Для дома и бани: дымоходы из стали и керамики
23 июня 2021, 07:25
6967 просмотров
Какой дымоход лучше, на что обратить внимание при выборе и как не наделать ошибок при проектировании системы дымоотведения
В то время, когда космические корабли бороздят космические пространства…  Доступными для большинства потребителей энергоносителями так и остаются горючие – магистральный или баллонный газ, все виды твердого топлива (уголь, дрова, пеллеты) и дизель. Поэтому и без дымохода не обходится практически ни одна, самая навороченная и высокотехнологичная система отопления частного дома или бани. Разница только в том, что на смену классическим кирпичным конструкциям, устаревшим во всех отношениях, пришли более совершенные сэндвич дымоходы из стали и керамические дымоходы. Технический специалист компании Schiedel, Илья Манаев, поможет нам разобраться, как выбрать подходящий дымоход и обезопасить себя от аварийных ситуаций еще на этапе проектирования систем дымоотведения.
Как выбрать дымоход для бани?
При выборе дымохода обязательно учитывают и тип отопительного оборудования, и вид топлива, которое будет использоваться, и специфику эксплуатации объекта. Чем проще дымоходная система, тем она функциональнее, безопаснее и надежнее, и тем легче ее эксплуатировать и обслуживать. Режим работы бани периодический, печь прямого горения должна в сжатые сроки прогреть холодное помещение до высоких, а то и предельных температур. При таких условиях и температура отводимых газов выше (600-800 °С), и сажи и конденсата образуется больше. Самым простым и самым же эффективным и безопасным для банных печей считается вертикальный сэндвич дымоход, проходящий сквозь потолок и крышу, смонтированный напольным способом. Вид сэндвича в большей степени зависит от конструктива бани и сезона проведения работ.
Стальные конструкции компактные и облегченные, монтируются без мокрых процессов, занимают минимум места, не требуют массивного фундамента и могут устанавливаться непосредственно на перекрытие в любое время года. Это наиболее актуально в каркасных или деревянных сооружениях, возводимых на столбчатом или свайном основании, зачастую в зимний период.
Керамические дымоходы изначально тяжелее, плюс, процесс сборки предполагает бетонирование, то есть, под них необходимо усиленное основание и определенный температурный режим на время монтажных работ (от +5 ˚С). Если строительство или реконструкция продуманные, а не спонтанные, все эти нюансы учитывают на этапе проектирования.
Сталь или керамика: какой дымоход лучше?
Стоит сразу оговориться – лучше, качественный и надежный дымоход от проверенного производителя, отвечающий специфике применения. И для дома, и для бани повсеместно используют как стальные, так и керамические дымоходы, благо, выбор достаточно обширный. Но и в том, и в другом случае, система должна быть либо специализированная, рассчитанная конкретно на печь, печь-камин, определенный котел или банную печь, либо универсальная. К примеру, есть специальный керамический дымоход для отвода продуктов сгорания в конденсационных котлах, который не предназначен для применения с другими видами отопительного оборудования. А есть стальные и керамические дымоходы, используемые практически с любыми печами и котлами. Однако по некоторым параметрам керамика все же выигрывает.
Ввиду сырьевой базы, керамические дымоходы более устойчивы к высоким температурам, не боятся влаги и не подвержены коррозии, так как не вступают в реакцию с химическими веществами. А благодаря тому, что снаружи не стальная оболочка, а полый керамзитобетонный блок, внешняя поверхность нагревается минимально, даже если внутренняя раскалена до предела и в парной под 80 ˚С. Но главным достоинством керамики является ее долговечность.
Илья Манаев
Керамический дымоход – это нечувствительная к влаге, качественная и долговечная система, не нуждающаяся в ремонте или замене комплектующих. Она подходит для всех видов топлива, применяется для высоких и низких температур дымовых газов и рассчитана на срок службы до 50 лет. Гарантия производителя тройная: 30 лет гарантии от прогорания; 30 лет гарантии от воздействия влаги со стороны дымовых газов; 30 лет гарантии от коррозии.
Естественно, дымоход полностью выработает свой ресурс при условии правильного монтажа и обслуживания и своевременной очистки.
Для сравнения, срок гарантии на качественный стальной дымоход сэндвич составляет 10 лет (срок службы до 20 лет), так как даже самая лучшая и устойчивая к коррозии легированная сталь с течением времени все же поддается разрушающему воздействию из-за агрессивной среды. Поэтому если нужно установить дымоход «раз и навсегда», стоит отдать предпочтение керамическому.
Почему прогорает дымоход?
С прогоранием стальных сэндвич дымоходов сталкиваются чаще, чем хотелось бы, но это не проблема данного сегмента инженерных систем. Главной причиной прогорания являются некачественные материалы, используемые производителями в целях сокращения себестоимости продукции. Основная нагрузка в процессе эксплуатации ложится на стальную сердцевину, постоянно контактирующую с горячими и едкими дымовыми газами и конденсатом. Насколько надежным будет дымоход и как долго он прослужит, напрямую зависит от марки стали.
Илья Манаев
Высокой жаростойкостью и устойчивостью к коррозии характеризуется легированная сталь, в составе которой такие добавки, как хром, титан, молибден, никель и др. Оптимальные марку для внутренней трубы дымохода сэндвич – AISI 316 (AISI 316L, AISI 316Ti), AISI 444. Чтобы внешняя оболочка надежно защищала дымоход от внешней среды и механических воздействий, она должна изготавливаться из марок стали AISI 304, AISI 441. Толщина стального сердечника качественного дымохода – 0,5-0,6 мм.
