Художественный паркет
21 авг. 2007, 08:51
4044 просмора
Сибирский мастер
Художественным называется паркет, имеющий сложный рисунок, состоящий из планок различных форм и изготовленных из различных пород дерева.
Паркет – напольное покрытие, пользующееся большой популярностью уже много веков подряд. Паркетные полы стильны, красивы, долговечны, но удивить ими кого-то уже нельзя, если, конечно, это не художественный паркет. Мы привыкли к тому, что его место скорее во дворце, чем в современном жилище. Однако постепенно и эта роскошь входит в нашу повседневную жизнь.
Художественным называется паркет, имеющий сложный рисунок, состоящий из планок различных форм и изготовленных из различных пород дерева. При этом, однако, важна не только эстетическая сочетаемость, но и подобранность пород по их физическим свойствам, например по поведению при различной температуре и влажности.
В России, кроме местных березы, ольхи, сосны, лиственницы, клена, груши, яблони, вяза, можжевельника, для художественного паркета применяют и такие экзотические породы как фиолетовый палисандр, розовый амарант, желтое и красное сандаловое дерево, шелковицу, черное эбеновое и табачное дерево, белый и красный кипарис, тисс, чинару, тую, оливковое дерево. Такое многообразие пород позволяет работать с богатой цветовой гаммой и разнообразием текстур, в результате чего создаются удивительные рисунки.
Раньше элементы паркета изготавливались вручную. Современные технологии позволяют осуществлять производство деталей с помощью компьютерного проектирования, лазера и новейшего механического оборудования, что позволяет добиться высокой точности выполнения геометрически сложных элементов.
Существует несколько основных техник, которые используются при создании художественного паркета. Например, маркетри и интарсия. Техника маркетри заключается в том, что планки плотно подгоняются одна к другой и приклеиваются к основанию щита. Интарсия – это инкрустация с вкраплением ценных пород в общий массив пола. Красота и эффектность интарсии зависят от искусства g пород древесины для создания поверхностей различного цвета и текстуры. Важно, чтобы выбранные породы древесины были примерно одной твердости, поскольку если одновременно применяются твердые и мягкие материалы, то под воздействием тепло-влажностного режима может происходить неравномерная деформация элементов пола.
Выбор рисунка для художественного паркета – задача сложная. Это может быть и воспроизведение старых образцов, и новые, оригинальные композиции.
Наиболее экономичными вариантами художественного паркета является использование отдельных его элементов – уже готовых розеток и бордюров. Розетка представляет собой декоративный элемент круглой, овальной, квадратной или многоугольной формы, представляющий собой какой-либо орнамент, или же любой другой рисунок, выполненный по желанию заказчика. Размещают ее обычно в центре комнаты или отдельной зоны помещения. Обычно розетка имеет диаметр около 1 м.
Бордюры могут стать ярким обрамлением обычного паркетного пола. Они укладываются по периметру помещения или очерчивают его отдельную зону. Длина одного фрагмента обычно составляет 1 – 1,5 метра. Розетки и бордюры собираются на стеклохолст, на фанеру или столярную плиту.
За основу готового художественного паркета часто берутся такие типовые рисунки как, например, «кубики» или «плетенка». «Кубики» - это выложенные в строгом геометрическом порядке ромбы одного размера. «Плетенка» выкладывается планками двух сортов разного тона дерева (темного и светлого), что создает иллюзию переплетений.
Диапазон цен на художественный паркет зависит от сложности рисунка, тем более, если речь идет о создании индивидуального проекта. Цены на декоративные бордюры колеблются в пределах $ 20-100 за 1 погонный метр, розетка обойдется в среднем в $ 300-1000.
Художественный паркет нуждается в столь же бережном уходе и аккуратном обращении, как и любое произведение искусства.
Во-первых, его необходимо защитить от грубых механических воздействий. На ножки мебели лучше надеть специальные войлочные накладки. Поцарапать лакированную поверхность могут и домашние питомцы, поэтому нужно как-то ограничить их передвижения по роскошной паркетной поверхности. Ну, и, конечно, передвигаться по такому полу на каблуках – это варварство.
Как и всякий другой деревянный пол, художественный паркет очень чувствителен к уровню влажности в помещении. Для деревянных изделий комфортной считается 50-60% влажности. При более высоком уровне паркет будет вспучиваться, при меньшем - рассыхаться. Чтобы этого избежать, необходимо поддерживать оптимальный влажностный режим, а к началу отопительного обязательно нужно приобрести увлажнитель воздуха.
Помимо этого не стоит забывать про специальные средства по уходу за паркетом. Так, сохранить лаковое покрытие помогают различные полироли, а для устранения загрязнений служат так называемые «клинеры», которые выпускаются в виде концентратов, разводимых водой или в виде аэрозоля.
При бережном обращении и правильном уходе художественный паркет будет служить на протяжении нескольких столетий, станет частью фамильной истории, настоящей семейной реликвией.
sibmaster.ru
