Нюансы монтажа: как правильно установить стальной дымоход
9 июня 2021, 07:58
16477 просмотров
Партнёрский материал
Как правильно установить дымоход в доме? При каких условиях необходимо размещать дымоход в здании, а при каких — по фасаду? Преимущества и недостатки размещения дымохода в помещении и на улице.
Монтаж дымоходной системы является крайне ответственным этапом, так как от правильности его выполнения напрямую зависит безопасность дома и его жильцов. При установке дымохода нужно знать несколько важнейших нюансов, о которых нам расскажет технический специалист компании Schiedel Илья Манаев.
Как должен быть установлен дымоход
Дымоход — это неотъемлемая часть отопительной системы и его размещение напрямую зависит от расположения отопительного прибора. Наилучшее расположение дымоходной системы — внутри здания. В таких условиях дымоход защищён от холодного воздуха, а на тягу не влияют ветровые подпоры, что делает её стабильной и оптимальной. Выводить трубу наружу лучше всего под самым коньком кровли, чтобы минимизировать атмосферные воздействия на ДС.
В случае когда отопление функционирует постоянно, например, газовый котёл, то нет большой разницы, где будет размещён дымоход — в помещении или на фасаде. А если отопление непостоянное, например, печь или камин, то с их эксплуатацией могут возникнуть проблемы. Дело в том, что дымоход не генерирует тепло и не может обогреть сам себя. Эта функция возложена на отопительный прибор. Дымоходу необходимо лишь надёжно и безопасно отвести наружу дымовые газы, которые образуются вследствие сжигания топлива.
Представим ситуацию: отопительный прибор не функционирует, а дымоход проходит по фасаду здания. В дымовой канал в этом случае перестают поступать разогретые дымовые газы, они охлаждаются и промерзают. И какие бы меры по утеплению дымохода ни были приняты (оборудование шахты, увеличение теплоизоляционного слоя) температурный показатель внутри трубы будет практически идентичный уличному.
Рассмотрим на простом примере. Представьте строящийся дом, в котором уже есть стены и крыша, вставлены окна и двери, но нет отопления. Так вот какими бы ни были толстыми и утеплёнными стены здания, температура в помещении будет такая же, как и на улице.
Опасность холодного дымохода
В холодном дымоходе зачастую образовывается воздушная пробка — это находящийся внутри канала пласт холодного воздуха. Именно из-за этой пробки дымовые газы не могут выйти наружу. Вследствие этого газы попадут обратно в помещение, а отопительный прибор не включится или попросту не растопится.
Илья МанаевТехнический специалист компании Schiedel
Важно знать! Если при растопке камина/печи дым идёт в помещение или газовый котёл не включается, то, значит, отопительному прибору не хватает тяги. Обычное такое происходит при холодном дымоходе. Для исправления ситуации нужно прогреть дымовой канал. Скомкайте немного бумаги и сожгите её в топке или дымоходе. За счёт этого внутренний канал дымохода прогреется и появится необходимая тяга.
Ещё один недостаток холодного дымохода — нестабильная работа связки «отопление — дымоход». Могут возникнуть перепады тяги, которые приведут к значительному перерасходу топлива. И также, дымоход, проходящий по фасаду, будет образовывать большее количество конденсата, чем труба, находящаяся в помещении.
Варианты монтажа и подключения стальных дымоходных систем
Монтажные работы, вне зависимости от того, где будет расположен дымоход (внутри или снаружи здания) необходимо начинать с определения местоположения, высоты и способа подключения дымохода к отопительному прибору. Выделяют три основных способа монтажа дымоходной системы к отопительному прибору: насадной, настенный и напольный.
Насадной вариант
Этот вид подключения дымохода к ОП условно называют экономным вариантом, так как на монтаж всей системы уходит меньше крепежа, если сравнивать с другими типами соединений. Здесь труба стоит и опирается прямо на отопительный прибор. Соединение простое, но имеет серьёзные недостатки. При насадном варианте отвод дымовых газов осуществляется прямотоком из топки. Из-за этого создаётся излишняя тяга, что делает процесс сгорания топлива неравномерным, а также увеличивает его расход.
