Автономные системы теплоснабжения
10 окт. 2007, 13:03
6168 просмотров
Автономные системы теплоснабжения предназначены для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов.
Преимущества автономных систем теплоснабжения заключаются в следующем:
- отсутствие дорогостоящих наружных тепловых сетей;
- возможность быстрой реализации монтажа и запуска в работу систем отопления и горячего водоснабжения;
- низкие первоначальные затраты;
- упрощение решения всех вопросов, связанных со строительством, так как они сосредоточены в руках владельца;
- сокращение расхода топлива за счет местного регулирования отпуска тепла и отсутствие потерь в тепловых сетях.
Такие системы отопления, по принципу принятых схем, подразделяются на схемы с естественной циркуляцией теплоносителя и схемы с искусственной циркуляцией теплоносителя. В свою очередь, схемы с естественной и искусственной циркуляцией теплоносителя могут подразделяться на одно- и двухтрубные. По принципу движения теплоносителя схемы могут быть тупиковые, попутные и смешанные.
Для систем с естественным побуждением теплоносителя рекомендуются схемы с верхней разводкой, с одним или двумя (в зависимости от нагрузки и конструктивных особенностей дома) главными стояками, с расширительным баком, установленном на главном стояке.
Котел для однотрубных систем с естественной циркуляцией может находиться на одном уровне с нижними нагревательными приборами, но лучше, если он будет заглублен, хотя бы до уровня бетонной плиты, в приямок или установлен в подвале.
Котел для двухтрубных систем отопления с естественной циркуляцией обязательно заглублять по отношению к нижнему нагревательному прибору. Высота заглубления уточняется расчетом, но не менее 1,5-2 м.
Системы с искусственным (насосным) побуждением теплоносителя имеют более широкий диапазон применения. Можно конструировать схемы с верхней, нижней и горизонтальной разводками теплоносителя.
Системы отопления бывают:
- водяные;
- воздушные;
- электрические, в том числе с греющим электрокабелем, заложенным в пол отапливаемых помещений, и аккумуляторные тепловые печи (проектируются при наличии разрешения энергоснабжающей организации).
Водяные системы отопления проектируются вертикальными с нагревательными приборами, установленными под оконными проемами, и с греющими трубопроводами, заложенными в конструкции пола. При наличии отапливаемых поверхностей, до 30% отопительной нагрузки следует обеспечивать нагревательными приборами, установленными под оконными проемами.
Квартирные системы воздушного отопления, совмещенные с вентиляцией, должны позволять работать в режиме полной циркуляции (люди отсутствуют) только на наружной вентиляции (интенсивные бытовые процессы) или на смеси наружной и внутренней вентиляции в любых желаемых соотношениях.
Приточный воздух проходит следующую обработку:
- забирается снаружи (в объеме санитарной нормы на человека 30 м3/ч) смешивается с рециркуляционным воздухом;
- очищается в фильтрах;
- подогревается в калориферах;
- подается в обслуживаемые помещения по сети воздуховодов, выполненных из металла или заложенных в строительные конструкции.
В зависимости от наружных условий, система должна обеспечивать работу установки в 3 режимах:
- на наружном воздухе;
- на полной рециркуляции;
- на смеси наружной рециркуляции воздуха.
Побуждение воздуха механическое.
В электрических системах отопления с греющим кабелем необходимо исходить из следующих положений:
- для ориентировочных расчетов можно принять теплоотдачу греющей поверхности пола с заложенным в пределах 80-120 Вт/м2 при шаге греющего кабеля 150-200 мм;
- регулирование теплоотдачи греющей поверхности, поверхностей с электрокабелем выполняется посредством электронного регулятора, работающего по принципу "включен", "выключен". Температура на поверхности пола поддерживается в пределах 24...25°С, а для кафельных полов в санузлах и ванных комнатах - 30...32°С;
- действие электронного регулятора связано с датчиком температуры, отслеживающим показания на поверхности пола. Используется теплоаккумулирующая способность строительных конструкций;
- отопление греющими кабелями, заложенными в конструкцию пола, должно покрывать 70% отопительной нагрузки помещения, остальная нагрузка должна компенсироваться дополнительными нагревательными приборами, установленными под оконными проемами, например, электрическими масляными радиаторами.
Автор: dom.ustanovi.ru
