Тандем качества и дизайна: окна из ПВХ тоже бывают красивыми
23 июля 2021, 06:56
4802 просмотра
Партнёрский материал
Как преобразить дом при помощи окон за счет формы, цвета и декора
Притом, что с появлением «пластиковых» окон, как в народе сразу же окрестили конструкции из профиля ПВХ со стеклопакетами, все хозяйки наконец-то выдохнули, отношение к ним сегодня становится все «прохладнее». Да, они герметичные, их не надо забивать или заклеивать на зиму и регулярно красить, пока «корка» не станет отслаиваться, а весь уход сводится к периодическому мытью. Но все эти достоинства постепенно меркнут на фоне активно муссируемых мифов: тут и эмиссия вредных веществ, и конденсат литрами, и, на закуску – скучный, непрезентабельный прямоугольник, как единственно возможная форма воплощения. А восприимчивых людей хватает, многие искренне верят во все эти «сказания» и отказываются от металлопластика, переплачивая в итоге немалые суммы. Тогда как достаточно обратиться к производителю окон из высококлассного ПВХ-профиля и заказать конструкцию желаемого дизайна.
Какой формы могут быть окна из ПВХ-профиля
И в общественных зданиях, и в частной застройке в тренде панорамные конструкции, позволяющие добавить облику дома «воздушности», элегантности и простора. Это один из популярнейших приемов у архитекторов и дизайнеров, разрабатывающих оригинальные проекты, а высокая декоративность при типовой прямоугольной форме достигается за счет большой доли остекления.
Но есть и альтернатива – подчеркнуть индивидуальность и повысить привлекательность фасада можно не только за счет размеров, но и посредством нетривиальной формы окон. И в этом плане ПВХ-профилю практически нет равных – даже в стандартной форме онлайн калькулятора на сайте ведущего производителя, компании VEKA, есть выбор.
  • Простое прямоугольное окно (одна, две, три створки).
  • Трехстворчатое прямоугольное окно с фрамугой.
  • Арочное окно.
При этом по индивидуальному заказу из того же энергоэффективного «теплого» профиля могут изготовить практически любую форму, будь то круг, овал, треугольник или ромб. Независимо от формы, оконные конструкции сохраняют свои высокие технические и эксплуатационные характеристики, и дом будет не только красивым и не похожим на другие, но и теплым.
Палитра на любой вкус
Действительно, когда металлопластиковые окна только появились на отечественном рынке, они были в единственном классическом белом цвете и больше никак. Но в то время особо изощряться было не принято, да и на фоне синих и зеленых рам частных домов, глянцевый белый пластик смотрелся по-королевски. Позднее и архитектура стала разнообразнее, и вкусы изменились, и потребности выросли, поэтому возникла необходимость в цветном ПВХ-профиле.
Так появилась технология ламинации – когда на исходно белый профиль наносится тонкая, но прочная цветная пленка, однотонная или имитирующая фактуру натуральной древесины. Пленка может быть нанесена как с одной стороны, чаще, фасадной, так и с двух, если концепция интерьерной отделки также тяготеет к окнам в цвете. Стандартная палитра цветов профиля VEKA включает больше пятидесяти оттенков, и способна удовлетворить все потребности.
Металлопластиковые окна в ламинации под ценные породы древесины визуально от деревянных практически неотличимы. Благодаря этому в сруб или коттедж из клееного бруса можно установить ПВХ-окна любого размера и формы, панорамные или арочные, от светлых, золотистых, до насыщенных красно-коричневых оттенков.
  • Фасад в популярнейших серых тонах – окна могут быть как на контрасте, так и в общей гамме цвета кварца, базальта или с серебристым отливом.
  • Скандинавский «красный» домик под обрезной доской, покрытой вареной краской – и кармин, и рубин, если белый надоел.
  • Сдержанный одноэтажник под облицовкой в цвет светлого дуба – и такой профиль есть в каталоге, но можно сыграть на контрастах, выбрав цвет потемнее.
Масса пастельных и ярких цветов, практически никаких ограничений для полета фантазии, благо, подобрать оптимальные сочетания сегодня не проблема в любом графическом редакторе.
Когда не просто цвет, а VEKA Spectral
При всех достоинствах качественной ламинации, есть у нее и «ахиллесова пята» – поверхность чувствительна к воздействию атмосферных факторов, особенно, высоких температур. А если учесть, что жилые помещения и гостиные зачастую располагают на южной стороне, цветным окнам приходится несладко. Эксклюзивная технология VEKA Spectral – это инновационный способ формирования профильной поверхности. Если ламинация могла быть только глянцевой или матовой, теперь появился эффект бархатистой, ультраматовой поверхности профиля с уникальной отражающей способностью. Коллекция представлена благородными, стильными оттенками:
  • зеленая пихта ultramatt;
  • темно-синяя сталь ultramatt;
  • темно-зеленый ultramatt;
  • сепия коричневый ultramatt;
  • винно-красный ultramatt;
  • белый ultramatt;
  • aнтрацит ultramatt;
  • VEKA белый ultramatt;
  • светло-серый ultramatt;
  • черный графит ultramatt;
  • умбра ultramatt.
