Декоративные штукатурки
9 окт. 2007, 15:12
12319 просмотров
Какие ассоциации вызывает у Вас слово штукатурка? Бело-серая густая масса, кривые стены, которые надо выровнять, маляр-штукатур в заляпанных штанах, основа под более дорогое финишное покрытие.
А между тем, ситуация уже давно изменилась, и кроме привычных понятий в нашу жизнь вошло новое. Это ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА.
Что она представляет собой, как наносится, чем отличается от своей старой родственницы - штукатурки обычной, и самое главное, почему она стала так популярна последнее время. Об этом наш сегодняшний разговор.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Декоративная штукатурка - это неоднородная зернистая масса на основе синтетической смолы, образующая характерную рельефную поверхность.
В ее состав входят:
1. связующее на водной основе (акрил, полимер) более экологически чистые или на растворителе (эпоксидные смолы, полиуретан) более износостойкие;
2. наполнитель - мраморная (фактура шероховатая, нестойкая к истиранию), гранитная (фактура шероховатая, стойкая к истиранию) или кварцевая крошка (фактура гладкая, стойкая к истиранию);
3. разнообразные добавки, придающие готовому покрытию специальные химические свойства.
КАКИМИ ОНИ БЫВАЮТ
По способу получения делятся на структурные и фактурные.
СТРУКТУРНЫЕ поставляются белого цвета с возможностью колеровки в любой, преимущественно светлый цве, рельеф поверхности формируется в результате специальных операций.
ФАКТУРНЫЕ поставляются готовыми к применению, рельеф образуется сам, сразу после нанесения.
По размеру гранул наполнителя делятся на:
крупнофактурные - 3- 5 мм, среднефактурные - 1,5-2,5 мм, мелкофактурные - 0,5-1 мм, тонкофактурные - менее 0,5 мм. На упаковке обязательно указывается группа, к которой принадлежит материал. Гранулы имеют сферическую форму для того, чтобы острые грани не царапались при прикосновении к поверхности. Размер гранул определяет:
- внешний вид (степень фактурности) поверхности;
- расход состава: чем они крупнее, тем расход выше;
- цену за квадратный метр готовой поверхности.
Фактуру (размер) и структуру (рисунок) рекомендуется выбрать заранее.
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Общеизвестно, что покрытия на водной основе желательно использовать для внутренней отделки, а штукатурки на основе растворителя рекомендуются преимущественно для внешней в силу их большей износостойкости. С распространенным мнением относительно размера гранул можно поспорить. Обычно считается, что мелкая хорошо подходит для интерьеров - рассматривается вблизи, более крупная - для фасадов, интересна на расстоянии. Но практика показывает, что на покрытиях с крупными гранулами (фактурные штукатурки) и более рельефным рисунком (структурные штукатурки) быстрее оседает пыль и различные загрязнения, поэтому фасады быстро теряют товарный вид. Это привело домовладельцев к решению использовать на фасадах более мелкую фактуру и рисунок. Напротив, крупный рисунок и фактура очень интересно смотрится в интерьерах холлов, гостиных и общественных помещений в различных стилях от старины до хай-тека. Коллекция старинного оружия и навороченная аппаратура Hi-Fi одинаково потрясающе выглядят на фоне грубой фактуры стены. Единственный нюанс: чем меньше помещение и ниже потолки, тем более фрагментарно должна использоваться декоративная штукатурка (проемы, арки, выступы, ниши), соответственно v высокие и просторные залы предполагают более смелые решения.
О ДОСТОИНСТВАХ
Производители обычно соревнуются в описании преимуществ декоративных штукатурок перед другими покрытиями. Рекламного трюка здесь нет, существует лишь ряд поправок:
• НЕ ТРЕБУЮТ ТЩАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ - действительно, финишного шпаклевания не требуется, но крупные дефекты лучше все-таки устранить, чтобы покрытие легло ровным слоем, без темных пятен;
• ПРЕКРАСНО МАСКИРУЮТ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ - чем меньше будет подготовка поверхности, тем хуже может оказаться адгезия (сцепляемость) с основанием;
• НАНОСЯТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ НА ЛЮБЫЕ ПОВЕРХНОСТИ - существует 2 поправки:
во-первых, эффект набухания таких основ, как дерево, гипсокартон, ДВП. Поэтому не рекомендуем использовать на них покрытия на водной основе;
во-вторых, существуют в принципе несовместимые основания, особенно на старых фасадах (поэтому проконсультируйтесь у специалиста-отделочника, а не только в магазине);
• ОБРАЗУЮТ БЕСШОВНЫЕ ПОКРЫТИЯ - абсолютно верно, но наноситься должны профессионально (главная ориентация по расходу материала, указанному в инструкции), более тонкое и более толстое, чем предполагалось, одинаково некрасиво смотрится в результате;
• ЛЕГКИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ - да, если правильно подобраны (см. выше про фасады и интерьеры), но, к сожалению, не могут быть отремонтированы фрагментарно (заплатка¬ сразу станет видна);
• ОБЛАДАЮТ ПРЕКРАСНОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ЛЮБЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ - совершенно справедливо, поскольку материал очень прочный;
• ВЫДЕРЖИВАЮТ ТЕМПЕРАТУРУ ОТ -50 ДО +75 ГРАДУСОВ - возможно, но наноситься должны при температуре от -5 до +30 ;
• НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ГОРЕНИЕ, ВЗРЫВО- И ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫ¬ - безусловно, но покрытия на основе растворителя при температуре +140 градусов выделяют токсичные вещества (радует, что такие ситуации - не повседневное явление);
• ИМЕЮТ МИКРОПОРИСТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ СТЕНЕ ДЫШАТЬ - возможно;
• РАЗНООБРАЗНЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭФФЕКТОВ И ЦВЕТОВЫХ ВАРИАЦИЙ - бесспорно, сравниться с ними могут только декоративные краски. О них наш следующий выпуск.
Надеемся, теперь Ваши знания о материалах для стен существенно расширились. Выбирайте, используйте, наслаждайтесь результатом!
По материалам dom.stilno.info
