Стены для коттеджа из бетонных блоков и кирпича
27 сент. 2007, 11:14
7659 просмотров
Если наружные и внутренние стены садового домика делают из обыкновенного глиняного кирпича или бетонных камней, кладку ниже уровня гидроизоляции ведут на цементном растворе, выше — на цементно-известковом.
Армокирпичные перемычки по фундаментным столбикам делают так, чтобы средняя толщина горизонтальных швов кладки составляла: для кирпича— 10 мм, для стеновых камней — 12 мм, а толщина вертикальных швов в том и другом случае равнялась 10 мм.
При производстве работ следует обеспечить защиту арматуры цементным раствором. Устраивая проемы, под перемычками прокладывают временные доски, которые одновременно служат опалубкой. Выполняя рядовую перемычку, используют стальные круглые или плоские стержни, укладываемые через каждые 1-3 см с заливкой цементным раствором слоем толщиной 3—4 см. Концы стержней заводят в простенки на 1-2 см и загибают вверх, пропуская их для заанкеривания в вертикальные швы. Перемычки можно делать, из железобетонных брусков, размеры сечения которых равны поперечному сечению кирпича (6,5Х Х12 см) или кратны этому сечению с учетом толщины шва. Для уменьшения продувания стен между кладкой и оконными или дверными коробками в кирпичных стенах выкладывают четверти по боковым сторонам и по верху проема. При возведении стен садовых домиков из сплошного кирпича целесообразно применять кладку с многорядной перевязкой швов. В этом случае несколько рядов укладывают вдоль стены и через равное число их (4 и более) укладывают ряд кирпича поперек стен. Кирпичи, уложенные вдоль стены, называются «ложками», поперек нее — «тычками». Толщина наружных несущих стен, как правило, составляет 25 см (в один кирпич). Несущие наружные стены одноэтажных домов можно возводить толщиной вполкирпича (12 см) с утеплением с наружной стороны камышитом или каким-либо другим плитным утеплителем при хорошей перевязке кладки в углах и применении достаточно прочного водостойкого раствора. Такие стены снаружи оштукатуривают.
Стены из мелких блоков снаружи обязательно облицовывают или оштукатуривают. Цокольную горизонтальную гидроизоляцию устраивают особенно тщательно.
Наружную облицовку стен из легкобетонных камней можно выполнять из кирпича (полкирпича или кирпич на ребро), а также бетонных, силикатных или керамических плит. Облицовку крепят на цементном растворе металлическими анкерными скобами или делая прокладные ряды кладки.
Стены из гипсошлаковых, гипсоглиняных, гипсовых камней для защиты от атмосферных воздействий через каждые 5—6 лет окрашивают известковым молоком.
В домах со стенами из мелких блоков применяют брусковые или рядовые перемычки. Можно устраивать перемычки из деревянных брусьев или пластин.
Монолитные стены возводят из шлако-грунто и глинобетона, пользуясь инвентарной деревянной или металлической опалубкой.
Инвентарная деревянная опалубка состоит из переставных деревянных щитов высотой 35—50 см. Щитов должно быть столько, сколько нужно для того, чтобы можно было смонтировать два яруса опалубки по всему периметру несущих стен дома. Расстояние между ними фиксируется деревянными сжимами (клиньями) или болтами.
Приготавливая теплые бетоны, в качестве заполнителя используют шлак, отходы от добычи туфа, ракушечника, пемзы и других местных материалов….
Автор: http://www.stroy-mart.ru
