Осушители – многофункциональные помощники для создания оптимального климата
28 июня 2022, 10:03
1109 просмотров
Партнёрский материал
Линейка климатических мультикомплексов для квартиры и дома
Оптимальный уровень влажности в помещениях, при котором в них комфортно находиться, составляет не более 40-50%. Достичь этого показателя в условиях пониженной влажности, например, в период отопительного сезона, помогают увлажнители. Но что делать, когда порог влаги превышает норму, в помещении присутствует неприятный запах сырости, а стены поражаются плесенью и грибком?
Справиться с повышенной влажностью и поддерживать в доме комфортный микроклимат помогут бытовые осушители воздуха. У типовых приборов, ориентированных на применение в квартирах и загородных домах, следующие параметры:
  • компактные габариты;
  • мобильность, достигаемая за счет колесиков и ручек;
  • несколько режимов работы;
  • функция не только осушения, но и очистки воздуха;
  • режим сушки белья;
  • опционально, встроенная функция сушки обуви.
Все это позволяет полноправно называть современные осушители климатическими мультикомплексами, так как они не только снижают влажность воздуха, но и могут выполнять функции некоторых иных приборов.
Особенности выбора
Чтобы выбрать подходящий осушитель, следует обратить внимание на следующие характеристики.
Первое – это производительность прибора, то есть количество поглощаемой в сутки влаги. Самый маленький осушитель устраняет из воздуха в помещении 10-12 литров влаги. Устройство такой производительности предназначено для работы в небольших помещениях, площадью от 12 до 18 м².  Но благодаря компактным размерам их можно использовать и в комнатах меньшей площади, что удобно в малогабаритных квартирах, и в подсобных помещениях в доме.
Когда планируется применение прибора в непрерывном режиме осушения из-за высокой влажности, желательно отдавать предпочтение моделям, которые можно напрямую совмещать с дренажным шлангом и выводить конденсат сразу в канализацию.
Чтобы прибор можно было использовать и ночью, при выборе нужно обращать внимание и на уровень шума, сопровождающий его работу – чем мощнее, тем громче.
Осушитель и очиститель
Удобно, что осушитель является многофункциональным прибором, но нужно сразу определиться с дополнительными режимами работы и сэкономить на покупке отдельных устройств. Так, когда требуется не только осушение, но и очистка воздуха, актуально устройство, оснащенное специальным нейлоновым фильтром, который можно легко снять и промыть.
Для максимально эффективной очистки воздуха рекомендованы осушители со сменным фильтром НЕРА 11. Такой фильтрующий элемент способен удержать до 95% не только крупных, но и мельчайших частиц, размером от 2 мкм. Что позволяет удалять вредные споры плесени, практически всегда появляющиеся в помещениях с переувлажненным воздухом. В зависимости от индивидуальных условий, режим очищения можно включать как вместе с осушением, так и автономно. Для тех, кому нравится неповторимая свежесть воздуха, омытого дождем, выпускают приборы с функцией ионизатора.
Сушит одежду – экономит время
Температура воздуха, выпускаемого осушителем в помещение, немного выше комнатной. Принимая во внимание эту особенность, производитель установил на приборах воздуховыпускные жалюзи особой конфигурации. Они направляют воздушный поток непосредственно на сохнущую одежду и делают процесс сушки белья в несколько раз быстрее. Всего 3 часа и одежду уже можно убирать в шкаф.
Более того, благодаря покачиванию жалюзи, образуется особый волнообразный поток воздуха, который помогает распрямить складки на одежде, неизбежно образующиеся при отжиме одежды в барабане стиральной машины, и тем самым облегчить процесс последующей глажки.
Немаловажно, компактные размеры осушителя позволят использовать его даже в самых маленьких помещениях, не уменьшая пространство. А шасси и ручки позволят легко переместить устройство после использования.
Высокая производительность
Если нужно осушить подвальное или цокольное помещение, то специально для таких случаев разработаны модели осушителей со встроенной помпой, способной поднимать воду с глубины на 5 метров вверх.
Уникальная функция: сушка обуви
Отметим сразу: такую модель на территории России производит только один производитель. Но пользу такого режима недооценить невозможно. Его наличие особенно порадует жителей районов с частыми осадками и продолжительными зимними сезонами и периодами межсезонья, а также родителей маленьких детей. Полноценный профессиональный режим сушки обуви позволит быстро и аккуратно избавить обувь от влаги без потери качества материала. Вам больше не придется выбрасывать любимые лаковые туфли из-за отслоившегося верхнего покрытия и кожаные ботинки из-за деформации колодки. За короткое время вы сможете привести в порядок всю промокшую обувь и использовать ее вскоре для повторного выхода на улицу.
Линейка многофункциональных осушителей Electrolux
Таким функционалом и большим модельным рядом, позволяющим выбрать подходящее устройство, обладает бренд Electrolux. Компания известна на российском рынке не один десяток лет. Благодаря высокому качеству продукта, передовым инновациям и удобству в использовании она является одной из самых популярных у потребителей.
