Когда не хочется возиться с проводами: дистанционное управление светом
15 окт. 2021, 06:26
7969 просмотров
Как сократить количество штроб и кабеля и подключить "китайца"
При составлении схемы электропроводки рекомендуют разделить освещение и розетки, скомпоновав их по функциональным или территориальным группам. Такой подход, несомненно, удобнее, но и количество кабеля, который нужно проложить, резко увеличивается – в частном доме уже давно не одна «люстра» на комнату. Чтобы сократить если не расходы, то объемы работ, а заодно и повысить удобство «управления» освещением, сегодня активно используют беспроводные выключатели на радиоуправлении. Появились они сравнительно недавно лет пятнадцать назад и особого восторга не вызвали. Но спустя некоторое время многие оценили их преимущества.
Вот и участник нашего портала с ником sch-ig, сначала поставил такие в квартире, а потом – и во всем доме.
Как все начиналось
Почти всю сознательную жизнь семейство провело в городских квартирах – их было несколько и каждый раз глава семьи не покладая рук занимался капитальным ремонтом и создание максимально комфортных условий. Последний (в квартире) ремонт, скорее, реконструкция, с узакониванием перепланировки, длился четыре года. В результате получилось уютное и удобное жилище с теплым полом в ванной и кухне, римскими электрошторами и другими «фишками», а также – многоуровневым дистанционным управлением освещением с пульта.
Его sch-ig в дальнейшем повторил уже в своем загородном доме. Но сначала были поиски и покупка участка с домом, который устраивал по основным критериям. Удачно, к дому были подведены 15 кВт (три фазы) воздушным способом.
Как принято в СНТ, счетчик в доме и контрольный на столбе, для сверки показаний раз в год. Спустя несколько лет ввод по воздуху  поменяли на подземный, параллельно сделали однофазный ввод с учетом на баню. Характерных для многих товариществ проблем со слабым напряжением, перебоями и регулярными отключениями нет, только успевай платить.
Дистанционное управление освещением вместо проводного
sch-ig
Участник FORUMHOUSE
На основе имеющего опыта аналогичная система была смонтирована и в после квартиры опыта, в доме смонтировал систему дистанционного управления светом. В чем суть. В момент въездной реконструкции установил два блока: один в прихожей, второй в кладовой. Эти два блока обслуживают первый и частично второй этажи. Чуть позже, был установлен третий блок, который обслуживает уличное освещение. К блоку кабель идет непосредственно из вводного щита. Каждый блок включает в себя 10 каналов по 1 кВт каждый. От блока провод проложен к одной точке освещения, которая может состоять из нескольких ламп. Т.е. цепь: блок-провод-лампа. Никаких промежуточных коробок, выключателей, соответственно скруток, спаек и т.д.
Управляется система через радиовыключатели, которые и подают сигнал на блоки. Те, которые в доме, привычного вида, разве что без наружного кабель-канала или ретро-проводов, характерных для большинства деревянных домов. А для управления уличной системой sch-ig использует дополнительно выключатель-брелок. Теперь вместо одного проводного выключателя над дверью – два беспроводных, а о прошлой системе напоминает только разрыв и след от кабеля на стене. Без десятков метров провода два радиовыключателя в доме управляют двумя из шести каналов уличной системы освещения. Не надо никуда выходить, отключить подсветку можно и из теплого коридора, и из уютной гостиной.
sch-ig
Участник FORUMHOUSE
К каждому каналу блока можно подключить конечное количество выключателей, но сколько – я просто не помню, точно много. В моей практике максимум, который я подключал – пять штук. Так, на кухне предусмотрено четыре уровня света, первое время работали только два. Все силовые блоки объединяются в единую систему и могут управляться через интернет. Т.е. являются элементом умного дома.
На втором этаже есть несколько силовых мини-блоков на один канал, которые встраиваются непосредственно в осветительный прибор, если есть такая возможность, или же в распределительную коробку. Такой же sch-ig установил на розетку погружного насоса, чтобы при замене шланга, наращивании или замене насадок не приходилось постоянно бегать в дом включать/отключать агрегат.
Это подобный блок, сфотографировать свои при монтаже sch-ig не сообразил, не разбирать же.
sch-ig
Участник FORUMHOUSE
Хочу подчеркнуть: данную систему можно собрать при любой организации освещения, но конечно лучше всего «с нуля»: один провод от блока к точке. Самый безопасный, с точки зрения дальнейшей эксплуатации дома, вариант. Первый этаж я полностью сумел сделать именно так. Второй частично, скомбинировав с одноканальными.
Надежная альтернатива или ненужный риск?
В домах, не претендующих на функционал «умных», во главе угла целесообразность – беспроводные выключатели помогут существенно сократить и количество кабеля, и объем работ, и эстетику сохранят. Но, как и в самом начале, у потенциальных пользователей возникают сомнения в надежности.
Kazia
Участница FORUMHOUSE
Дом бревенчатый, ломаем голову, как лучше сделать – либо открыто по всем 250 квадратам вести сопли ретро-проводки, либо рисковать и ставить радио, а проводом только розетки. Не думаю, что будет экономичнее, но открытые провода по стенам в таком количестве, плюс дети и животные, сочетание так себе. Да и в деревянном доме, чем меньше проводов, тем спится спокойнее.
Aant78
Участник FORUMHOUSE
Никакого риска, радиоуправляемые выключатели всегда можно продублировать ручными в щитовой для подстраховки. Зато остаются только розетки стоящие над полом и кабель на освещение в перекрытии в трубах.
