Стеновые панели. Виды, материалы, область применения
12 окт. 2007, 20:57
8840 просмотров
Наборные панели (или речные, как их еще называют) представляют собой длинные планки в основном следующих размеров: шириной 125 - 300 мм, длиной 2400 - 3700 мм, толщиной 8 - 12 мм.
Декоративные стеновые панелиВ зависимости от типа предполагаемой сборки по длинным кромкам панелей могут располагаться с одной стороны паз, а с другой - гребень (шип) или стыковочные пазы, которые устраиваются по обеим сторонам. В последнем случае для сборки панелей применяют специальные рейки (вставки), соединяющие пазы соседних панелей. Вставки обязательно входят в комплект панелей "паз-паз". Она применяются либо того же цвета, либо контрастного или даже "золотого", серебряного.
Для наборных панелей выпускаются также всевозможные аксессуары: уголки, плинтусы, карнизы и прочее под цвет панелей. Они сделаны из пластика или ДВП, их можно приклеить или прибить гвоздями.
Основой наборных стеновых панелей может быть натуральная древесина, ДСП, ДВП или МДФ, а также пластик.
Панели из натурального дерева
Облицовочные панели из натурального дерева изготавливаются из массива древесины ценных пород - дуба, кедра, клена, ольхи. Их можно использовать в жилых помещениях, прихожих, кабинетах, а также, при правильной установке (с вентиляционным промежутком), во влажных помещениях, таких как кухня и ванная, при условии, что деревянные панели покрыты со всех сторон специальным воском, включая пазы и гребни, которыми для удобства монтажа снабжены панели. Восковый блеск абсолютно водонепроницаем, такое покрытие отталкивает воду и невосприимчиво к грязи, оно не трескается, не шелушится, не отслаивается.
В настоящее время многие производители начали выпуск трехслойных панелей. Они состоят чаще всего из лицевого слоя, выполненного из ценных пород древесины, в то время как остальные выполняются из сосны или ели. Слои склеиваются под высоким давлением и температурой. Для компенсации линейных деформаций древесины слои располагают таким образом, чтобы волокна в них были разнонаправленными. Готовую многослойную панель покрывают акриловым лаком или "восковым блеском".
Панели на основе ДСП, ДВП, MDF
Помимо натуральной древесины для основы наборных панелей используются и различные древесные материалы, сформированные определенным образом из древесных стружек или опилок, - ДСП, ДВП, MDF.
Наборные панели фирмы HDM со специальной облицовкой поверхности по методу ELESGO:
1 - MDF;
2 - слой клея;
3 - бумага с декором;
4 - антистатичный слой с добавлением минеральных частиц (корунда)
При производстве этих материалов, чтобы скрепить стружки между собой, увеличить прочность плиты, продолжительность срока службы панелей, в стружечную массу добавляют синтетические связующие добавки. Раньше, как правило, применялись формальдегидные смолы и клеевые вещества. Но не так давно появилась новая технология, позволяющая создавать продукты с нулевым содержанием формальдегида - с применением лигнина (вещества, входящего в состав древесины).
Материалы на основе ДСП, ДВП, MDF отличаются друг от друга в основном эксплуатационными свойствами.
Древесно-стружечная плита (ДСП) - это материал, который изготавливают методом горячего плоского или экструзионного прессования стружек или опилок, смешанных со связующим. ДСП по своим свойствам близка к древесине, но менее водостойка, обладает не очень высокой прочностью, довольно легко крошится при обработке, не выдерживает перепадов температуры и влажности. Панели на основе ДСП нельзя применять на балконах и во влажных помещениях. Они подходят для внутренней отделки стен и потолков в сухих помещениях.
Древесно-волокнистые плиты (ДВП) изготавливают из древесных и иных растительных волокон с добавками специальных составов методом горячего прессования.
Панели на основе ДВП, в отличие от ДСП, могут применяться для любых помещений, в том числе и помещений с повышенной влажностью. Они долговечные, экологически чистые, легко моются. Но применять их в местах, где есть прямое попадание воды, - нельзя.
Панели на основе MDF. MDF (middle density fibreboard) - это древесно-волокнистая плита средней плотности, аналог российской ДВП с плотностью 650-850 кг/м3. Связующим элементом является лингин. Водостойкость панелей на основе MDF делает их пригодными для использования в ванных комнатах и кухнях, что отмечено соответствующим знаком на вкладыше упаковки ("капля воды"), при этом они пригодны для мокрой уборки. Панели MDF выдерживают достаточно большие нагрузки, на них можно вешать шкафчики, картины. Выпускаются также огнеупорные MDF-панели.
Лицевая поверхность панелей из древесных материалов отделывается либо лакированным шпоном из ценных пород дерева, либо соответственным образом окрашенной и покрытой меламином бумагой. Защитный лаковый слой и меламин предотвращают образование устойчивых загрязнений и проникновение влаги в тело панели, спасают от воздействия ультрафиолета, поэтому панели не выцветают даже от попадания на них прямых солнечных лучей. И то и другое покрытие не притягивает пыль и считается гигиеничным. Рисунки могут быть самые различные: под дерево, мрамор, камень, абстрактные, орнаменты, и т.д.