Насадной вариант подключения дымохода
Следующая проблема насадного соединения — это отвод конденсата. В процессе работы отопительных приборов образуется конденсат, который нужно отводить от топки. В противном случае, конденсат или влага атмосферных осадков будут попадать прямо в топку, что приведёт к сокращению её срока эксплуатации или разрушению. И если от осадков защитит ветрозащитный зонтик, то от конденсирующейся в канале влаги защиты практически нет.
Ещё один минус насадного подключения — это усложнение прочистки дымоходной системы. В этом случае для чистки дымохода нужно демонтировать нижние элементы и надёжно крепить верхнюю часть трубы. Другой вариант — удаление сажи из топки, если, конечно, такая функция предусмотрена в отопительном приборе. Всё это ведёт к удорожанию прочистки и обслуживанию ДС.
Настенный и напольный варианты
Эти виды подключения похожи, за исключением, что вес дымохода держит не сам отопительный прибор, а крепёжные элементы (консоль), располагающиеся на стене — это настенный вариант. В напольном варианте дымоход стоит на полу.
настенный и напольный вариант подключения дымохода
Настенный и напольный вариант подключения дымохода
Этот вариант соединения обладает значительными преимуществами, а также упрощает эксплуатацию дымоходной системы и отопительного прибора:
Преимущества настенного подключения
Преимущества и недостатки монтажа стального дымохода по фасаду и внутри помещения
Ответ на вопрос, почему большинство делает выбор в пользу стального дымохода, прост:
Давайте перейдём к плюсам и минусам установки дымоходной системы снаружи и внутри здания.
Илья Манаев
Полезная информация! Стальные дымоходные системы собираются без использования герметиков. Все элементы имеют раструбные соединения. Детали ДС вставляются одна в другую и обжимаются хомутом. Это гарантирует герметичность и высокую надёжность системы. Герметизирующие составы могут применяться исключительно для соединения дымохода и отопительного прибора.
Преимущества установки дымохода на фасаде:
  • экономия места внутри помещения;
  • чистка ДС проходит вне помещения (нет влаги и грязи);
  • легче монтировать дымоход к фасаду;
  • не нужно нарушать целостность кровли и перекрытий.
Недостатки дымохода на фасаде:
  • при нерегулярной работе отопительного прибора во внутреннем канале дымохода может образоваться воздушная пробка;
  • труба, проходящая по фасаду, может снизить эстетическую составляющую здания;
  • могут образовываться наледи, если не организовать должный отвод конденсата;
  • нельзя применять одностенные ДС, рекомендуются только двустенные утеплённые стальные дымоходы.
Преимущества установки дымохода внутри здания:
  • создаётся оптимальная тяга;
  • продлевается срок службы дымохода, если сравнивать с уличным размещением;
  • отсутствие негативного воздействия ветровых нагрузок и осадков;
  • минимизирована опасность повреждения дымохода сторонними факторами.
Недостатки дымохода в помещении:
  • при монтаже нужно нарушать целостность кровли и перекрытий;
  • при расположении дымохода в жилых помещениях затруднена прочистка и отвод конденсата;
  • сложно фиксировать ДС к поверхности крепления;
  • дымоход может не вписываться в дизайн помещения.
На что обращать внимание при монтаже стальных дымоходных систем
Отверстия в перекрытии, стене и кровле
Когда определены параметры установки ДС (высота, расположение, тип подключения) нужно сделать отверстия в перекрытии, стене и кровле. При выполнении отверстий необходимо учитывать, что дымоход в процессе эксплуатации будет нагреваться и это может привести к ожогу или возгоранию. В связи с этим нужно неукоснительно соблюдать отступы от горючих конструкций.
Илья Манаев
Важно знать! Даже если труба дымохода проходит через негорючие конструкции, нужно оставлять небольшие зазоры, так как дымоходная система — это самонесущая независимая конструкция. Её жёсткий крепёж (зажатие) к конструкциям здания категорически запрещён!
Перед монтажом ДС и выполнением отверстий в конструкции здания, сверьтесь с пожаробезопасными расстояниями, указанными в инструкции завода-производителя. В российских нормах сказано, что производитель дымоходных систем должен указывать безопасные расстояния до горючих конструкций.
