И практично, и эстетично, и надежно: почему входные двери из ПВХ не уступают металлическим
21 июня 2021, 04:45
15751 просмотр
Конструктив и особенности конструкций из поливинилхлоридных профилей, противовзломные характеристики, нюансы выбора
Если межкомнатная дверь должна быть, прежде всего, эстетичной, то у входной функционал шире – она защищает жилище, ограждает его от внешней среды и отвечает за первое впечатление. Длительное время только металлические двери были способны удовлетворить все эти требования. С появлением же современных дверей из ПВХ профиля, практически ни в чем не уступающим стальным конструкциям, ситуация кардинально изменилась. Все чаще на вход в дом или второй выход ставят пластиковые дверные блоки, как портального типа, так и распашные. Специалист компании VEKA поможет пользователям FORUMHOUSE разобраться с конструктивом и характеристиками ПВХ-дверей, а также, с их выбором.
Конструктив и особенности входных дверей их ПВХ
Характеристики дверных блоков из ПВХ
Чем отличаются двери из профиля ПВХ от дверей из алюминиевого профиля
Как выбрать ПВХ-дверь
Рекомендации по эксплуатации
Материалом для изготовления пластиковых дверей является многокамерный профиль их ПВХ. Так как для повышения жесткости профиль и в коробке, и в створке обязательно армируется металлом, по сути, двери ПВХ – металлопластиковые. Собственный дом с участком за хорошим забором, для владельцев, отличная возможность наслаждаться видом на палисадник во входной зоне или на сад (оранжерею) в приватной, не выходя на улицу. Поэтому входные металлопластиковые двери обычно комбинированные, частично или полностью светопроницаемые, в том числе и в распашном исполнении.
Соотношение профиля, глухого заполнения и остекления варьируется в широком диапазоне. Стандартная форма дверей из ПВХ прямоугольная, но достаточно востребованы и конструкции арочного типа, а по индивидуальному заказу изготовят хоть трапецию, хоть овал. Дверные блоки могут быть как с одной створкой, так и с двумя, простыми или с архитектурным заполнением полотен различной сложности.
Входная дверь защищает жилье, как от проникновения, так и от внешних погодных факторов, что особенно актуально, когда отсутствует тамбур или застекленная терраса. Для таких условий эксплуатации изготавливают конструкции с заполнением теплоизоляционным материалом и энергосберегающими стеклопакетами (при наличии), предотвращающие отток тепла. В отличии от металлических, пластиковые двери не промерзают даже по самым сильным морозам, не покрываются слоем инея, и на них не образовывается конденсат.
В отношении металлопластиковых дверей действует ГОСТ 30970-2014 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей, регламентирующий их технические характеристики.
Показатель
Значение
Сопротивление теплопередаче полотен (м²·˚С/Вт, не менее)
0,60
Звукоизоляция (дБА, не менее)
26
Воздухопроницаемость (м³/(ч·м²), не более)
3,5
Безотказность (циклы открывания, не менее)
500000
Эксплуатационные характеристики дверей из профиля ПВХ также, на высоте.
  • Повышенная теплоизоляция и звукоизоляция – достигается за счет многокамерности профиля, отсутствия мостиков холода и нескольких контуров уплотнения. В глухих панелях внутри теплоизоляционный материал с минимальным коэффициентом теплопроводности (ППУ), в светопрозрачных, двухкамерный энергосберегающий стеклопакет (заполнение инертным газом, низкоэмиссионное стекло). По параметрам энергоэффективности и звукоизоляции пластиковые двери превосходят не только металлические, но и деревянные.
  • Функционал – входная дверь из ПВХ в зависимости от поставленной задачи может совмещать функции и двери, и окна, если оснащена поворотно-откидным механизмом. Такие двери чаще ставят на второй выход (в сад, на террасу, на балкон и др.). При этом по показателям теплоизоляции и шумоизоляции дверь-окно сопоставима с обычной распашной конструкцией.
  • Практичность – пластик отличается повышенной устойчивостью к износу, истиранию и выгоранию и не нуждается в специализированном уходе. Для поддержания исходного вида в течение всего срока службы достаточно регулярной влажной уборки, ухода за уплотнением и фурнитурой.
  • Долговечность – поливинилхлорид не корродирует, не гниет, устойчив к жаре и морозам, выдерживает интенсивную эксплуатацию и высокую проходимость. Долговечность ПВХ профиля и стеклопакета более 20 лет и практически такая  же долговечность уплотнителя, обеспечивают продолжительный срок эксплуатации дверного блока.Точный срок гарантии на изделие зависит от конкретного производителя, но не менее трех лет.
  • Эстетичность – изначально выпускали только белый профиль и сэндвич-панели, но с появлением ламинации и технологии термопечати декоративность дверей ПВХ значительно повысилась. Можно выбрать любой оттенок и фактуру, а также скомбинировать их, а со стеклянным заполнением конструкции выглядят не просто красиво, а изысканно. Стекло бывает как прозрачным, так и матированным, зеркальным, с разнообразными узорами. Плюс, возможности дизайна многократно расширились с появлением декоративных панелей.
