Параметры выбора автономной канализации
Партнерский материал
Сегодня на рынке представлен большой ассортимент различных моделей автономных систем, позволяющих решить проблему безопасной утилизации сточных вод. В нашей статье мы расскажем о том, на какие параметры следует ориентироваться при выборе. Для примера возьмем линейку продукции, выпускаемой компанией «Инновационное экологическое оборудование» под брендом «Гринлос». Наш выбор не случаен. Широкий ассортимент Гринлос позволяет проанализировать различные сценарии эксплуатации автономных канализационных систем с учетом индивидуальных особенностей объектов.
Приступая к выбору, владелец частного дома должен прежде всего определить основные параметры эксплуатации будущей автономной канализации.
Критерии выбора
- Сезонность проживания. Данный критерий определяет, какой именно тип оборудования необходим на конкретном участке. Например, для круглогодичного проживания лучше всего подойдет ЛОС – локальное очистное сооружение. Для сезонных дач и домов оптимальным вариантом будет энергонезависимый септик-накопитель, состоящий из нескольких камер.
- Количество пользователей. Мощность выбираемого агрегата должна учитывать количество проживающих в доме людей с учетом потенциальных пользователей, например гостей. Для обозначения данного параметра в названии продукта Гринлос используется числовой индекс. Так, для стандартных семей с постоянным проживанием 3-5 человек монтируются септики с цифрами от 3 до 8. При необходимости установки более мощного оборудования, важно выбирать модели с большим числовым индексом.
- Принудительный или самотечный режим стока. Данный показатель следует принимать во внимание тем владельцам земельного участка, где сложная геометрия, небольшая территория, имеются особенности залегания грунтовых вод.
- Высота корпуса. Параметр, важность которого обусловлена, в первую очередь, геологией участка. Например, для сложных условий, таких как высокий уровень грунтовых вод или скальное основание, идеальным вариантом являются установки с низким корпусом.
Помимо чисто технических и эксплуатационных параметров выбора будущему владельцу следует учитывать такие критерии как:
- репутация производителя, а также длительность его работы на рынке. Команда Гринлос более 15 лет занимается реализацией проектов в сфере разработки, продажи и установки оборудования, которое используется для канализационных систем. За это время у специалистов компании была возможность изучить богатый опыт использования различных моделей агрегатов, проанализировать их и учесть все моменты, которые возникают при эксплуатации оборудования или его установке.
- качество продукции, которое можно оценить по завяленному сроку эксплуатации автономной канализации. Так, например, срок службы канализационных систем «Гринлос» составляет не менее 50 лет.
С учетом изложенных ранее критериев и параметров рассмотрим основные категории оборудования, производимого компанией.
Локальные (автономные) очистные сооружения ГРИНЛОС АКВА
В модельном ряду АКВА представлено оборудование для очистки хозяйственных и бытовых сточных вод с принудительной или самотечной системой сброса в зависимости от модели. Агрегаты выпускаются как в стандартных, так и низких корпусах, изготовленных из толстого и качественного полипропилена, что обеспечивает их долговечность и совместимость со всеми видами почв, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод.
Станция ГРИНЛОС Аква сконструирована таким образом, что все камеры, в которых происходит отстаивание/разделение и первичное осветление стоков объединены в одном корпусе цилиндрической или овальной формы. ГРИНЛОС Аква изготавливаются из вспененного полипропилена. Нижний уровень разделен на четыре отсека со специальными технологическими переливами. Перетекая из одного отстойника в другой, стоки проходят первоначальный процесс отстаивания, усреднения стоков, отделения нерастворимых фракций (жиров и т.д.), которые остаются в первом отсеке. При этом уже в первом отсеке начинается очистка стоков свободным активным илом. Затем, из третьего отсека, стоки посредством дренажного насоса подаются на верхний уровень, на специальный разбрызгиватель, через который происходит орошение биофильтра.
В линейке представлены 10 моделей с числовым индексом от 3 до 20. Наиболее востребованной у покупателей на рынке является модель Гринлос АКВА 5, рассчитанная на 5 условных пользователей, т.е. среднестатистическую семью. При залповом сбросе 300 литров суточный объем переработки данного септика составляет 1м3. АКВА 5 – самотечная модель. Это значит, что очищенная вода сливается по трубе, которая идет под наклоном в сторону точки сброса. Применить это решение можно при наличии дренажного колодца, глубокого оврага или поля фильтрации, где вода уходит в грунт и не застаиваться. Использование современных технологий позволяет добиться очистки стоков с эффективностью до 98%.