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование п. 5.27 Размеры разделок и отступок у теплогенерирующих аппаратов и дымовых каналов заводского изготовления следует принимать в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.
Но на сегодняшний день не каждый производитель может предоставить такую информацию, а уже тех, кто подтвердит её сертификатами и протоколами испытаний — ещё меньше. По наличию этих документов можно отличить добросовестного производителя дымоходов от тех, кто производит некачественную продукцию.
Пожаробезопасные отступы
Примыкание и проход кровли
Важнейшая задача во время монтажа ДС — выполнить качественное и герметичное примыкание кровли и дымохода. Ошибки при примыкании и проходе кровли являются самыми распространёнными на стройплощадках. Нарушение технологического процесса на этом этапе приводит к разгерметизации и протеканию кровли. Исправление этих ошибок приводит к дополнительным расходам.
Илья Манаев
Важно! Всегда интересуйтесь у специалистов, каким образом они выполняют примыкание; какие материалы применялись и почему мастера выбрали именно эти материалы; следовали ли они инструкциям производителей кровли и ДС. Не помешает запросить у строителей акт о выполнении скрытых работ.
Фрагмент инструкции по примыканию
Сделать правильное примыкание к прямоугольной форме легче, чем к круглой. Поэтому лучше, чтобы через кровлю проходил дымоход, находящийся в шахте. Но для стальных ДС наличие своей отдельной шахты — случай довольно редкий. И в таких ситуациях примыкание делают при помощи специальных металлических (лучше всего нержавеющих или свинцовых) или силиконовых проходов кровли (см. рисунок 6).
металлические и силиконовые проходы кровли
Металлические и силиконовые проходы кровли
Надеемся, что все понимают: первый вариант — это более надёжная, герметичная и долговечная стыковка крыши и дымохода. Проход кровли из силикона вряд ли сможет выдержать воздействие атмосферных осадков и солнечного света более двух-трёх лет. Со временем его материал станет более мягким и, так или иначе, даст усадку.
Вариант выполнения проходки из стали (или свинца для мягких типов кровли), прослужит в разы дольше, а также будет более удобен при монтаже и позволит сделать более прочное и герметичное соединение кровли и дымохода.
Илья Манаев
Важно знать! В случае если кровля имеет небольшой скат, то при наружном монтаже дымохода его можно обойти или отодвинуть вертикаль дымохода от стены с помощью специальных элементов дымоходной системы – отводов. (см. рисунок 7).
обход кровли отводами
Обход кровли отводами
Крепления
При выборе сэндвич-дымохода существует простое правило, решающее массу проблем. Оно гласит: сравнивайте дымоходную систему целиком, а не её отдельные элементы. Руководствуясь этим правилом уже на этапе выбора продукта, можно существенно упростить себе монтаж.
Для качественных ДС применяется меньшее количество крепежа — хомутов и консолей. Здесь дело в качестве стали, теплоизоляции и конструкции элементов. Добросовестный производитель вкладывается в эти составляющие. Результатом качества становиться надёжная, безопасная и долговечная дымоходная система.
В качественном дымоходе шаг между хомутами — 3–4 метра и 1.5-3 на свободностоящем участке (расстояние между крайним хомутом и верхом устья дымохода). А всего один опорный элемент выдерживает 10–15 метров трубы (см. рисунок 8). Меньшее количество применяемых крепёжных элементов ускоряет монтаж, снижает его стоимость, а также не портит интерьер помещения или фасад здания.
шаг стеновых хомутов и опорных консолей
Шаг стеновых хомутов и опорных консолей
Илья Манаев
Важно знать! Прямые элементы труб немногих производителей дымоходных систем можно укорачивать. Эта функция значительно облегчает монтаж дымохода и сокращает сроки установки. При покупке ДС интересуйтесь, возможна эта операция.
Стальные дымоходные системы быстро собираются, имеют лёгкий вес и не требуют серьёзных навыков для их сборки. Но при этом существуют важнейшие нюансы (проход перекрытий и кровли, подключение к отопительному прибору, крепление к фасаду и т. д.), которые напрямую влияют на безопасность жильцов. Так что лучше доверить установку и подключение дымохода квалифицированным специалистам.
