Просто, надежно, долговечно: дачный водопровод без заморочек
28 янв. 2022, 04:53
61666 просмотров
Как организовать систему водоснабжения на базе автоматического колодезного насоса
Чтобы приезжая на дачу не приходилось отказывать себе в комфортных водных процедурах и мыте посуды в теплой воде, даже при периодическом посещении обойтись без нормального водопровода невозможно. При этом слишком вкладываться в сложную систему вовсе необязательно, да и не всегда под ее элементы есть свободное место. Без привлечения специалистов тоже реально обойтись, совершенно не имея опыта, но имея желание. А уж среди участников нашего портала подавляющее большинство предпочитает «курить форум» и браться за дело своими руками. Не стал исключением и okoshkin, и вот уже больше семи лет наслаждается своим простым, но жизнеспособным водопроводом на базе колодезного насоса.
От тем к схеме
okoshkin
Участник FORUMHOUSE
Система отработала почти год, без проблем. А, значит, можно поделиться, может кому-то понадобится. Полтора года назад вообще был не в теме – насосы, фитинги-шмитинги… Начал курить форум, за пару зимних месяцев пришло понимание, что хочу и с чего начинать. Спасибо всем без исключения форумчанам за информацию, особенно спецам (Протасевич, незнакомый друг, особенный респект). Дачка небольшая, громоздкое оборудование ставить некуда, поэтому обратил внимание на автоматический колодезный насос. А дальше – схемка.
Схема та, на основе которой и было реализовано водоснабжение, за исключением отсутствующих сливных кранов в самых низких местах (на кухне и в ванной).
Закупки, внутренний водопровод
Все расходники и комплектующие okoshkin приобрел в строительном гипермаркете и близлежащих сантехнических магазинах, решив не гнаться за именитыми брендами. Разочароваться случилось только в одном из фитингов, который оказался баз уплотнительного кольца и в самом неудобном из всех возможных мест месте – в колодце.
Ввод в дом было бы удобнее сделать в коридоре, но так как фундамент столбчатый и никакого утепления, слишком большая вероятность промерзания. Поэтому форумчанин пошел по более трудному, но и более надежному пути и завел трубу на кухню – «один раз помучался, зато потом сплошные удобства».
Естественно, не было совершенно никакого опыта сварки пластиковых труб, что тоже не стало препятствием – паяльник okoshkin освоил буквально сразу и на весь процесс у него ушли всего пару выходных.
okoshkin
Участник FORUMHOUSE
Делать начал в апреле, с внутренней разводки. Взял в аренду паяльник, и понеслось. За пару выходных все сварил. Варил первый раз, один шов не понравился, еще разок не рассчитал расстояние, переваривал, но в итоге, в общем, получилось. Все трубы сварены с небольшим уклоном для возможности слива системы. Самое высокое место в коридоре, самое низкое в ванной и на кухне, под раковиной.
Бойлер закрепил на вертикальные металлические профили, так как боялся при крепеже промахнуться мимо каркасных стоек, и попасть в пустоту. Позже их спрятал за панелями. Дальше кухня, ввод сразу под раковину. На вводе оставлял заглушку для возможного ввода греющего кабеля, но пока не покупал, прошедшей зимой не понадобился.
Наружный водопровод или жена в помощь
До уличной разводки руки дошли уже на майские праздники, а чтобы как-то ускорить самую трудоемкую часть, а именно, земляные работы, была привлечена супруга. Вдвоем работа пошла веселее, но с вводом в дом пришлось повозиться, так как пробить дыру под фундаментом и копать под полом в кухне, где не развернуться, было реально тяжело. Однако все получилось.
Минимальная глубина траншеи возле дома около 1,1 метра, в зоне колодца чуть больше, 1,3 метра, углубиться и не переживать из-за промерзания не позволил высокий уровень грунтовых вод. Но, как показала не самая суровая, но и не самая мягкая зима, можно успокоиться – ничего нигде не перемерзло ни при -25 (пара ночей), ни при -15 (частенько). Хотя по самым сильным морозам видимо слегка прихватывало, и уменьшался напор, но не критично.
