На какой котел можно установить терморегулятор?
28 сент. 2007, 18:45
11759 просмотров
На любой твердотопливный дровяной или угольный, у которого возможно управлять процессом горения с помощью заслонки забора воздуха (не путать с заслонкой дымохода)
Для проверки эффективности такого управления:
1.Не включать циркуляционный насос.
2.Растопите котел. Доведите температуру воды до 80град.
3.При открытой заслонке должно быть интенсивное горение, в противном случае, что это за котел?
4.Закройте заслонку. Примерно через минуту загляните в топку – пламя должно практически исчезнуть. Если это не так, то ищите неплотности, через которые засасывает воздух, и устраняйте.
5.Через 15мин. откройте заслонку. В течение минуты после открытия пламя снова должно быть интенсивным.
Если Вы преодолели все перечисленные пункты – на Ваш котел целесообразно установить предлагаемый терморегулятор.
Экономим электроэнергию!
Терморегулятор можно применять при совместном использовании дровяного и электрического котлов.
Для этого при включении электрического котла терморегулятор должен быть перерегулирован на температуру примерно 40град. Пока температура воды в системе ниже, насос не работает. После включения электрокотла, температура воды повышается и только при 40 град включается циркуляционный насос.
Таким образом, насос не гоняет впустую холодную воду, а значит, мы экономим электроэнергию и ресурс циркуляционного насоса. Для модернизации приведенной схемы терморегулятора в нее надо добавить один переключатель и подстроечный резистор.
Такая модернизация особенно актуальна, когда, например летом, пользуемся только электрообогревом, а электрокотел работает в автоматическом режиме по комнатному термостату.
У меня применен Голицинский электрокотел за 5100руб. мощностью 9кВт.
А я думал, что для нагрева определенного количества воды необходимо затратить определенное количество энергии. Как ее ни грей, сразу всю или частями. Экономия электроэнергии, конечно, существенная. При мощности насоса ватт 25 в час экономим 3 копейки. А ресурс циркуляционного насоса очень большой, он создан чтобы годами не выключаться.
Вы совершенно правильно думали. Но получить ко всему остальному «за бесплатно» маленький подарок всегда приятно.
Senin
Добавлено Senin
1. Cуть моего предложения в том, что в летний период, когда котел ВЫКЛЮЧЕН ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ (до суток и более) автоматически выключать и циркуляционный насос. В этом случае возможна заметная экономия. При мощности насоса 50Вт и тарифе 2руб\кВтхчас имеем 72руб в месяц. Не так уж и мало. Понятно, что в холодное время года при практически постоянной работе котла экономии никакой не будет.
2. Нет таких циркуляционных насосов в частных домах, которым может повредить включение-выключение два раза в сутки. Такие насосы вообще включать нельзя, им повредит любое включение. Тогда спрашивается – кому нужны никогда не включаемые насосы? Ответ - такие насосы не нужны никому.
