Всевозможные полезные упоры
15 окт. 2007, 20:00
10179 просмотров
С давних пор домашние умельцы используют упоры собственного изготовления для одновременного распиливания нескольких заготовок, если нужно получить детали одинаковой длины.
Вместо того чтобы делать разметку на каждой заготовке, их вместе прикладывают к упору и закрепляют в нужном положении относительно полотна пилы.
Упоры эффективно помогают и при работе с настольной дисковой пилой. Однако их устанавливают только в том случае, если заданная длина детали короче расстояния от пилящего диска до боковых краев стола.
Если надо распилить заготовку на несколько коротких равных частей, то упор закрепляют либо на параллельной направляющей, либо на угловом упоре. Упор на параллельной направляющей размещают перед пилящим диском. Расстояние между ним и упором должно быть достаточным для того, чтобы отпиленную часть заготовки не заклинило между диском и параллельной направляющей.
При необходимости упор можно установить и за пределами рабочего стола. Для этого к его боковой стороне прикрепляют планку, удлиняя стол таким образом, и уже на свободном участке планки крепят упор.
Если в детали надо сделать пропил определенной длины, то на параллельном упоре закрепляют струбцину, в которую деталь упрется, когда будет достигнута нужная длина пропила.
Пропилы в кромке
Если требуется из нескольких досок образовать большой щит, то для их скрепления используют круглые вставные шипы или шпонки в виде узких полосок фанеры. Для шипов высверливают отверстия, для шпонок прорезают пазы.
Чтобы прорезать паз дисковой пилой, доску ставят на ребро и в таком положении подводят к пиле, однако для этого нужна надежная направляющая (если доску придерживать руками, вряд ли получится точный пропил).
Часто бывает достаточно соединить двумя струбцинами или цвингами обрабатываемую деталь с более широкой доской и тем самым обеспечить детали надежную опору.
Доски в штабеле
И все же лучше использовать для опоры по меньшей мере две или три доски (либо полосы столярной плиты). Эти доски соединяют по продольной кромке с обрабатываемой деталью так, что она фиксируется на ребре точно под прямым углом к поверхности стола.
Если надо прорезать пазы в боковых кромках нескольких досок, то сами эти доски можно поочередно использовать в качестве опоры. При замене досок необходимо с помощью угольника с полками проверять, располагается ли перпендикулярно к плоскости рабочего стола собранный из досок "пакет". Заготовку с опорными досками перемещают вдоль точно установленного параллельного упора, чтобы прорезаемый паз получился прямолинейным.
Разрезание под углом
Положение пилящего диска у пилы любой модели регулируется: его можно устанавливать под углом от 45 градусов и выше к поверхности рабочего стола. Разрезы под углом менее 45 градусов выполняются крайне редко. Но если такая необходимость возникла - например, надо обрезать планку под углом 30 градусов, - то можно повернуть деталь на 90 градусов и сделать разрез под углом 60 градусов.
Однако эту операцию можно упростить, если под край обрабатываемой детали подложить деревянную планку нужной толщины. Тогда установленный под углом 45 градусов к поверхности стола пилящий диск будет врезаться в деталь под углом 30 градусов.
Опорную планку прикрепляют к нижней стороне детали несколькими каплями термоклея. Если скашиваемая деталь длинная, к ней подклеивают планку соответствующей длины или несколько коротких отрезков. Чтобы точно определить положение или толщину опорной планки, на торце детали намечают нужный угол скоса. Затем деталь на столе устанавливают так, чтобы 45-градусная метка транспортира в точности совпала с разметкой на детали.
Если после распиливания на той части детали, которая будет использована, обнаружились следы термоклея, то их устраняют простым обламыванием при отделении опорной планки от заготовки.
Разрезание круглых стержней
Чтобы распилить круглый стержень вдоль и получить детали полукруглого сечения для самодельной мебели, нужно обеспечить стержню надежную направляющую. Делается это очень просто.
На рабочий стол укладывают круглый стержень и брусок (можно доску или лист фанеры - что попадется под руку) и скрепляют их в нескольких местах термоклеем. После затвердевания клея стержень распиливают вдоль дисковой пилой.
Остатки застывшего клея обламывают, а места склейки зачищают наждачной бумагой.