Как и любые беспроводные устройства, в некоторой степени по надежности радиовыключатели проводным уступают, но есть у них и достоинства.
Volosh92
Участник FORUMHOUSE
Я поставил себе беспроводные выключатели. У них высокая чувствительностью, можно использовать радиосигнал очень малой мощности. Как по мне, так проще и дешевле (по итогу) будет беспроводной выключатель. Очень удобно размещение в любых местах, например, когда где-то нужен дополнительный или разводка проводных оказалось неудобной. Беспроводные выключатели накладные, тонкие и аккуратные, не требуют дополнительных манипуляций, связанных с прокладкой кабеля. Так что в деревянном доме выигрыш и в цене, и в эстетике.
Но для «равновесия» приведем и диаметрально противоположное мнение.
Dale85
Участник FORUMHOUSE
Радиовыключатели вещь ненадежная – сели батарейки и вы без света, особенно если зимой они еще и замерзнут. Плюс, они дороже. Надежней провода все равно, ничего нет. А боитесь пускать 220 вольт по стенам – ставьте низковольтовые импульсные реле и нажимые кнопки, вместо обычных выключателей.
Решение может и надежное, и рабочее, но вопрос эстетики остается – не все готовы на ретро-стайл, как и не каждый решится долбить такой массив древесины, чтобы скрыть провода в стенах. И в этом плане дистанционная система управления с радиовыключателями вне конкуренции, а за батарейками просто следить нужно и вовремя менять.
Как подключить «китайца»
Когда электротовары заказаны на известной торговой площадке и подробной инструкцией, да еще на русском, производитель не озадачился, да еще опыта особо нет, возникают «непонятки».
sweaw26
Участник FORUMHOUSE
Помогите идеями, сломал голову себе – не могу разобраться. Дано: китайский радиовыключатель, разрыв в цепи, в которой был старый выключатель. Надо: поставить выключатель, чтобы все работало. Что не так: при простом присоединении контактов разрыва к LN-output ничего не происходит, даже если подключить внешнее питание по LN-Input. Если собрать устройство как на иллюстрации – все работает.
Решение, тезисно.
Avs7153
Консультант FORUMHOUSE
Эту фигню поставить в разрыв сети перед лампочкой (в плафон, например, по схеме как на картинке). Выключатель ликвидировать или оставить включенным. В пульт не забыть вставить батарейку. И таки да!
Небольшое уточнение.
kifa15
Участник FORUMHOUSE
Оставляем выключатель, а провода за ним перемыкаем. Я себе сделал так: в подрозетнике где был выключатель, собрал все в положение «включено», реле разместил у люстры, на подрозетник сверху приклеил радиовыключатель. Как вариант, закрыть заглушкой и приклеить держатель пульта, чтобы не терять.
Решение, подробно (а вот теперь будут слайды).
Esc
Допустим, к светильнику проведены некие провода:
  • Считаем, что старый выключатель был одноклавишным и «рвал» он красную фазу (L);
  • Итого в светильник заходят два провода. В принципе может быть и третий, желто-зеленый (защитный) соединенный с корпусом светильника, но третий нам малоинтересен, его оставляем в покое.
Порядок телодвижений:
  • Облачаемся в диэлектрические боты и перчатки, + медицинская маска, как-никак китаец;
  • А если серьезно – соблюдаем ТБ при работе с электричеством;
  • Прикидываем, можно ли разместить/спрятать «китайца» в корпусе светильника.
Если можно:
  • выключаем старый выключатель и отсоединяем два провода от светильника;
  • включаем старый выключатель и индикатором смотрим, который из проводов «светится» (фаза);
  • подключаем «светлячка» на входной клемник «китайца» Input L;
  • второй провод подключаем к Input N;
  • выходной клеммник «китайца» Output L, N, при помощи заранее припасенных проводков (пунктирные на схеме), подсоединяем к клеммнику светильника (откуда раньше отключили старые провода);
  • все.
Те, кто пользуется радиовыключателями, рекомендуют приобретать или комплект «накладной выключатель + пульт» или очень внимательно следить за пультами, когда они в приоритете. В противном случае придется потратить нервы и время на новый монтаж проводного выключателя, если пульты потеряются.
Подробнее про различное электрооборудование и его монтаж – в тематической ветке раздела электрики, а про радиовыключатели и другие элементы «умного» дома – в профильном разделе. В видео – умный дом своими руками, за «копейки».
Комментарии (6)
"В противном случае придется потратить нервы и время на новый монтаж проводного выключателя, если пульты потеряются."
Это как? Радиокнопки, так же, как и брелки, программируются на самом реле. Купили новый выключатель/пульт, привязали его к реле и пользуетесь дальше. На неделю-две, пока из Китая едет, можно от другого, менее пользуемого реле выключатель привязать.
Абсолютно согласен. Причём можно временно подключить незадействованную кнопку на другом брелке или вообще перепрограммировать брелок. Брелков и кнопок множество, и почти все на одну частоту и взаимозаменяемы даже от разных производителей.
Брелков и выключателей то есть
Выключатели можно поставить пьезоэлектрические, тогда батарейка не нужна вовсе. У меня такие стоят.
ссылку можете дать?
Беспроводной Выключатель Saful с автономным питанием https://aliexpress.ru/item/4000091636670.html
