Если "плачет" труба - то заплачет и хозяин
3 окт. 2007, 10:21
9175 просмотров
При решении проблемы водоснабжения важно обратить внимание как на трубы, так и на их соединение
ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВАЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ КАК НА ТРУБЫ, ТАК И НА ИХ СОЕДИНЕНИЯ
Слово «фитинг» (англ. «fitting») имеет значение «сборка», «установка». Так называются узлы соединения трубопровода. Фитинги бывают нескольких видов: для соединения двух труб, для соединения трех труб, соединение труб под прямым углом и т.п. По способам соединения фитинги делятся на пять основных видов:
Резьбовые фитинги.
Это самый привычный способ соединения труб. Такой фитинг имеет внутри резьбу и просто накручивается на трубы, которые также должны иметь резьбу. Такие фитинги – вчерашний день, и чаще всего сделаны из чугуна. На медь и пластик они не рассчитаны, при закручивании такой фитинг может деформировать медную или пластиковую трубу.
Фитинги для капиллярной пайки.
Этими фитингами можно соединить только металлические трубы, ибо в данном случае используется пайка. Сам припой являет собой тоненькую проволочку из олова, меди серебра и проч. Фитинг “надевают” на трубы и разогревают его горелкой, вследствие чего припой становится жидким. После того, как фитинг остыл, труба готова к эксплуатации. Это один из самых прочных и надежных видов соединения.
Компрессионные фитинги.
Для тех, кто не любит паять, эти фитинги особенно хороши. Существенное преимущество – этим способом можно соединять трубы различного диаметра из различных материалов: медные, латунные, стальные, пластиковые и металлопластиковые. Вместо припоя внутри фитинга находится обжимное кольцо, которое закрепляет фитинг на трубе. Кольцо затягивается соединительной гайкой с помощью гаечного ключа. Правда, это не самое надежное соединение: такие фитинги довольно часто протекают.
Пресс-фитинги.
Этим способом соединяют пластиковые и металлопластиковые трубы. Для пресс-фитинга необходимо специальное оборудование – пресс, потому он используется, как правило, при массовом строительстве.
Самофиксирующиеся фитинги.
Это самое хитрое и витиеватое соединение, “хитринг-фитинг” – новинка сантехнического дела. Система внутренних колец, одно из которых имеет острые зубчики, обеспечивают надежное крепление. Если надавить на зубастое кольцо специальным ключом, зубчики намертво входят в другое кольцо. Самофиксирующийся фитинг можно применять не единожды – он так же легко снимается, как и одевается. Обычно самофиксирующийся фитинг сделан из меди, что идеально для медных труб. Однако он прекрасно «породнит» и трубы из других материалов, причем независимо от их диаметра.
Какие же фитинги лучше?
По мнению специалистов недостаточно качественны турецкие металлопластиковые и пластиковые фитинги. Говорят, что английские фитинги подводят исключительно редко.