Для ввода в колодец использовал перфоратор, а чтобы облегчить внутри него работы, быстренько соорудил легкую лестницу из металлического профиля. Лайфхак для единомышленников.
okoshkin
Участник FORUMHOUSE
Кстати, открывать-закрывать сливные краны в колодце очень удобно обычной длинной рейкой с забитым гвоздем на конце. Много раз пробовал, пока настраивал систему. И не надо ничего придумывать.
Что получилось
Колодец не скважина и сначала вода шла мутная, но прошло некоторое время, и прозрачность вернулась.
Насос расположен примерно в десяти сантиметрах от песчаного дна, но работает тихо и воду не мутит. При смене фильтра оказалось, что налет минимальный, не сравнить с квартирным водопроводом.
Внутри все выглядит так.
Пробный слив системы сделали летом, отключив подачу и открыв краны – вода ушла, в системе ничего не осталось. Но поразмыслив, okoshkin решил зимой воду оставить и проверить водопровод на морозостойкость. В будни плюсовую температуру в диапазоне семи десяти градусов поддерживали конвекторами, по приезду на выходные протапливали каркасник на полную мощность и ничего не промерзало без заморочек со сливом (первые три года).
Почему без коллекторов
Этот вопрос заинтересовал участников обсуждения, ответ исчерпывающий.
okoshkin
Участник FORUMHOUSE
А без коллекторов потому, что всего три точки потребления, и работают редко одновременно, поэтому падение давления небольшое. Больше заметно, когда фильтр на пять, а не десять мкм стоит. Вот здесь сильно заметно, что когда сливной бачок заполняется, в мойке падает напор. Но опять же, не критично.
Как организована электрика
В поселке недавно установили новые трансформаторы и заменили устаревшие провода современными, благодаря чему «у нас 380, 15 кВт, фазы ровненькие, без перекосов». Сначала фото электрики снаружи и внутри.
И подробная «расшифровка» от первого лица.
okoshkin
Участник FORUMHOUSE
Кабель, лет 20 висел моток бесхозный в сарае, выходит из дома, по забору, до ответвления к колодцу. Название не помню, вроде 4-х или 5-жильный, где-то квадратов на ... много короче. Его и не видно почти, закрывает дикий виноград. От забора до колодца, метров 8 в земле, в металлической трубе дюймовой, чтобы лопатой не задеть, на глубине примерно в 40-50 см. В доме все это заведено на отдельный щиток. Там 2 автомата, один – улица (помимо насоса еще отвод в сарайку); второй – на бойлер. У бойлера встроенное УЗО. Да, он запитан с другого кабеля, непосредственно из дома, с другой фазы.
Так что концепция подвода электричества несколько иная, чем у ребят-спецов. Шла проводка в сарай, и я ее подтянул к колодцу, и там уже втыкаю насос. Розетка двойная IP 54 на колодце, и одинарная, такого же класса, в ванной на водонагреватель.
Как устроена канализация
Не бывает водопровода без канализации, но бывает канализация до водопровода – форумчанин свою сделал гораздо раньше, заблаговременно позаботившись об утилизации стоков.
okoshkin
Участник FORUMHOUSE
Канализацию сделал года за три до водопровода, система простая: два кольца, плюс два кольца с переливом. В первых оседает тяжелый осадок, во второй переливается жидкий, фильтруется песком (землей, дна нет). Канализация находится на другом конце участка, в низине, колодец выше и до него порядка 20-25 метров. Так что все, как говорится, по феншуй.
