Гипсокартон и его многофункциональность
13 сент. 2007, 14:15
6922 просмотра
Современные требования жизни, требуют от человечества приобретения последних изобретений. Отделка – это то, с чем встречается большое количество домовладельцев. А среднестатистический ремонт - это работа со стеновыми панелями, потолками…
Пришло время, когда использование несовременных материалов при ремонтах и строительстве оказывается не солидным. При нынешних темпах прогресса приходится применять максимально совершенные и многофункциональные технологические разработки. Всем требованиям современности отвечает – гипсокартон.
Для чего можно использовать гипсокартоновые листы?
Во-первых, с помощью гипсокартона Вам удастся легко выровнять любые стены, а так же придать им желаемую форму для самых разнообразных художественных
экспериментов.
Во-вторых, можно выровнять и отделать потолки в доме. Под декорированием понимается преобразования стандартного потолка в многоуровневый, подвесной. Так же можно будет просто украсить его материалами для декорирования.
В-третьих, с помощью гипсокартоновых листов Вы можете легко поставить перегородки между комнатами, поставив их на специально возведенные крепежи и конструкции. Это очень легко и не требует большого количества времени и потерянных сил.
Основными преимуществами гипсокартона являются его свойства. Сначала стоит заметить, что в нем не присутствует ни капли токсичных элементов, что делает его просто уникальным при ремонте дома и другой жилой площади.
Довольно ценным свойством данного материала считается то, что при большой влажности он ее поглощает, а при нехватке выделяет.
Так же довольно весомо то, что кислотность гипсокартоновых листов идентична кислотности кожи человека, что в конечно делает его более приемлемым при использовании.
В случае если Вы изъявили желание сделать необычный ремонт, то Вам пригодится еще одно свойство гипсокартоновых листов – гибкость. Он может принять самые сложные формы, а это значит, что Ваши даже самые смелые идеи станут реальностью.
Есть несколько видов гипсокартоновых листов, каждый из которых разработан для
разных ситуаций. Обычные гипсокартоновые листы на данный момент разбирать не
будем, тут и так все понятно, одно следует указать, что применять его следует,
когда влажность не выше 70%, если помещение, где Вы собираетесь использовать гипсокартоновые листы очень влажное, то в этом случае уже следует применять влагостойкий вариант. Благодаря новым добавкам форма его не изменится и не испортится внешне.
На кухнях, чердаках и других пожароопасных комнатах надо применять пожароустойчивый гипсокартон. Он может выдерживать высокие температуры из-за добавленного в него стекловолокна.
Так же выпущен и еще один вид – влагоустойчивый с повышенной пожароустойчивостью. Этот универсальный вариант есть смысл использовать и там где влажно и там где предполагается возможность повышения температуры.
Как Вы уже, наверное, убедились гипсокартон незаменимый материал для строительства, наделенный незаменимыми преимуществами и качествами. Вам захочется его использовать почти всюду. Из-за своей легкости гипсокартоновые конструкции можно применять в помещениях, где идет реконструкция.
Гипсокартоновые листы – это строительный материал прошлого, настоящего, будущего. Большое количество строителей сейчас не мыслят ремонт без него, не отставайте и Вы.
