Когда заморочка в радость: простой кирпичный камин своими руками
26 нояб. 2021, 04:13
14655 просмотров
Открытый огонь, танцы с бубнами вокруг вентиляции, но все довольны
Открытые камины, да еще с кирпичной, а не металлической топкой, топят не только дом, но и по большей части улицу – сильная тяга практически выдувает тепло в трубу, остается только лучевая энергия. Но за возможность смотреть на открытое пламя, слышать его потрескивание и жмуриться от ласкового тепла, слабую эффективность таким каминам ценители готовы простить. Так и sMaxim, остановил свой выбор на открытом кирпичном камине небольшого размера и простой формы.
Вариант первый – горючий
sMaxim
Участник FORUMHOUSE
Решил я построить камин, с эскизом определился, с конструкцией тоже. Топка кирпичная, боковины из пазогребневых пустотелых плит, оштукатурю, передняя стенка будет с облицовкой из деревянных реек. Увидел где-то фото, вид очень понравился. За основу была взята из интернета порядовка простого камина без зуба с дымосборником. Добавил зуб и уменьшил толщину боковых стенок до 0,5 кирпича, чтобы разделить топку и дымосборник и увеличить тягу.
То, что представлял себе sMaxim, начиная строить камин.
Порядовка.
Вариант второй – безопасный или какой должна быть идеальная огнезащита
Изначально умельца совершенно не смущала заведомо горючая облицовка.
sMaxim
Участник FORUMHOUSE
Как оказалось, передняя стенка не нагревается, поэтому решил доской, но могу и передумать.
Что ему и посоветовали сделать.
Алексей Телегин
Участник FORUMHOUSE
Будьте добры, передумайте! Основной принцип огнезащиты – используй несгораемые материалы! Ибо когда гореть нечему, пожар невозможен! А не просто, что в какой-то момент нагрева не было. Уверен, что огнезащита обязана быть такой, что должна выдерживать:
  • Образование в стенках печи (камина или дымохода) отверстий величиной «с кулак»;
  • Неадекватную эксплуатацию. Приехал друг (брат, кум, сват и т. п.) и давай напихивать топку дровами, уплотняя ногой, не прикрывая поддувала и допуская интенсивное горение;
  • Длительную и неугомонную топку в режиме «форсаж»;
  • Усадку и повреждения огнезащитных материалов...
В общем, огнезащита должна быть такой, что все развалилось, печка и (или) дымоход улетели в космос, а ничего вокруг не сгорело... Это и будет Идеальная Защита!
К совету sMaxim прислушался и решил обойтись без дерева в опасной близости к открытому пламени, заменив его негорючей бетонной плиткой.
Почему обычный кирпич, вместо шамотного
В большинстве случаев камины или хотя бы топки и другие элементы, напрямую контактирующие с пламенем и сильнее всего нагревающиеся, выкладывают из специального, шамотного кирпича. Но sMaxim решил, что это нецелесообразно и можно обойтись простым, и дымоход тоже не гильзовать.
sMaxim
Участник FORUMHOUSE
Обычный полнотелый кирпич, М200, дымоход кирпичный. Шамотный насколько я понимаю, необходим, когда камин (печь) используется как основной источник тепла. Для того чтобы продлить срок службы кирпичной кладки, особенно при топке углем. Дымоход полностью кирпичный, без гильзы, побоялся ее ставить – думал, будет конденсат капать в топку, как это было с металлическим дымоходом.
Уличную часть трубы от негативных атмосферных факторов защитил коробом из плоского шифера, с минеральной ватой и стальным арочным колпаком.
Забежим немного вперед.
Строительство камина
Так как расположить камин получилось только в определенном месте, под пришлось делать из двух рядов кирпичей, и он получился высотой примерно 40 см от уровня пола. А под кирпичами «стихийно» образовались сквозные каналы, которые не были запланированы. Перемычку sMaxim собрал заранее, посадив на металлические шпильки 12 штук кирпича.
Зуб начал формировать с третьего ряда, сформировал, уложил перемычку и следующий ряд выложил на ребро. Портал получился размером 400×600 мм.
Следующим выложил дымосборник.
Готовый вариант.
Поставил поворотную заслонку 250х250 мм и выложил трубу до самой крыши, сузив дымовой канал до 190х190 мм.
Просушил выложенный камин и провел пробный «пуск».
Первый тест-драйв
То, что вменяют открытым каминам (плохой нагрев помещения), подтвердилось, но владелец не расстроен, наоборот, доволен.
sMaxim
Участник FORUMHOUSE
Результат по протопке – отличный! Не дымит! Первые испытания: спустя три часа умеренной протопки боковые стенки топки нагрелись примерно до 40 ˚С, задняя стенка топки – до 35 ˚С. Дымосборник со всех сторон около – 35˚С, температура под подом – около 40-45 ˚С. Перемычка с внешней стороны не нагрелась, а со стороны топки, естественно, горячая. Если ставить каминную сетку, то она тоже хорошо вся прогревается. После топки кирпич длительное время остается теплым, но в плане обогрева это почти ничего не дает, да и не требовалось.
