Пеноизол - материал для теплоизоляции дачи
27 сент. 2007, 11:27
10821 просмотр
Пеноизол на сегодняшний день – один из самых экономичных теплоизоляционных материалов.
Пеноизол
Пеноизол на сегодняшний день – один из самых экономичных теплоизоляционных материалов. Себестоимость его производства почти в 5 раз ниже других известных теплоизоляционных материалов таких как пенополистирол, минеральная вата, стекловолокно, пенополиуретан, базальтовые плиты и др.). Пеноизол достаточно прост в изготовлении, пожаробезопасен, технологичен в применении и к тому же хороший звукоизолятор.
Пеноизол это термин для обозначения карбамидоформальдегидного пенопласта.
Пеноизол это материал, который не способен самостоятельно гореть после удаления источника огня и не выделяет высокотоксичных веществ при горении.
Это мелкоячеистый материал, без крупных воздушных пузырей, не имеющий запаха, упругий (при незначительной деформации восстанавливающий свою первоначальную форму).
Основные свойства пеноизола:
    1. Низкая теплопроводность.
    2. Пожаробезопасность. Группа горючести Г-2.
    3. Дымообразование при горении Д-1.
    4. Высокие эксплуатационные качества.
    5. Высокие шумоизоляционные качества
    6. Высокая удельная прочность.
    7. Дешевизна.
    8. Экологичность материала.
По расчетам специалистов слой пенопласта толщиной 5 см по своим теплоизолирующим свойствам сродни метровой толщине стены из кирпича, а это дает возможность применять его в различных типах строительных конструкций.
С начала своего промышленного применения пеноизола за период с 1996 г. объем его реализации увеличился в несколько раз.
За последние годы наблюдается устойчивый ежегодный прирост производства и применения пеноизола.
Установлен эксплуатационный ресурс пеноизола. Этот ресурс составляет не менее 75 лет.
По причине своей низкой теплопроводности пеноизол применяется в следующих видах конструкций:
- утепление наружных ограждений всех видов;
- комбинированные стены;
- трехслойные кирпичные стены;
- трехслойные железо бетонные монолитные стены;
- легкие каркасные сооружения;
- покрытия одно и двух этажных зданий;
- слоистые панели из сборных сооружений;
Так же используется при ремонте зданий и сооружений с пеноизола заливкой во внутреннюю полость стен…
ГДЕ КУПИТЬ ?