Electrolux предлагает 7 моделей осушителей разной производительности и функционала:
  • Electrolux EDH-12L – для работы в помещениях, площадью до 18 м2;
  • Electrolux EDH-15L – до 20 м2;
  • Electrolux EDH-20L – до 30 м² единственный в России с функцией сушки обуви;
  • Electrolux EDH-25L – до 35 м2;
  • Electrolux EDM-25L– до 35 м²;
  • Electrolux EDM-35L – до 50 м2;
  • Electrolux EDH-65L – до 95 м2, как для бытового, так и для коммерческого применения, в том числе в подвальных и цокольных помещениях.
Компактные бытовые осушители воздуха Electrolux EDH-12L и Electrolux EDH-25L обладают одинаковым набором режимов и функций, разница заключается только в дизайне, габаритах и мощности приборов.
Современный Electrolux EDH-12L рассчитан на помещение до 18 м² и способен удалить 12 л/с влаги. Осушитель всего 46 см высотой и 24 см шириной – его можно использовать не только в комнатах, но и в совсем небольших помещениях. Например, чтобы осушить воздух в ванной после купания, в гардеробной, для поддержания содержимого в сухом стоянии или в платяном шкафу с той же целью.
Функциональный Electrolux EDH-25L с уникальным дизайном корпуса, несколько большего размера и в два раза производительнее. Устройство эффективно работает в помещениях до 35 м² и способно забирать из воздуха до 25 литров влаги в сутки.
Оба мультикомплекса работают в 4-х режимах:
  • осушение до заданных показателей влажности;
  • непрерывное осушение;
  • максимальное осушение;
  • сушка влажного белья.
Когда требуется непрерывное осушение из-за очень высокой влажности воздуха, на время сна устройства переводят в ночной режим работы, чтобы снизить уровень шума и не выбирать между оптимальной влажностью и спокойным отдыхом. Посредством таймера задаются все рабочие параметры приборов, в том числе и автоматическое отключение через желаемое время (интервал от 1 до 24 часов).
Отслеживать работу осушителей и уровень жидкости в баке удобно на LED-дисплее и по индикаторам на панели управления. Возможна работа и в автономном режиме, без контроля пользователя – встроенный датчик уровня конденсата подаст сигнал, когда емкость заполнится, и устройство автоматически отключится.
В помещениях с максимальной влажностью наиболее эффективен режим непрерывного осушения, при котором возможно два способа сбора конденсата:
  • во встроенный бак;
  • отвод по дренажному шлангу в любую емкость или напрямую, в слив.
Такая вариативность повышает удобство применения мультикомплексов в любом из режимов.
Моющийся съемный фильтр из высокопрочного нейлона одновременно очищает проходящий сквозь устройство воздух и предотвращает загрязнение внутренних элементов. Для упрощенного перемещения приборы оснащены ручками и встроенными шасси.
Бытовой осушитель Electrolux EDM-25L во многом похож на модель Electrolux EDH-25L. Он также рассчитан на работу в помещении до 35 м² и может устранить влаги до 25 л/с. Но при этом есть и отличия.
Корпус выполнен в ином стиле дизайна. Еще одним отличием является наличие дополнительного режима работы – высокоэффективной очистки осушаемого воздуха посредством фильтра HEPA 11.
Помимо моющегося съемного нейлонового фильтра, который устраняет взвешенные частицы и защищает от загрязнений внутренние элементы, осушитель укомплектован сменным фильтром HEPA 11. Он задерживает самые мелкие частицы (от 2 мкм), проникающие сквозь нейлоновый фильтр и на 95% очищает воздух, в том числе от неизбежно присутствующих во влажных помещениях спор плесени. Осушитель максимально удобен в применении:
  • тихий ночной режим (работа на низких оборотах вентилятора с незначительным уровнем шума, который не мешает ночному отдыху),
  • таймер (настройка режима работы и отключения),
  • LED-дисплей (контроль работы устройства),
  • индикатор (контроль наполнения бака),
  • датчик уровня воды (защита от протечек, отключает прибор от сети, как только порог воды превышает критический уровень),
  • эргономичные ручки на корпусе и встроенные колесики (удобство перемещения).
Осушитель воздуха Electrolux EDH-15L с производительностью 15 л/с подойдет для использования в помещении размером до 20 м². От аналогов его отличает:
  • двухцветное решение передней панели корпуса
  • режим NORMAL, позволяющий установить желаемый уровень влажности в диапазоне от 30% до 80%, чтобы прибор автоматически настроил параметры работы и максимально быстро достиг заданных параметров.
В остальном функционал, как и у предыдущих устройств: 4 режима работы, таймер, слив воды двумя способами, таймер, нейлоновый моющийся фильтр, панель управления с LED-дисплеем и индикаторами.
