы дерево не соприкасалось с землей, необходимо соорудить столбчатый фундамент. Столбики устанавливают на расстоянии 2 м друг от друга по углам и периметру домика. Столбики можно прямо на участке сделать из смеси бетона с песком или сложить из кирпичей и камня, а можно и купить их вместе с бытовкой.
Компании, продающие бытовки, предлагают железобетонные блоки размером 20 x 20 x 40 см по цене 85-100 руб. за штуку. О том, как располагать столбики под выбранный вариант бытовки, можно проконсультироваться у продавцов.
У них можно взять и телефон одной из «прикормленных» строительных бригад, чьи услуги обойдутся в 1-2 тыс. руб.
Подготовить участок по силам и неспециалистам. Там, где будут располагаться столбики, надо снять грунт на глубину 10-15 см и сделать песчаную подушку до уровня земли, а уже на нее поставить столбик. Высота столбика над землей должна быть около 20 см, но если выбранная площадка имеет уклон, высоту придется варьировать, чтобы выровнять фундамент.
бытовки дачныеЕсли участок расположен на глинистой почве или там, где грунтовые воды близко подходят к поверхности земли, столбы придется вкопать немного глубже. Делается это так: под столбик выкапывается ямка глубиной 40 см, она заполняется утрамбованным песком на 20 см, а сверху на песчаную подушку ставится стандартный бетонный блок (20 x 20 x 40 см). Между столбиком и ямкой засыпают и утрамбовывают землю.
Поставить бытовку на подготовленное основание возьмется тот, кто ее доставляет. Правда, за эту услугу с покупателя могут попросить дополнительные деньги в пределах 1 тыс. руб.
Статья очень полезная, особенно для новичков.
Ну не знаю! Многие их оставляют как гостевой домик или переделывают в баню, например. Я также планирую.