Энергонезависимые септики ГРИНЛОС Накопитель
Оборудование предназначено для домов с непостоянным проживанием и является весьма практичным решением. Главной особенностью агрегата является возможность работы системы при полном отсутствии электропитания. Септик накопитель состоит из 4-х камер.
В первом отсеке происходит первичное отстаивание сточных вод, где грубодисперсные примеси оседают на дно.
Во втором отсеке, за счет деятельности анаэробных бактерий, которые располагаются в камере, происходит дальнейшая биоочистка.
В третьем отсеке происходит полное осветление стоков, разрешенных для отвода на дофильтрацию в грунт.
В четвертом отсеке накапливается очищенная вода для последующего отведения самотечным способом.
Корпус агрегата изготовлен из высококачественного легкого вспененного полипропилена толщиной 8-12 мм. Благодаря малому весу для доставки и монтажа не требуется применение специальной грузоподъемной техники.
Линейка накопителей также представлена 10-ю моделями, рассчитанными на количество пользователей от 3 до 25 человек. Для проживания 5-ти человек идеальным решением является накопитель 5 с объемом залпового спроса 280 литров и производительностью 1м3 в сутки.
Локальные сооружения глубокой переработки стоков ГРИНЛОС Аэро
ГРИНЛОС Аэро относится к категории аэрационных систем и предназначены для более качественного расщепления и переработки основных органических загрязнений, содержащихся в бытовых сточных водах. Эти процессы происходят в результате жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, условия для жизнедеятельности зависят от аэрации воздуха в станции с помощью компрессора. Естественный природный процесс позволяет достигать более высокой степени очистки - до 99% и удлинить временной интервал планового обслуживания.
Работа системы позволяет произвести полную и эффективную очистку сточных вод, как на бытовом, так и на производственном уровне. Станция ГРИНЛОС Аэро сконструирована таким образом, что все камеры, в которых происходит аэрация, разделение и осветление стоков объединены в одном корпусе цилиндрической или овальной формы.
ГРИНЛОС Аэро изготавливаются из вспененного первичного полипропилена. Корпус разделен на четыре отсека со специальными технологическими переливами. Перетекая из одного отстойника в другой, стоки последовательно проходят процессы усреднения, аэрации, отстаивания, нитрификации и денитрификации и осветления.
Широкий спектр применения станций Аэро обеспечивает высокую популярность данного оборудования не только на отечественном, но и на зарубежном рынке.
Более 10 моделей серии Аэро со стандартным и низким корпусом имеют большой диапазон залпового сброса, составляющий от 180 до 1200 литров, а объем переработки отходов варьируется от 0,6 до 4 м3 в сутки.
ГРИНЛОС Кессон
Помимо оборудования для устройства автономной канализации компания также производит кессоны для защиты скважин, колодцев и труб от попадания в них сточных вод, промерзания или физического воздействия. Кессоны имеют целостную, 100% герметичную конструкцию цилиндрической формы, изготовленную из высокопрочного материала, который обеспечивает эксплуатационный срок более 50-ти лет.
С помощью специальной обсадной муфты достигается максимальная герметичность прилегания соединительного устройства емкости и скважины. В зависимости от индивидуальных параметров скважины диаметр обсадной трубы может составлять от 118 до 159 мм. Дно емкости оснащено грунтозацепами, которые обеспечивают кессону устойчивость и неподвижность, а утепленный люк легко противостоит промерзанию даже в самые суровые морозы.
Погреб
Еще одним из весьма популярных товаров компании является погреб линейки ГРИНЛОС. В данной категории производитель предлагает четырнадцать моделей погребов с объемом от 3,2 до 20,1 м3. Погреба представляют собой целостную монолитную конструкцию из высокопрочного пластика, снабженную ребрами жесткости для обеспечения устойчивости и прочности. Вход в погреб может быть реализован как через верхний люк, так и через тамбур в зависимости от конкретной модели.
Погреб Гринлос поставляется уже в готовом виде и может быть смонтирован как на открытом пространстве, так и на нижних этажах жилого помещения. При этом уровень грунтовых вод, качество грунта не оказывают влияния на эксплуатационные характеристики всех моделей линейки.
Выбирая продукцию Гринлос, вы выбираете отменное качество, надежность и беспроблемную эксплуатацию на многие десятилетия. Каждая модель бренда полностью отвечает техническим и санитарным требованиям и позволит вам насладиться городским комфортом за городом.