  • Универсальность – современные металлопластиковые двери одинаково гармонично сочетаются и с деревянными срубами, и с каменными коттеджами, и с каркасниками всех форматов. Ламинация  имитирует фактуру древесины или других материалов максимально достоверно. А возможность изготавливать блоки практически любых форм, в том числе и криволинейных, позволяет подобрать конструкцию для зданий в любом архитектурном стиле, даже самом оригинальном.
  • Удобство и комфорт использования – сравнительно небольшая масса и фурнитура позволяют легко управлять створкой, не прилагая усилий. Правда, только в том случае, когда речь о качественном изделии и соблюдении технологии монтажа.
id236086965Участник FORUMHOUSE
Мой опыт установки пластиковой входной двери со стеклом. До этого стояла металлическая, далеко не самая дешевая, но зимой потела и в сильный мороз промерзала, поэтому решили поменять на пластик. Заказали замер, приехал спец, все померил, через две недели поставили. Попробовал закрыть (ручкой вверх, чтобы по контуру притянулось), показалось жестковато, притяг шел почти в самом конце и еле-еле, сделал замечание, сказали, вроде как это нормально. Ну ладно, думаю, если что, вызову, отрегулируют...
В течение недели очень стало напрягать закрытие, вызвал, вроде немного подкрутили, поставили летний режим, стало немного легче, но все равно не то. Такое чувство, как будто что-то недотягивает и в конце прям нужно второй рукой помогать, чтобы замок можно было закрыть, даже ручка расхлябалась немного. Потом с завода уже человека прислали и опять тоже самое поют, типа, такая конструкция, ничего сделать не можем. Почему так плохо закрывается ПВХ дверь и что делать?
Сергей Ельников Технический специалист компании VEKA
Заочно диагноз поставить сложно. Причина может быть как в комплектации двери (профиль, фурнитура, петлевая группа), так и в правильности расклинивания стеклопакета в створке, и в монтаже конструкции. Изготовитель двери должен был рассказать вам о различных конструкциях дверей, показать образцы таких дверей, помочь выбрать оптимальное для вас решение. Вы имеете полное право потребовать выполнения изготовителем двери гарантийных обязательств.
  • Надежность – при желании выломать можно абсолютно любую дверь, разница только во времени воздействия, мастерстве «исполнителя» и инструментальной базе. По противовзломным характеристикам двери из профиля ПВХ не уступают металлическим конструкциям. В большей степени на то, сколько продержится дверь до взлома, влияет не материал полотна дверного блока, а его конструктив и наличие специализированной фурнитуры (многозапорные замки с приметральной обвязкой).
NewHomeУчастник FORUMHOUSE
Дом проектируем каркасный, с большим количеством окон, в том числе и панорамных, от пола до потолка, а на веранду портальную дверь. При таком подходе вроде бы нелепо делать мощную противовзломную стальную входную дверь – если кому надо, вскроют окно. А как пластиковые двери в плане герметичности, провисания и безопасности?
Если изготовитель соблюдает предписанные разработчиком систем ПВХ профилей правила и ограничения, то дверь будет обладать высокой деформационной устойчивостью и герметичностью. Кроме того, комплектация двери, включающая специальные профили, армирование, сварные соединители углов и дополнительные профили, а также, специальную фурнитуру – позволит обеспечить соответствие как базовым, так и противовзломным требованиям.
Недостаток же у дверей из ПВХ один и обусловлен он свойствами самого материала.
Значительное линейное расширение/сжатие из-за перепада температур – чтобы избежать деформаций  и разгерметизации, выполняется армирование ПВХ профиля стальными вкладышами, применяются многозапорные замки с периметральной обвязкой, обеспечивающие плотное прилегание. Если же производитель сэкономит и на профиле, и на фурнитуре, конструкцию может повести, поэтому выбирать нужно не с позиции минимальной цены, а с позиции соотношения цены и качества, среди проверенных брендов.
Как и оконные, дверные блоки изготавливают не только из ПВХ профиля, но и из алюминиевого и у пользователей возникает закономерный вопрос.
serebryak78Участник FORUMHOUSE
Долго перечитывал профильную тему, но так и не понял, в чем ключевые отличия дверей из ПВХ от алюминиевых (кроме цены как я понимаю?). Пытаюсь решить для себя, из чего заказывать входные двери в три помещения (улица-отапливаемое помещение).
Отличия обусловлены разницей материалов и их свойств, влияющих на технические и эксплуатационные особенности готового решения. ПВХ профиль обладает более высоким сопротивлением теплопередаче при более доступной стоимости конструкции, чем конструкция двери с аналогичными характеристиками из алюминиевых профилей.
Как правило, входные двери из ПВХ профиля имеют ограничения по габаритам – максимальная высота створки 2400 мм; максимальная ширина – 1000 мм.  В случае если размеры створки превышают данные параметры, необходимо или поменять геометрию конструкции с учетом особенностей ПВХ профиля или использовать алюминиевый профиль.
