Особенности установки настенных газовых котлов
8 окт. 2007, 20:00
21838 просмотров
Настенные газовые котлы, называемые иногда также настенными термоблоками, предназначены: одноконтурные – для индивидуального отопления помещений, двухконтурные – для отопления и ГВС...
Настенные газовые котлы, называемые иногда также настенными термоблоками, предназначены: одноконтурные – для индивидуального отопления помещений, двухконтурные – для отопления и ГВС... Нельзя сказать, что «настенники» хорошо известны и широко распространены в России (скорее, это дело ближайшего будущего), но вот в Европе и азиатских странах они уже сегодня пользуются повышенным спросом. Причины тому: их малые габариты, функциональность и простота в обслуживании, а также высокая степень надежности и безопасности.
Все «настенники» имеют достаточно небольшую мощность, в среднем это 24–28 кВт. Можно найти (в том числе и на российском рынке) модели по 14 кВт (Beretta), встречаются и по 40–48 кВт (Junkers и Vaillant), но наиболее востребована все же именно «золотая середина» – между 20 и 30 кВт.
Настенные котлы по своей модификации бывают с естественной тягой, то есть с открытой камерой сгорания, и с принудительным отводом продуктов сгорания (с закрытой камерой). Поскольку дымоудаление в котлах с открытой камерой сгорания осуществляется через дымоход за счет естественной тяги, а воздух, необходимый для горения газа, потребляется непосредственно из помещения, данное помещение должно обеспечиваться постоянным и достаточным притоком свежего воздуха. В котлах с закрытой камерой продукты сгорания удаляются с помощью вентилятора, а воздух для горения поступает прямо с улицы. Эти котлы не требуют подключения к индивидуальному дымоотводу, они могут отводить продукты сгорания и в коллективные дымоходы или через наружную стену здания. Именно они наиболее приемлемы при поквартирном отоплении многоэтажных домов, поскольку подключение нескольких таких котлов к одному коллективному дымоходу не порождает проблем «перевертывания» тяги и отрыва пламени.
«Настенник» с принудительным отводом продуктов сгорания благодаря своим размерам, лишь слегка превышающим размеры газовой колонки, достаточно легко устанавливается практически в любом помещении. Совсем не обязательно, чтобы это была отдельная комната, такие котлы могут располагаться на кухне, в коридоре, в прихожей, в мансарде и т. п.
На установку настенных котлов с естественной тягой распространяются все стандартные СНиПовские требования по котельному оборудованию: по кубатуре, устройству дымоходов и количеству монтируемых котлов (не более двух газовых аппаратов в одном помещении).
В данном случае малые габаритные размеры уже не столь существенный плюс. Не важно, висит такой котел на стене или стоит он на полу, кубатура помещения и пр. все равно будет определяться в зависимости от его мощности, то есть экономия по капитальным затратам и габаритам тут вряд ли возможна. частвует, скорее, как катализатор процесса, продолжающегося до тех пор, пока сохраняется поступление влаги.
Выбор в пользу настенных котлов с закрытой камерой сгорания расширяет набор проектных решений для систем подвода воздуха и отвода продуктов сгорания, поскольку дымоходы таких котлов не обязательно должны быть прямыми. Дымоходы обычно выполняются из оцинкованной листовой стали, нержавеющей стали или алюминия. Но для некоторых моделей котлов, например для Vaillant VU 505, успешно применяется система гибких полипропиленовых дымоходов (их можно закладывать в старые, непрямые или непригодные для обычных режимов дымовые каналы).
Практически все модели современных настенных котлов оборудованы модулируемыми горелками, что обеспечивает наибольшую экономичность и комфорт. В режиме отопления мощность котла может автоматически регулироваться в зависимости от потребности в теплоте, а в режиме ГВС – температура горячей воды может поддерживаться на постоянном заданном уровне. При использовании горелок без модуляции в случае колебаний расхода воды могут возникать также сильные колебания ее температуры, аналогичные контрастному душу.
Мощность котла подбирается в зависимости от теплопотерь здания. Для приблизительной оценки следует исходить из удельной мощности 100–130 Вт/м2 при высоте потолков 2,8 м, но в действительности искомые параметры зависят еще и от теплоизоляции здания: толщины стен, качества используемых материалов, площади остекления и т. п.
Все двухконтурные настенные котлы имеют приоритет горячего водоснабжения, то есть в момент приготовления горячей воды функция отопления отключается и вся тепловая мощность используется для ГВС. На отопление это практически не влияет, так как тепловая инерция, которой обладают все здания, не допускает резкого снижения температуры воздуха в помещении даже во время длительного водоразбора. Возможность использования настенного котла как для отопления, так и для приготовления горячей воды позволяет эксплуатировать его в летний период только в режиме ГВС. Функция отопления в этом случае отключается.
Маломощные котлы по 14 кВт в российских условиях не находят применения в коттеджном строительстве: им место в квартирах. Но маломощные котлы не работают в двухконтурном режиме, они все одноконтурные, так как могут обеспечить очень маленький запас горячей воды. Такие котлы имеет смысл устанавливать в комбинации с настенным емкостным водонагревателем, тогда маломощный котел плюс настенный бойлер могут быть очень компактной установкой, обеспечивающей в то же время высокий уровень комфорта.