Взаимосвязи же между толщиной стенок и свойствами стали нет – напротив, чем толще сталь, тем сомнительнее ее качество и итоговые характеристики дымохода.
Также к причинам прогорания можно отнести нарушения технологии монтажа дымохода и параметры отопительного оборудования.
Как избежать пожара в бане?
За исключением стихийных бедствий, от которых никто не застрахован, особенно, в некоторых регионах, пожара в бане вполне реально избежать.
Выбрав правильный дымоход – до сих пор некоторые умудряются применять асбестовые трубы, не рассчитанные на высокую температуру, или устанавливают одностенный стальной дымоход без изоляции.
Выполнив все мероприятия по обеспечению пожарной безопасности – монтаж такой ответственной инженерной системы лучше доверить профессионалам. Если же работы выполняются самостоятельно, необходимо строго соблюдать инструкцию производителя по установке дымохода. Особое внимание уделяют пожаробезопасным разделкам и проходам трубы через перекрытие и крышу. Если в сопроводительной документации нет информации по размерам разделок и отступам для различных условий монтажа, стоит подумать о выборе другого производителя дымоходной системы.
Обеспечив обслуживание дымохода – продукты сгорания, откладывающиеся в трубе, не только ухудшают тягу, но и провоцируют возгорание. Да, стальные и керамические дымоходы устойчивы к горению и даже если сажа вспыхнет, само оборудование практически не пострадает. Чего не скажешь про окружающие сооружения, которые с легкостью загорятся от разлетающихся из трубы искр. Чтобы предотвратить подобную ситуацию и обеспечить системе оптимальные условия эксплуатации, регулярно проводят ревизию и очистку дымохода от отложений. Периодичность проверок зависит от типа и мощности оборудования.
Илья Манаев
Интервал между проверками устанавливается действующими нормативами, либо же нужно придерживаться следующих сроков. Оборудование, работающее на твердом и жидком топливе, мощностью до 50 кВт – не меньше четырех раз в год. Оборудование, работающее на твердом и жидком топливе, мощностью от 50 кВт – не меньше шести раз в год. Газовое оборудование, мощностью до 50 кВт – не меньше двух раз в год. Газовое оборудование, мощностью от 50 кВт – не меньше четырех раз в год. В ходе проверок контролируется техническое состояние подключенного потребляющего устройства (дымоходные и топочные клапаны, состояние топочной камеры, герметичность потребляющего устройства), состояние и материал дымового канала, температурное расширение соединения дымового канала и дымохода и его герметичность, герметичность дымоходного газоотводящего канала. Возможна одновременная очистка трубы дымоходными инструментами (щетки, ерши и др.), запрещена очистка выжиганием. Также недопустимо скалывание сажевого налета.
Как определить качество дымохода?
Качественный стальной сэндвич дымоход характеризуется следующими «приметами».
  • Марка стали – жаропрочная, устойчивая к коррозии легированная сталь AISI 316 (AISI 316L, AISI 316Ti), AISI 444, толщиной 0,5-0,6 мм. Если производитель или консультант в отделе продаж с пеной у рта доказывает, что толщина должна быть от 1 мм и выше, поиски стоит продолжить.
  • Сварные швы – у любой конструкции места соединения самые уязвимые. У качественного стального сэндвич дымохода всегда сплошной сварной шов встык. И это касается не только труб, но и всех фасонных элементов.
  • Теплоизоляция – оптимальным теплоизолятором является каменная вата, в составе которой нет связующих веществ. Такая изоляция не потеряет объем и не осядет со временем из-за того, что клей выгорел. Плюс, изолирующий материал должен быть многослойным и не набитым в полость, а обернутым вокруг трубы.
  • Способ монтажа – только раструбные соединения с фиксацией на хомуты, никаких герметиков, клеевых соединений или метизов.
  • Стоимость – качественная дымоходная система не может стоить дешево. Если цена ниже среднерыночной, скорее всего или металл не тот, или комплектность хромает, сравнивать нужно комплексные предложения.
  • Срок гарантии – производители, уверенные в качестве своей продукции, дают гарантию не меньше, чем на десять лет. Но действовать она будет только при условии профессионального монтажа и соблюдения условий эксплуатации.
Обычно у производителей качественных стальных сэндвич дымоходов, есть и керамическая линейка, кустарные производства такую продукцию просто не потянут.
Как не ошибиться при проектировании?
Любое отопительное оборудование является объектом потенциальной опасности, плюс, к его монтажу и эксплуатации предъявляются специфичные требования. Но, как это ни парадоксально, самой распространенной ошибкой является отсутствие проекта дымоходной системы. А нет его потому, что и про печь или камин очень редко задумываются на этапе подготовки, надеясь «втиснуть» и теплогенератор, и дымоход потом, когда коробка уже будет построена. Учитывая, что минимальная высота дымохода от уровня колосников или горелки до устья трубы составляет пять метров, а также существуют противопожарные нормативы, не так-то просто потом найти оптимальное место. Чтобы не пришлось изобретать колесо и пытаться все сделать по правилам, не «убив» интерьер, о том, где будет печь, камин или котел, как пойдет дымоход и каким именно он будет, стоит думать при разработке проекта дома.
Подробнее о том, почему сэндвич дымоходы лучше кирпичных и про их характерные особенности можно прочитать в профильном материале. Так же есть подробный разбор технологии и тонкостей монтажа стальных дымоходных систем. В видео – установка дымохода сэндвич.