Ночью особо интересно наблюдать за очагом в доме – это необычно, непривычно и красиво, это костер в доме! Ну и конечно, нужна постоянная бдительность и если оставлять камин без присмотра, то обязательно ставить сетку. Из наблюдений – воздух в комнате практически не нагревается, только ощущается приятное тепло от очага и в этом есть плюс. Можно длительное время сидеть у огня и в комнате будет комфортная температура и атмосфера. Похоже на сидение у костра теплым летним вечером на улице.
Плитка, плиты и краска
Камин – это не только любование огнем, но и украшение интерьера после окончания отделки. Руки у sMaximа до нее не доходили пару месяцев, но понемногу камин начал преображаться. Топку покрасил водоэмульсионной краской, добавив пигмента, дымоход с лицевой стороны обложил бетонной плиткой белого цвета. С боков, как и собирался, закрыл пазогребневыми плитами, которые хочет в дальнейшем оштукатурить и покрасить. Также в планах отделать под самой бюджетной клинкерной плиткой.
С другого ракурса.
Кстати, заслонка отличная, перекрывает трубу полностью, ни при топке, ни после нее в комнате никакого неприятного запаха. Тяга сильная, когда бы ни затопили камин.
Спустя год – заморочки в радость
Срок не самый большой, но все, что могло усесть и растрескаться, за год это бы сделало, как и проявились любые огрехи – таковых не замечено. Камин топили стабильно, не меньше трех раз в неделю с разной интенсивностью, когда пару часов, а когда и все десять. Кладка не изменилась, все целое, единственная маленькая трещина на поде, но она образовалась, как только кладка окончательно просохла. Несмотря на то, что все в порядке, от специфики каминов с открытой топкой никуда не деться.
sMaxim
Участник FORUMHOUSE
Перед тем, как растопить камин, включаю приточно-вытяжную вентиляцию – если забыть, в процессе топки начнет тянуть холодный воздух в подполье, а из него, в дом. В определенных местах (видимо есть неплотности) холодеет пол, тянет холодный воздух через вход-выход ПВУ. Рекуператор с проходами через стену находится в туалете и туалет тоже выстужается. Если на ночь не закрыть задвижку камина после топки, то зимой на первом этаже температура падает до 18 ˚С, несмотря на отопление. Думаю, стоит подвести отдельный приток для камина трубой 125 мм и открывать ее на время горения. Радует, что задвижка камина герметичная, поэтому при работе вентиляции утечек через него не наблюдалось. И еще момент: включаю вентиляцию с бо́льшим преобладанием притока, иначе при определенных условиях есть вероятность поддымливания. Но все равно, в общем, камин нас радует, начала нового отопительного сезона все ждали с нетерпением.
На середину ноября 2018 года отделку sMaxim еще не закончил (ничто так не постоянно, как временное, особенно, когда в разгаре стройка), сделал только подиум на деревянном каркасе, который зашил ДСП и ГВЛ (под декоративную штукатурку). Однако и в таком «сыром» виде смотрится неплохо, особенно, с решеткой.
Наше время
Готовым дизайном умелец в своей теме так и не порадовал, но в плане функционала (помним, заморочки с вентиляцией владельцев не напрягают) и спустя еще почти три года, нынешней весной – все прекрасно. Камин топят, «тяга очень хорошая».
По фото видно, что кирпич, хоть и не специальный, абсолютно целый, не трескается и не крошится. Все же тепло из топки улетучивается практически мгновенно, вот предельных температур и нет, а средние полнотелой керамике не вредят.
Несмотря на спорную конструкцию и мнения скептиков о сомнительном удобстве пользования камином открытого типа, он не превратился в деталь интерьера, как это часто случается. А исправно работает, принося своим хозяевам ни с чем несравнимое удовольствие от «живого» огня.
Подробнее про разные виды и особенности строительства каминов своими руками – в профильном материале. А чтобы не ошибиться с дымоходом и его обслуживанием – прочитайте, с какой периодичностью и какими способами проводят чистку и что будет, если этого не делать или делать неправильно. В видео – мастер-класс по декорированию камина.
Комментарии (3)
И где тут открытый костер? Камин и камин...причем не лучшем исполнении.
Я видел в частном доме на севере Италии настоящий открытое костровище. Это таки производит впечатление я вам скажу.
На подиуме высотой в см. 70 размещен круглый чашеобразный очаг и выше над ним с потолка спускается дымовая труба с огромным зонтом-дымосборником над очагом.
Вот это решение!
А представленное просто чепуха какая то, по совести говоря...
Конструкция камина безграмотная. Нет "зуба", дымосборника, эти все составные камина рассчитываются в увязке с дымоходом и порталом. Потому от такого камина и толку мало, зато проблем много.
-2
estetika, Вы всю жизнь по картинкам живете? Читать не пробовали? В тексте русскими буквами, черным по серому написано: "...добавил зуб..."
Нормальный камин, который полностью устраивает его хозяина. Не дымит, приносит радость от открытого пламени хозяевам дома. В качестве обогрева его и не планировалось использовать. Откуда Вы там придумали себе проблемы?
