Наземный мини-погреб
20 окт. 2007, 08:24
9919 просмотров
Вера Шах
Мини-погреб обычно сооружают на участках с высоким уровнем грунтовых вод (не выше 0,5 м от поверхности земли).
Погреб
Наземная часть представляет собой конструкцию в виде ящика с плотно сколоченными двойными стенками из горбыля или толстых досок (40-50 мм) хвойных пород древесины.
В пространство между стенками закладывают утеплитель: керамзит, среднезернистый и крупный сухой песок, мох, опилки, дубовые листья и др., а в последнее время листовой пенопласт. Несущая конструкция погреба - каркасная - состоит из ошкуренных бревен диаметром 140 мм, которые вкапывают в землю на глубину 70-80 см, а сверху их соединяют между собой обвязкой. Нижние концы бревен, соприкасающиеся с фунтом, двукратно обмазывают горячим битумом либо обжигают на костре. Внутренние стены делают из горбыля, толстых обрезных досок (40-50 мм) с тщательной притеской кромок и обивают рубероидом или толем.
Наружные стены выполняют из строганных досок толщиной 30-40 мм внахлестку в вертикальном направлении. Можно использовать и доски в четверть или в шпунт в горизонтальном направлении, что обеспечивает защиту утеплителя от увлажнения.
Перекрытие выполняют из толстого горбыля, пластин с притесанными кромками, которые сверху смазывают жирной глиной толщиной 30 мм. После ее высыхания укладывают утеплитель такой же, какой использовался для стен. Односкатную крышу кроют любым кровельным материалом (рубероидом, волнистыми асбестоцементными листами и др.) по сплошной обрешетке из досок толщиной 20—25 мм со свесом по периметру на 300-350 мм.
Пол в погребе желательно делать из красного хорошо обожженного кирпича, выложенного на ребро, природного камня или бетонных плиток, выложенных по слою жирной размятой глины толщиной 150 мм.
В одной из стен устраивают люк-лаз размером 0,6 х х 1,5 м с двумя дверцами, между которыми на зимний период закладывают утеплитель в виде матраца толщиной 60-80 мм. Его делают из синтетической ткани и заполняют пенопластовой крошкой с добавлением мелких кусков поролона.
На этой же стене под потолком делают вентиляционное отверстие размером 12 х 12 см и обиваю! с наружной стены сеткой с ячейками 3x3 мм. В погребе навешивают полки и устанавливают решетчатые ящики - закрома, которые устанавливают на полставки высотой 80-100 мм