Опыт эксплуатации
На момент последнего сообщения автора, водопровод уже был многократно проверен зимами и никаких претензий, даже наоборот, со временем напор увеличился. И полив можно проводить одновременно с принятием душа или мытьем посуды.
okoshkin
Участник FORUMHOUSE
Водопроводу уже 7 лет! 7! После пяти искал информацию в инете по наличию и ценам на свой насос. Благо, пока не понадобился. Система работает исправно, давление сейчас в р-не 4 атм. За эти годы раз поменял унитаз (лопнул, когда давануло 35 мороза), раз менял ТЭН в водогрее, ну и в этом году кран шаровой под сливным бачком по шву лопнул. Наверное, тоже от морозов, не уследили. А так ничего не переделывал, не дорабатывал. Трубы в земле не замерзали, ну а в доме, если и подмерзали, то сами оттаивали, когда прибавляли температуру.
За подробностями – в тему автора, интересующий вопрос можно попробовать задать там же или в личной переписке. В видео – о системе водоснабжения из колодца и отоплении конденсационным котлом.
Комментарии (7)
Всё правильно. Примерно такую систему водоснабжения я сделал соседям, тоже но основе Divertron, за исключением того, что устранил геморрой со сливным краном на зиму в колодце. Там, где у автора на тройнике в колодце стоит кран слива, к которому он "ныряет" с длинной палкой с гвоздями, чтобы открыть-закрыть, я поставил дренажный клапан для систем полива Gardena. Когда водопровод под давлением и работает, дренажный клапан закрыт. На зиму выключаем насос, открываем всё краны в доме - давление падает, дренажный клапан открывается, и вода из системы спокойно сливается обратно в колодец, без палки с гвоздями. Рекомендую!
У себя тоже ставил клапан Гарденовский, но в один день, то ли песчинка туда попала, то ли поставил не очень удачно( стоял в месте выхода трубы из колодца, в основном, в сухом состоянии)перестал закрываться. Выбросил его и поставил шарик, как у автора, только трубку к ручке прикрутил, чтоб пепекрывать.
А у вас ГА установлен, на этот насос?
Сначала сделал без ГА, как рекламирует Divertron, но потом я заметил, что при резком закрытии кранов на конце водопроводной линии, в душевом помещении, расположенном примерно в 20 м от колодца, явно чувствовался гидроудар, даже трубы вздрагивали. Поставил в душевой небольшой ГА, на 8 литров - гидроудары прекратились. Тоже рекомендую. А что касается дренажного клапана - сейчас есть более надёжные и качественные, чем Гардена, они специально выпускаются для систем водоснабжения. Ну, и ещё есть нюанс - глубина установки клапана относительно земли, т.к. если, например, клапан установлен на глубине 5м от поверхности земли, то даже при выключенном насосе и открытых кранах высота водного столба 5 м создаёт в трубе около насоса давление около 0,5 атмосфер, и клапан может не открыться, это надо проверять по параметрам дренажного клапана.
Про ГА не просто так спросил.
Я, начитавшись отзывов о насосе, не стал ставить ГА, типо зачем? и так класно все работает.
Но спустя 3 года, в дачном режиме, он благополучно сдох)
Думаю, что ГА ставить нужно, т к. постоянные "тактования" на пользу ему не идут,особенно когда кран чуть-чуть приоткрытым держать.
Но теперь мучает проблема вкуса резины в воде. Да и с волой у меня не задолось, за 4 года задолбался, что только не ломалось.
Лично у меня в колодце стоит обычный "Водолей" с поплавковым выключателем. Рядом с колодцем, в 5 м, приямок с реле давления и ГА на 50 л, далее подземная разводка на два дома, один дом круглогодичного проживания, второй - летний, на зиму из его системы воду сливаю. За 10 лет поменял три гидроаккумулятора и один насос, а так полёт нормальный, вода отличная, пьем без всяких фильтров и очисток, весной на пару недель мутнеет, потом чистая идёт весь год.
В водоразборной колонке - такой чугунный столбик на улице с краном с одной стороны и нажимной ручкой с другой, слив происходит через маленькое отверстие внизу.
Комментарий испарился