К этому можно добавить, что алюминий в большей степени используется для изготовления оконных и дверных конструкций для общественных зданий, а металлопластиковый профиль более востребован в частном сегменте.
При выборе изделия из ПВХ профиля учитывают несколько факторов.
  • Бренд – как ни крути, а продукция именитого производителя с большим опытом, использующего качественные материалы и комплектующие, всегда выиграет у дверного блока, собранного в кустарных условиях непонятно из чего.
  • Профиль – для входных дверей используется специальный ПВХ профиль, обеспечивающий применение армирования специальными стальными вкладышами и установку в них сварных копыт. В случае, если используется окно-дверь, может использоваться и стандартный оконный профиль.
  • Ширина профиля – чем он шире, тем «теплее» при прочих равных параметрах. Для входной двери в дом, особенно, в холодных регионах, оптимальна монтажная ширина 70-82 мм.
  • Уплотнение – как и с шириной, чем больше контуров, тем лучше. Но не менее двух контуров  уплотнения.
  • Армирование, сварные копыта в створку – в соответствии с рекомендациями разработчика профильной системы.
Кроме того, комплектация двери подбирается под конкретные условия эксплуатации.
MopozУчастник FORUMHOUSE
Построил дом, нужна дверь-окно с выходом на открытую веранду, использовать будем по большей части летом. Ширина проема 1.6 м, высота 2.6 м, дверь планирую сделать высотой 2метра. Подскажите, пожалуйста:
  1. одна сторона глухая или сделать две открывающиеся (что лучше)?
  2. как лучше, чтобы дверь открывалась вовнутрь или наружу?
  3. какой лучше порог?
  4. что там еще нужно для хорошего открывания двери (окна)?
В кухне будет теплый пол и батарея на стене сбоку от двери.
С точки зрения удобства эксплуатации, будет удобно сделать штульповое французское окно.
  1. Рабочая створка (активная) через которую вы планируете в основном выходить, шириной 900 или 1000 мм, вторая створка (пассивная) более узкая. Либо симметричные створки. Обе створки могут быть откидно-поворотные, как наиболее удобные в эксплуатации и обслуживании. Особенность будет в том, что обязательно первой створкой будет открываться активная створка, а пассивная потом. Данная конструкция окна обеспечит максимальное количество света при сохранении герметичности. Да и высоту окна можно будет увеличить (высота створки до 2400 мм) и не ограничивать ее 2000 мм.
  2. Так как створки будут откидно-поворотные, то необходимо использовать внутреннее открывание.
  3. Как правило, у всех системодателей (разработчиков систем их ПВХ профиля) есть алюминиевые пороги с термовставками, предотвращающими промерзание. Но в данной конструкции рекомендую использовать не порог (хотя это и возможно), а цельную раму с периметральной обвязкой фурнитуры. В этом случае герметичность будет выше, чем у конструкции с порогом.
  4. В зависимости от используемого стеклопакета (шумоизолирующий, с триплексом, обеспечивающий детскую безопасность или взломобезопасный) и его веса, возможно, придется стеклопакет вклеить, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики французского окна. Фурнитура должна быть ведущих европейских брендов. У каждой из фурнитур есть свои интересные особенности. В том числе и возможность фиксации створки в произвольном месте в открытом состоянии.
Окно, для обеспечения лучших эксплуатационных свойств, должно обогреваться теплым воздухом от систем отопления. Тепло от боковой батареи пойдет вверх, а не на окно, что будет не лучшим решением. То же касается и теплого пола, так как он не создает движения теплого воздуха в зоне окна. В качестве рекомендации посоветовал бы рассмотреть комбинацию теплого пола и конвертора в полу в районе окна. Это решение было бы самым оптимальным.
Особого внимания пластиковые двери не требуют, но ввиду конструктивных особенностей определенный уход необходим.
  • Смазка – петли и замки рекомендуют обрабатывать специальным составом раз в год.
  • Регулировка – когда режим эксплуатации интенсивный, может понадобиться регулировка положения полотна, но тоже не чаще раза в год.
  • Замена уплотнителей – современные уплотнения имеют долговечность, сравнимую с долговечностью профиля и всей конструкции. В случае регулярного ухода за уплотнением, никакой замены не понадобится.
  • Важно. Лучше доверить сервисные работы по уходу за конструкциями дверей и окон либо их изготовителю, либо специализированным организациям.
Вполне логично, что двери из ПВХ отвечают всем потребностям потребителей  в плане надежности, безопасности, герметичности, энергоэффективности и эстетичности. Ведь окна из ПВХ тоже и защищают жилье, и сохраняют тепло, и не пропускают с улицы шум и пыль, при этом презентабельно выглядят и служат десятки лет. И никому не приходит в голову поменять их на стальные с целью повышения барьерных функций. Современные металлопластиковые двери – разумный выбор для частного дома.
Тем, кто планирует ставить дверь-окно, полезно узнать, как выбрать качественную конструкцию и как ее установить по ГОСТу. В видео – разбор типовых ошибок при монтаже ПВХ-блоков.