Новинка 2022 г – Electrolux EDH-20L с сушкой обуви. Прибор рассчитан на устранение влаги до 20 л/с и подходит для работы в помещении до 30 м². Особенностью модели осушителя является наличие уникальной насадки для сушки обуви (идет в комплекте). Данная опция специально разработана для быстрого и деликатного удаления влаги из обуви без деформации формы и материала изделия. Сушка подходит для любых типов обуви. Вы сможете быстро, бережно и эффективно высушить обувь из любого материала. Режим подходит для летней, демисезонной и зимней обуви. Специальная насадка для сушки идет в комплекте.
Помимо сушки обуви у прибора есть еще 4 рабочих режима: осушение воздуха до заданного уровня влажности, непрерывное осушение, сушка одежды, режим очистки воздуха и вентиляции. LED-дисплей и индикаторы на панели управления, а также таймер – все делает эксплуатацию комфортной и легкой. Для удобства применения предусмотрено 2 способа сбора конденсата: в бак или напрямую в канализацию по дренажному шлангу.
Для сохранения высокой работоспособности прибора не забывайте регулярно мыть съемный нейлоновый фильтр.
Сушильный мультикомплекс Electrolux EDM-35L разработан для осушения и очищения воздуха от вредных примесей и запахов с помощью HEPA фильтра в помещениях до 50 м². Его производительность составляет до 35 л/с влаги.
Модель характеризуется утонченным дизайном, компактными размерами, широким функционалом, низким уровнем шума. И может похвастаться дополнительными настройками, упрощающими использование прибора и снижающими энергопотребление:
  • таймер на 24 часа;
  • автоматическое отключение при наполнении встроенной емкости;
  • индикатор уровня конденсата в баке (для предотвращения протечек и порчи пола);
  • 2 способа отвода конденсата – в бак или в канализацию при помощи дренажного шланга,
  • ночной режим работы (минимальные обороты вентилятора, минимальный уровень шума);
  • блокировка панели управления (безопасная эксплуатация осушителя семьями с маленькими детьми).
Точный контроль влажности обеспечивает встроенный гигрометр, а цветные индикаторы наглядно демонстрируют текущий уровень воды в емкости. Без дополнительных настроек, только по цвету, можно выбрать оптимальный дальнейший режим работы осушителя.
В устройстве предусмотрено 4 режима работы:
  • в режиме Осушения – можно выбрать предпочтительный уровень влажности в интервале от 30% до 80%, прибор автоматически настроит рабочие параметры для максимально быстрого достижения заданных показателей;
  • в режиме Сушки одежды – прибор работает на самых высоких оборотах и позволяет высушить максимальное количество белья за короткий срок;
  • в режиме Непрерывного осушения – прибор работает с небольшой скоростью вентилятора и удаляет избыточную влагу в помещении постепенно;
  • в режиме Очищения воздуха компрессор отключается и проходящий через НЕРА фильтр воздух очищается от всех вредных примесей.
Фильтр тонкой очистки HEPA 11 разработан для максимально эффективной очистки воздуха. Задерживая до 95% частиц размером 2 мкм, включая споры плесени, сушильный мультикомплекс обеспечивает помещение чистым и безопасным воздухом.
Цифровой дисплей на верхней панели максимально повышает удобство управления устройством.
В устройстве используется новейший энергоэффективный экологически чистый хладагент R290, что значительно сокращает потребление электроэнергии.
Модель с производительностью до 65 л/с, относится к классу полупромышленных приборов и оптимальна для работы в помещении до 95 м2.
Для возможности эксплуатации осушителя в подвальных и полуподвальных помещениях, он оснащен помпой для вертикального отвода дренажа высотой до 5 м. Помпа в автоматическом режиме будет осуществлять откачку конденсата через дренажный шланг прямо в канализацию.
Прибор работает с минимальным уровнем шума в 4 режимах:
  • осушение до заданного уровня влажности;
  • вентиляция воздуха.
Посредством таймера можно запрограммировать время работы до автоматического отключения в диапазоне от 1 до 24 часов.
Параметры работы прибора и уровень наполненности бака конденсатом легко контролировать через цифровой дисплей и индикаторы на панели управления. Благодаря датчику уровня воды в приборе осушитель самостоятельно отключится, как только емкость для сбора конденсата заполнится. После слива конденсата индикатор гаснет, а осушитель автоматически возобновляет текущую программу.
Предусмотрено два способа сбора конденсата: в бак или в специальное дренажное отверстие/емкость при помощи шланга, что делает осушитель максимально удобным в эксплуатации.
Прибор оснащен моющимся съемным нейлоновым фильтром для очистки воздуха от взвешенных частиц и защиты внутренних элементов. Эргономичные ручки на корпусе и встроенное шасси облегчают перемещение прибора.
Применение осушителей и мультикомплексов – простой и эффективный способ избавиться от повышенной влажности и создать оптимальный микроклимат в доме.
