Все о дверных петлях
17 сент. 2007, 11:31
6154 просмора
Петля – устройство, с помощью которого дверное полотно крепится к коробке. Петли бывают ввертные и навесные, разъемные и неразъемные, левые и правые.
Разъемная петля – с нее можно снять дверь, не откручивая при этом петли.
Неразъемная (универсальная) петля – та, которую придется открутить, прежде чем снять дверь.
Крылья – небольшие пластины с дырочками по бокам петли, с помощью которых она крепится к двери.
Дверное полотно – так продавцы называют саму дверь.
Дверная коробка – рама для двери.
Европритвор – выступы на торцах двери.
Помните, как Митрофанушка из пьесы Фонвизина «Недоросль» отвечал на вопрос учителя: «Дверь – это существительное или прилагательное?» Сей нерадивый ученик сказал, что, мол, дверь, стоящая шестую неделю у чулана и еще не навешенная, – «существительна». А дверь, приложенная к своему месту, – прилагательное. С точки зрения науки это, конечно, полная ерунда. Но в определенном смысле здесь есть здравое зерно. На самом деле, без петель дверь действительно еще только полуфабрикат. Именно с помощью петель дверное полотно крепится к коробке и начинает работать: открываться и закрываться.
Многообразие моделей и «фасонов» петель, существующих сегодня, вызывает легкую оторопь: «Зачем столько? Казалось бы, какую ни выбери – любая подойдет». На самом деле прежде чем покупать петли, надо понять, для какой двери они вам нужны. Иначе просто не сможете повесить дверь.
Из чего сделаны петли?
Во-первых, бывают латунированные петли. Металл (обычно это различные цинковые или стальные сплавы) латунируется сверху, чтобы петля не ржавела и ее части лучше скользили. Часто петли покрываются эмалью разных цветов или другими составами, имитирующими бронзу, золото, хром.
Во-вторых, есть петли целиком из латуни. Они встречаются гораздо чаще: этот материал пластичен, легко подвергается обработке. Они также могут быть отполированы или покрыты хромом.
И третьи, самые дорогие и качественные, – стальные. Дело в том, что латунь мягче, чем сталь, и со временем начинает слегка стираться и незначительно стачиваться. Стальные же петли почти вечные.
По способу крепления петли можно разделить на две большие группы: ввертные и навесные.
Ввертная петля крепится с помощью штырьков с резьбой. Она выглядит как два небольших цилиндрика с шурупами по бокам. Сначала один из этих цилиндриков вворачивается в дверь, другой – в дверную коробку, потом цилиндры насаживают один на другой.
Эта конструкция используется в основном для легких межкомнатных дверей (20–50 кг).
Навесные петли крепятся при помощи небольших пластин с отверстиями по бокам – крыльев: одно крыло приворачивается к полотну, другое – к коробке. Навесные петли делятся на универсальные и неуниверсальные, а последние бывают еще левыми и правыми. Какую выбрать?
Поясню: универсальная петля подходит практически для любой двери, безразлично в какую сторону она открывается – наружу или внутрь. Но эти петли не разъемные. Например, если в комнату потребуется внести громоздкую вещь – шкаф или диван, то снять дверь возможно, лишь открутив от нее все петли.
Поэтому для любителей перестановок в квартире я бы посоветовала остановить свой выбор на левых или правых петлях. Они, в отличие от универсальных, разъемные. В случае необходимости дверь приподнимается и снимается с петель. В этом они похожи на ввертные. Единственная загвоздка в том, что перед покупкой следует определиться, в какую сторону будет открываться дверь. Как это сделать? Встаньте перед предполагаемой дверью так, чтобы она открывалась «на вас». Если хотите, чтобы петли располагались по правую руку, – вам нужны правые петли, если по левую – левые. Вот наглядный пример: посмотрите на схему шведской фирмы ASSA. Все понятно? Хотя... погодите делать выводы.