И это не окончательный набор, новые цвета и варианты дизайна постоянно добавляются, чтобы каждый нашел свой «тот самый». Кроме потрясающего вида, который не способен предложить никакой другой бренд, этот цветной профиль устойчив к механическим воздействиям, его и специально не повредить. Он очень приятный на ощупь, к нему не пристают загрязнения, и отпечатки пальцев не держатся, а солнечные лучи преспокойно отражаются и сколько там, на градуснике в летний полдень, не имеет никакого значения.  Появление VEKA Spectral позволило архитектурным стилистам говорить о новом явлении – тактильном дизайне окна, что дарит чувственную радость не только глазам, но и кончикам пальцев. Такое стало благодаря специальному ультратонкому лаку, который во многом и обеспечивает свойства поверхности ultramatt. То есть – красота на долгие, долгие годы, всем на зависть.
Декор пластиковых окон
Кроме разнообразия цветов, а с появлением инновационного способа, еще и фактур, добавить привлекательности металлопластиковым оконным конструкциям можно при помощи декоративных элементов.
Шпросы – самый распространенный тип декоративных или функционально-декоративных перекладин, позволяющих разделить стекло на симметричные или асимметричные поля. Шпросы бывают нескольких видов:
  • Конструктивные – встраиваемые в раму на этапе производства, при таком способе в каждое поле встраивается отдельный стеклопакет и их обычно используют в оконных блоках больших габаритов.
  • Межстекольные – как понятно из названия, тоже закладываются при изготовлении окна, но крепятся не в раме, а между стеклами внутри одного стеклопакета.
  • Накладные – их применяют на любом этапе, как при установке окон, так и в процессе их эксплуатации, если захотелось поменять стилистику с минимальными временными, трудовыми и финансовыми затратами.
Алюминиевые накладки – изначально белому профилю можно добавить цвета посредством тонких металлических накладок, которые производитель может окрасить в любой оттенок, имеющийся в каталоге.
Капители – хотя это венчающая часть колонны, на окнах они смотрятся не менее интересно, превращая типовую конструкцию в изящное изделие в античном стиле.
Заговорив о декоре для окон, нельзя не упомянуть и о роли фурнитуры в их визуальном восприятии – все ручки нужны для легкого и непринужденного управления, но когда они еще и красивые, вид сразу другой. Нестандартные ручки отличаются от обычных не только цветом и формой, но и «начинкой», они максимально затрудняют взлом оконного блока. Так почему бы не совместить эстетику с безопасностью.
И как сочетаются ПВХ-окна с ЭКО-стилистикой?
Пожалуй, самое частое обвинение, звучащее в адрес ПВХ-окон – они неэкологичные и выделяют в воздух вредные вещества. Следовательно, домовладелец, радеющий за экологические ценности и здоровье семьи ни в коем случае не должен устанавливать металлопластиковые конструкции. Сколько людей, столько мнений, переубеждать кого-то во вкусе «фломастеров» занятие бесполезное, обратимся к фактам.
  • Отсутствие эмиссии – это не рекламный слоган, а свойства поливинилхлорида, который не способен выделять в атмосферу никаких вредных веществ. Просто потому, что вся «химия» в профиле ли, в уплотнителях или еще где, находится в связанном, нелетучем состоянии, пока не начнет гореть. А если случится несчастье и займется пожар в доме, металлопластиковый профиль станет плавиться и выделять токсины только при смертельной для человека температуре, так как относится к трудновоспламеняемым термопластам.
  • Безопасность – это официально признанный на уровне государственных структур факт, который сегодня даже не нужно подтверждать сертификатами. И за рубежом, и у нас, пластиковые окна ставят и в больницах, и в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, и в общественных зданиях всех мастей. Да и странно считать неэкологичными окна или двери, когда пластик в утвари, пластик в меблировке, пищевые продукты упакованы в нем же.
Чтобы выдержать ЭКО-стилистику, достаточно заказать ламинацию под древесину или камень в желаемом цвете и спать спокойно. Даже в алюминиевых конструкциях есть полимерные уплотнители, а в деревянных не только они, но и приличный слой ЛКМ, солидно повышающий их горючесть, и ставящий под сомнение безоговорочную натуральность и экологичность. Везде должен быть разумный компромисс, фанатизм в любой сфере до добра еще никого не довел.
Пластиковые окна из профиля VEKA – это неограниченные дизайнерские возможности в тандеме с надежностью, долговечностью и энергоэффективностью.
