Покрываем кровлю профлистом
Среди всех существующих на сегодняшний день видов кровельных покрытий профлист, или профнастил, уверенно входит в тройку лидеров по частоте использования, деля пальму первенства с металлической и гибкой черепицей. Такая популярность обеспечивается уникальным сочетанием практичности, универсальности и доступности. При этом как строительный и конструкционный материал профлист широко используется без малого уже 200 лет. В нашей статье мы расскажем о том, что представляет из себя профлист, какие существуют разновидности и как правильно выбирать этот кровельный материал исходя из ваших задач.
Особенности профлиста
Профлист представляет собой металлический лист, изготавливаемый из листовой оцинкованной стали, часто с полимерным покрытием, методом холодного проката на профилегибочных станах. При изготовлении стальной лист подвергается профилированию для придания волнообразного, трапециевидного или квадратного профиля, а также для повышения жёсткости. В зависимости от вида материал повсеместно используется при облицовке стен, монтаже ограждений, в качестве кровельного материала при строительстве домов или же в качестве несъемной опалубки для устройства перекрытий.
Преимущества и недостатки профлиста
Одним из главных преимуществ профильного листа можно уверенно назвать его долговечность. Материал, соответствующий ГОСТ, имеет достаточно длительный срок эксплуатации.
Второе, на что обращает внимание большинство покупателей, – это популярность материала. Как показывает практика, профлист все чаще применяется в качестве материала для кровли.
Надежность. Профнастил выпускается в листах длиной до двадцати метров, что позволяет избежать стыков при его монтаже. Материал обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и возможным повреждениям.
Небольшой вес материала в совокупности с простотой и понятностью монтажа позволяет провести кровельные работы малыми силами и доступными инструментами.
Экологичность. Все материалы, используемые при производстве профлиста, абсолютно не токсичны. А сама кровля, независимо от длительности эксплуатации, не способна причинить вреда окружающей среде.
Наконец, широкая цветовая гамма, позволяющая подобрать оттенок, который будет идеально сочетаться с окружающим ландшафтом, архитектурным стилем или фасадным решением.
К недостаткам профлиста обычно причисляют следующие.
– Для некоторых покупателей данный материал выглядит слишком простым. Вместе с тем именно эта простота и лаконичность форм профлиста сегодня отлично вписывается в актуальные архитектурные тренды.
– Принято считать, что профлист – это шумный материал, что он «гремит» во время дождя и плохо поглощает шумы. Впрочем, это свойство в равной степени характерно и для металлочерепицы.
Какой профлист подходит для кровли
Чтобы понимать, какой именно профлист подходит для кровли, нужно иметь представление об эксплуатационных свойствах различных видов профлистов и материалах изготовления, а также о его классификации и маркировке. Основной нормативный документ, регламентирующий параметры профнастила, ГОСТ 24045-2016 подразделяет профлисты в соответствии с областями применения: фасадные (стеновые, для забора), кровельные и несущие. Каждому виду соответствует свой буквенный префикс:
C («стеновой») —используется для возведения ограждений, стен и перегородок.
H («несущий») —применяется для устройства крыш и перекрытий в качестве несъемной опалубки.
HC — универсальные профилированные листы, которые применяются в качестве покрытия для кровли и как облицовочный материал для стен.
Высота профиля и его форма также определяют сферу применения профлиста. Чем больше высота и количество ребер на каждый метр, тем жестче профиль и тем большую нагрузку он может на себя взять. Материал для кровли должен обладать достаточной жесткостью, чтобы выдержать нагрузку снега зимой и даже вес человека. Для средней полосы с обильными снегопадами рекомендуется использовать профлист с высотой ребра не ниже 20 мм.
Кроме того, определяющее значение имеют эксплуатационные свойства конкретного вида профлиста и материалы, из которых он изготовлен. К параметрам, влияющим на эксплуатационные свойства, относятся толщина металла и цинкового слоя, тип используемого полимера, толщина слоя полимерного покрытия. От этих параметров напрямую зависит срок службы кровли.
Оптимальной для кровельного профнастила является толщина стального листа от 0,5 мм. Более тонкая сталь не соответствует требуемым нагрузкам, в том числе ветровым, а слишком толстая, 0,8 мм и более, создает повышенную нагрузку на стропильную систему и конструкцию дома в целом.
Многие производители указывают существенные параметры профлиста на обратной стороне. Выбирая материал для кровли, следует обращать внимание не только на его внешний вид, но и на оборотную сторону. Именно там можно найти лазерную, чернильную или иную маркировку, являющуюся по сути знаком качества изделия. Также все основные технические характеристики должны содержаться в сертификатах на материал, наличие которых у продавца также является подтверждением подлинности кровельного покрытия.
Оптимальные параметры кровельного профлиста
Если с высотой профиля и буквенным обозначением вида материала все более-менее понятно, то эксплуатационные свойства профлиста требуют более детального изучения.
Для примера рассмотрим профильный лист из металлопроката «Северстали». Сегодня кровельные решения компании представлены тремя видами высококачественного металлопроката: Rooftop Glance, Rooftop Matte, Rooftop Ultra, Rooftop Ultra Matte – все они соответствуют ГОСТ Р 52146-03. Теперь подробнее об их характеристиках и о том, что они означают.
Минимальная толщина стального листа Rooftop составляет 0,5 мм, что обеспечивает прочность и жесткость. Содержание цинка в защитном покрытии составляет от 180 до 275 г/м2. Этот показатель свидетельствует о высокой антикоррозийной устойчивости изделий.
Rooftop Glance – универсальный материал для любых типов кровельных решений, региона и климата. Он отличается гладкой поверхностью, при этом глянцевое полиэфирное покрытие толщиной 25 мкм придает изделию стойкость к истиранию и выгоранию. Кроме того, Rooftop Glance представлен в широкой палитре цветов (56 оттенков!).
Rooftop Matte имеет текстурированное покрытие из полиэфира толщиной 30 мкм, которое придает материалу привлекательный внешний вид и высокие показатели цветостойкости.
Материал обладает повышенной стойкостью к ультрафиолету и коррозии.
Еще одно решение, Rooftop Ultra, сочетает в себе прочность и долговечность. В этом прокате используется полиуретановое покрытие толщиной 50 мкм, который является гарантией лучшей защиты от выцветания и коррозии.
Нужно отметить, что кровельные решения Rooftop сохраняют свои свойства при температуре от −60 °C до +80 °C. А Rooftop Ultra и при более высокой температуре – до +120 °С.
Гарантийный срок только на декоративные свойства продукции компании составляет до 25 лет, а гарантия от сквозной коррозии – до 50 лет.
В целом главными критериями при выборе профлиста являются его практические свойства, эстетические показатели, а также оптимальное соотношение цены и качества. При этом гарантия качества продукции – соответствие ГОСТ и международным стандартам.
