Ноябрь. Календарь работ
2 нояб. 2007, 20:17
7069 просмотров
Что нужно сделать в ноябре
календарь работЧетверг 1
Снимите со шпалер лозы винограда и уложите их на землю, подстелив ветки и пленку. По периметру устройте земляные валики чтобы лозы не затопили весенние воды. Укройте их соломой и пленкой, а сверху насыпьте опилки слоем 8-10 см.
Пятница 2
Собранные семена очистите и положите на хранение в бумажные пакеты.
Суббота 3
До наступления морозов заготовьте черенки однолетних побегов яблони, сливы, груши для весенней прививки. Если снега нет, их можно хранить в подвале в ящиках с песком.
Воскресенье 4
Проверьте хранящиеся клубнелуковицы гладиолусов и бегоний. При появлении на их поверхности признаков грибных заболеваний зачистите больные места и обработайте их зелёнкой или коллоидной серой.
Понедельник 5
Очистите штамбы и скелетные ветви плодовых деревьев от отмёршей коры. Вместе с корой соскоблите на подстилку коконы гусениц, кладки яиц различных вредителей и сожгите их.
Вторник 6
Вы поздно купили саженцы и не успели их посадить? Поместите их в зимний прикоп для этого выкопайте траншею глубиной 40 см, южную сторону срежьте под углом 45 градусов и выложите саженцы в один ряд. Засыпьте рыхлой почвой, уплотните её и полейте.
Среда 7
Посейте под зиму семена аканта, луков, кермека, купальниц, дельфиниумов, аконитов. Семенам этих растений не страшно возможное временное потепление.
Четверг 8
календарь работВыкопайте топинамбур. Его корни хорошо сохраняются в земле, поэтому лучше их выкопать по мере надобности.
Пятница 9
Обвяжите штамбы и скелетные ветви молодых плодовых деревьев еловым лапником, толем, рубероидом на высоту 70 – 80 см. Это защитит их от грызунов. Снизу деревья окучьте землей.
Суббота 10
Растения земляники замульчируйте торфом или перегноем, не засыпая сердечки. Поверх мульчи разложите еловый лапник – он задержит снег.
Воскресенье 11
Соберите с деревьев и почвы гнилые плоды, старые листья, растительные остатки декоративных и овощных культур и сожгите.
Понедельник 12
В конце осени прилетают птицы - зимовники. Развесьте для них кормушки на деревьях в саду.
Вторник 13
Переберите запасы семян, выбросьте старые, с истёкшим сроком хранения. Заранее купите семена для посева рассады в феврале – марте.
Среда 14
Укройте розы, древовидные пионы и рододендроны.
Четверг 15
Проверьте корневища хранящихся георгин. Загнившие части вырежте, присыпьте толчённым углём и подсушите.
Пятница 16
Чтобы малина лучше перенесла зиму, присыпьте растение торфом или перепревшим навозом (5 – 10 см)
Суббота 17
Время от времени осматривайте убранные на хранение овощи и фрукты, выбраковывайте больные и загнившие.
Воскресенье 18
Если зимой вы сможете приезжать на участок, срежьте высокие злаки: мискантусы, молинии, спартину, вейники, просо прутьевидное.
Понедельник 19
календарь работПодготовьте ямы и плодородный грунт для весенней посадки. Грунт выложите рядом с посадочными ямами.
Вторник 20
При наступлении устойчивых минусовых температур посейте в заранее подготовленные бороздки семена флоксов и примул. Присыпьте их землей и накройте лутрасилом.
Среда 21
Приготовьте и укройте почвенные смеси для парников и теплиц.
Четверг 22
Если на вашем участке есть неглубокий водоём с растениями в контейнерах, то на зиму их нужно будет перенести в подвал.
Пятница 23
Очистите от земли инструменты, смажьте их машинным маслом и положите на хранение в сухое помещение.
Суббота 24
Поддерживайте температуру в зимнем саду или в оранжерее – она должна быть 15 – 17 градусов. Это оптимальный режим для комнатных растений в зимнее время.
Воскресенье 25
После первых морозов соберите плоды калины. Они полезны при простудных заболеваниях, лихорадке и кашле, язвенной болезни и повышенном кровяном давлении.
Понедельник 26
При подмерзании почвы на глубину 2 – 4 см посейте в подготовленные бороздки сухие семена морозостойких овощей (морковь, редис, укроп, петрушка). Засыпьте их сухим компостом или песком.
Вторник 27
календарь работСледите за комнатными растениями. Если на них появились вредители, промойте листья мыльной водой и опрыскайте настоем острого перца или табака.
Среда 28
Посейте в контейнеры семена укропа, кресс-салата – и через две недели можно будет получить витаминную зелень.
Четверг 29
Когда выпадает достаточно снега, засыпьте его на малозимостойкие растения – магонию, пёстролистные сорта бересклета и ивы и др.Особенно тщательно укройте снегом альпийскую горку и посадки текущего года.
Пятница 30
Утрамбуйте снег вокруг деревьев и кустарников, чтобы грызуны не смогли к ним подобраться
