Технадзор в кармане: мобильное приложение TN CHECK для обследования дома
23 сент. 2021, 09:17
4462 просмотра
Партнёрский материал
Как бесплатно проверить конструкции и не допустить ошибок или устранить уже имеющиеся «малой кровью»
Большая редкость случаи строительства частного дома, когда все технологии соблюдены, нет ошибок, нет нареканий, все замечательно.  Гораздо чаще ситуации, когда и самостройщики по незнанию или невнимательности, и «профи», допускают серьезные нарушения начиная с фундамента и заканчивая крышей. В лучшем варианте – это будут мелкие, не наносящие вреда конструктивным элементам огрехи, в худшем понадобится капитальная переделка с соответствующими затратами сил, средств, времени и нервов. Избежать если не всех, то хотя бы основных проблем, связанных с ошибками при строительстве дома, поможет новое бесплатное приложение от ТЕХНОНИКОЛЬ – TN CHECK.
Как быть и что делать
Feopestovi4
Участник FORUMHOUSE
Утеплили дом по технологии мокрого фасада, спустя некоторое время появились трещины на штукатурке по углам оконных проемов. Почему это произошло и можно ли устранить?
Причина возникновения: Трещины в углах проемов свидетельствуют об отсутствии косынок либо их слишком маленьких размерах (нарушение п. 7.22 СП 293.1325800.2017), а также возможно нарушение технологии монтажа теплоизоляционного слоя вокруг проемов (нарушение пункта 8.2.3.5 СП 293.1325800.2017.).
Что надо было сделать: Вокруг проемов необходимо выполнять утепление с приклейкой плит Г-образной формы и выполнять приклейку дополнительных армирующих косынок в углах проемов. Весь алгоритм расписан в акте осмотра TN CHECK.
Рекомендации по устранению:  Трещины необходимо расшить, зачистить и заполнить полиуретановым герметиком с последующей покраской, либо установить заплатку (отсекается ремонтный участок малярной лентой, счищается декоративный и базовый слой до сетки. Далее согласно технологии устройства СФТК: приклейка фасадной сетки с последующим нанесением декоративной штукатурки). Если не выполнить ремонт на данном этапе, трещина будет увеличиваться в размерах, соответственно сложность и площадь последующего ремонтом.
mari940016
Участница FORUMHOUSE
Не склеилась фасадная плитка HAUBERK, гонты не прилегают к фасаду, а топорщатся. Что-то с материалом или монтаж неправильный?
Причина возникновения: неправильное расположение крепежа.
Что надо было сделать: установить крепеж в соответствии со схемой – выбрать правильное количество крепежа, исходя из ветровой нагрузки в регионе. Монтировать метизы под клеевым слоем, не заходя на него, чтобы обеспечить гонтам возможность для спекания между собой. Последовательность описана в акте осмотра TN CHECK.
Рекомендации по устранению: так как плитка не спеклась и не спечется, необходимо демонтировать гонты и правильно зафиксировать заново.
mr0smith
Участник FORUMHOUSE
Плоская крыша на этапе укладки финишного рулонного покрытия, но мне кажется, что нижние слои выполнили не совсем по технологии, а подрядчик уверяет, что пирог правильный. Как узнать, кто из нас прав?
Что делать: использовать приложение TN CHECK, в котором есть подробная инструкция по устройству пирога плоских кровель и рекомендации по применению специфичных материалов для систем изоляции.
Рекомендации по устранению: если пирог выполнен действительно с нарушениями, демонтировать, пока не застелено кровельное покрытие и собрать правильно.
Чтобы не было ошибок: мобильное предложение TN CHECK
Это совершенно бесплатный инструмент с обширным функционалом, который нужно просто скачать и установить на свой гаджет. Для удобства пользователей разработчики предлагают два источника:
После установки приложения с его помощью можно проверить практически любой объект как частнику, так и профессиональному строителю. TN CHECK позволяет выполнять комплексное обследование:
  1. Пошагово проверить соблюдение технологии монтажа изоляционной системы, в том числе и системы ТЕХНОНИКОЛЬ в фундаментах, крышах и фасадах.
  2. Оценить физический износ кровли и фасада уже эксплуатируемого здания и получить рекомендации по ремонтным работам или полной реконструкции изоляционной системы.
Для тех, кто задумался о правильности проведения работ еще до их начала, предложение предлагает инструкции по проектированию и монтажу систем разных типов. При возникновении необходимости есть возможность в любой момент связаться со специалистом Службы качества ТЕХНОНИКОЛЬ и проконсультироваться дистанционно или же вызвать его непосредственно на объект.
TN CHECK для профессионалов
Используйте TN CHECK, чтобы безупречно провести обустройство кровли из битумно-полимерных материалов, полимерных мембран, скатной крыши с применением гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, фасадов и фундаментов. Приложение позволяет дополнительно проконтролировать любой этап монтажа кровли:
  • подготовка основания;
  • разбежки слоев;
  • параметры нахлестов;
  • количество креплений;
  • герметизация примыканий;
  • качество применяемых комплектующих;
  • условия хранения материалов.
Любые вопросы по технологии монтажа можно в любой момент дистанционно обсудить с инженерами Службы качества ТЕХНОНИКОЛЬ.
TN CHECK для владельцев домов
Если строительство дома находится на этапе устройства фундамента, монтажа крыши или отделки фасада, TN CHECK позволит самостоятельно проконтролировать качество работ вашего подрядчика. Даже если вы не разбираетесь в строительстве, приложение поможет выявить ошибки при монтаже с материалами ТЕХНОНИКОЛЬ и другими материалами, и укажет на них строителям. Проверка по контрольным точкам позволяет учесть до 90% всех недочетов.
Когда необходимо узнать степень износа в вашей уже обустроенной системе, приложение позволит по шагам провести проверку всех ключевых узлов и состояние материалов. После этого, в зависимости от проблем, которые были выявлены в ходе осмотра, TN CHECK предоставит индивидуальные рекомендации по ремонту и реконструкции плоской кровли.
Как это работает
Если специалиста по техническому надзору нужно еще найти и оплатить его услуги, то мобильное приложение со сходными функциями всегда под рукой и не требует финансовых вливаний. Кстати, это первый инструмент с такими возможностями, призванный облегчить жизнь и самостройщикам, и тем, кто обратился к исполнителям, и самим исполнителям. Алгоритм обследования простой.
  • Нужно добавить и выбрать свой объект в приложении.
  • Запустить проверку и начать осмотр конструкций.
  • Выбрать систему.
  • Следовать чек-листу.
  • Получить рекомендации.
Так как основная масса ошибок при устройстве систем теплоизоляции типовая и повторяется от объекта к объекту, все они учтены, и приложение поможет их избежать.
Наибольшего эффекта можно достичь при использовании приложения в процессе монтажных работ, проверяя каждый из этапов. При проведении итоговой приемки реально проверить и оценить только качество монтажа завершающего слоя конструкции. Скачайте бесплатного круглосуточного помощника, который не ошибается и не знает усталости, и стройте, не рискуя своими деньгами и самым бесценным из ресурсов, временем.
отличная идея. Спасибо