Панели, покрытые меламином, можно мыть, используя мягкие моющие средства. Лаковое покрытие обильно смачивать не рекомендуется, его обычно протирают чуть влажной тряпочкой или губкой. Трудновыводимые пятна с меламиновой или лаковой поверхности удаляются с помощью слабого растворителя. При этом нельзя использовать абразивы или сильные растворители.
Выпускаются также панели с антистатичным слоем с добавлением минеральных частиц (корунда), что придает поверхности не только оптический эффект, но также повышает их износостойкость (например, метод ELESGO - фирма HDM).
Панели могут быть отделаны также текстилем или высококачественными бумажными или виниловыми обоями, которые наклеиваются на плиты при помощи специального клея. Такие декоративные панели обеспечивают хорошую изоляцию тепла и звука, улучшают акустику в помещении (т.к. обладают способностью поглощения и приглушения звука).
Панели ведущих производителей характеризует стабильность и повторяемость цвета. Причем панели различаются не только по цвету и фактуре, среди представленного ассортимента можно выбрать длину и профиль панелей. Используя панели "паз-гребень" (панели с укрупненной расшивкой), можно без особых усилий и профессиональных навыков оригинально оформить интерьер. Панели "паз-паз" (панели с независимой расшивкой) требуют более тщательного монтажа, но большое разнообразие декоративных элементов и планок дает больше свободы в творчестве оформления интерьера. Стильно и необычно смотрится разноцветная расшивка панелей. Совершенно новое веяние - это закругленный кант со всех четырех сторон, позволяющий достичь исключительной гармонии рисунка.
Панели крепятся к обрешетке специальными скобами (кляймерами), которые прикручиваются шурупами с их тыльной стороны. Есть два основных классических способа установки наборных панелей. Первый - соединение скрытой вставной раскладкой (в этом случае панели приставляются вплотную друг к другу). Второй - соединение видимой вставной раскладкой (между панелями остается небольшой зазор). Популярностью пользуется также установка панелей с промежуточными декоративными рейками и так называемая комбинированная с горизонтальным, вертикальным и наклонным расположением панелей.
Следует помнить, что если на стену, облицованную панелями, необходимо будет навесить тяжелое оборудование, то его придется крепить при помощи длинных шурупов либо к обрешетке, либо непосредственно к капитальной стене.
На российском рынке наборные панели на основе ДСП, ДВП и MDF представлены следующими фирмами: "СОЮЗ" (Россия), ATEX (Германия), CLASSEN (Германия), HDM (Германия), KOSCHE (Германия), KRONOSPAN (Польша) и другими.
Пластиковые панели
Наборные пластиковые панели представляют собой объемные пластины с сотовой продольной внутренней структурой, благодаря чему они обладают высокими звуко- теплоизолирующими свойствами. Стандартные размеры панелей: длина - от 2500 до 6000 мм, ширина - 100-300 мм, толщина - 8-12 мм.
Изготавливаются панели из твердого ПВХ (поливинилхлорида) с минимальным включением смягчителя, не содержат кадмия и асбеста и обладают множеством достоинств. Они долговечны, не горючи, имеют 100%-ную влагостойкость и за ними очень легко ухаживать, они отвечают самым жестким требованиям по гигиеничности, поэтому ими можно без проблем отделывать бытовые помещения, туалеты, ванные комнаты, кухни и даже душевые кабины (они не боятся даже прямого попадания воды).
Отдельные виды панелей допускают температурный диапазон применения от - 40 до 115 °С, но большинство не рекомендуется применять при колебаниях температуры свыше 20 °С.
С лицевой стороны пластиковой панели на гладкую поверхность специальными методами печати нанесен декоративный рисунок. Окраска чаще всего однотонная, "под дерево" или натуральный камень. От влаги, ультрафиолета и повреждений она защищена слоем лакового матового или глянцевого покрытия. Лак обладает антистатичностью (не притягивает пыль).
Устанавливаются пластиковые панели на обрешетку или прямо на стену (если стена достаточно ровная и сухая), используя силиконовый или неопреновый акриловый клей.
Пластиковые панели легко режутся как вдоль, так и поперек, поэтому проблем с подгонкой размеров при монтаже не возникает.
Между собой панели соединяются по принципу "паз-гребень" или "паз-паз". При первом типе соединения панели плотно стыкуются друг и другом, образуя единый рисунок. Данный тип соединения применяется в помещениях с повышенными требованиями по гигиене. Во втором случае расшивка может не совпадать по цвету с панелями или даже быть зеркальной. Вставки могут быть рельефные и плоские.
На российском рынке представлены пластиковые панели, выпускаемые как российскими, так и западными компаниями: "ГПС ЛД" (Россия), "РЕАС" (Россия), "РБК" (Россия), BLANCOPLAST (Германия), DECEUNINСK (Бельгия), DECOFORM (Бельгия), GROSFILLEX (Франция), VENTA (Бельгия), VOX (Польша), WAVIN (Голландия) и другими.
