Как выбрать входную дверь: практические советы
6 мая 2021, 08:02
12833 просмотра
Партнёрский материал
На какие нюансы обращать внимание при выборе металлической двери.
Чтобы надёжно защитить жилище от непрошенных гостей, входная дверь должна быть только стальной — с этим никто не поспорит! Но как среди сотен вариантов, которые предлагает рынок, выбрать действительно качественную дверь? На этот вопрос ответят специалисты компании Двери Престиж.
  1. Из чего состоит входная металлическая дверь: особенности конструктива.
  2. Оптимальная толщина металла входной двери.
  3. Рёбра жёсткости.
  4. Петли.
  5. Замки.
  6. Герметичность, утепление, шумоизоляция.
  7. Отделка двери.
Современная металлическая входная дверь — это довольно сложная конструкция, в которой каждая деталь влияет на взломостойкость, надёжность и долговечность.
У дверной конструкции два основных элемента: дверная коробка и полотно. Эти элементы соединены между собой петлями. Герметичность между полотном и коробкой обеспечивает уплотнитель.
Дверное полотно металлической двери состоит из стального каркаса, утеплителя, внешней и внутренней обшивок, запорного механизма. Традиционно входные двери оборудуются глазком.
Для дверного полотна используются два вида стали: горячей и холодной прокатки. От вида стали зависит качество изделия. Например, сталь горячей прокатки подвержена коррозии — это более дешёвый вариант. Холоднокатаная сталь наиболее устойчива к атмосферным воздействиям.
Прочность дверного полотна напрямую зависит от каркаса. Крепкий каркас будет выполнен из профтрубы с одним швом; менее надёжный — из отрезков горячекатаного профиля.
Наружная часть двери должна быть изготовлена только из цельного металлического листа! Этот критерий в совокупности с толщиной металла обеспечивает взломостойкость дверной конструкции.
Это один из наиболее важных критериев, влияющих на показатель взломостойкости конструкции. Здесь всё просто: чем толще сталь — тем крепче дверь.
При производстве металлических дверей используются стальные листы толщиной от 0.8 до 5 мм. Оптимальная толщина листа входной двери для квартиры или дома — 2–3 мм. Всё что тоньше — устанавливается в помещения, где не предусмотрено хранение ценных вещей: хозяйственные постройки, офисы. Листы толщиной 4–5 мм идут на двери для загородных особняков.
Надёжная дверь должна оборудоваться двумя стальными листами — с наружней и внутренней сторон. Идеал безопасности — три листа: внутри, снаружи и посередине, а также усиление бронелистом в области замков. Некоторые производители устанавливают стальной лист только снаружи, а с внутренней стороны выполняют отделку МДФ. Обращайте на это внимание!
Рёбра жёсткости
Немаловажным фактором являются рёбра жёсткости дверного полотна. Эти конструктивные элементы могут располагаться по-разному: вертикально, горизонтально, диагонально. Но как бы ни располагались рёбра жёсткости, важно, чтобы они были равномерно распределены по дверному полотну. От этого напрямую зависит взломостойкость конструкции. Например, если в углах полотна не будет усиления рёбрами жёсткости, то лист в этом месте можно отогнуть.
Петли
Важнейшим элементом двери являются петли и их расположение. Какое бы прочное ни было полотно, его слабым местом могут стать петли!
Современные двери оснащаются двумя видами петель — наружными (накладными) и внутренними (скрытыми).
Накладные петли расположены снаружи двери и поэтому их легко срезать. Для этого двери с наружными петлями должны быть оснащены специальными противосъемными ригелями. Накладные петли неприхотливы и надёжны.
Скрытые петли находятся внутри дверной конструкции и доступа снаружи к ним нет. Этот вариант более эстетичный и безопасный в плане взломостойкости. Единственный минус скрытой петли: она может заклинить, если её вовремя не смазывать.
Количество петель зависит от веса двери. Например, для дверного полотна с толщиной стали 3 мм и весом до 70 кг достаточно двух петель. Двери, превышающие этот вес, оборудуются 3–4 петлями. Массивные бронированные двери оснащаются петлями с опорными подшипниками.
Замки
Мощная дверь, хитрый замок! Это можно назвать главным критерием хорошей двери.
Популярные виды замков для входных дверей: сувальдные; сувальдные с марганцевой вставкой; сувальдные «крабовой» конструкции; цилиндровые; ригельные; электронные; комбинированные.
Ригельные не подходят для входных дверей, так как легко вскрываются. Электронные замки пока не прижились на нашем рынке и об их надёжности судить трудно.
Неплохим вариантом считаются комбинированные замки — они сочетают в себе несколько видов механизмов.
Цилиндровые механизмы трудно вскрыть отмычками, но легко грубой силой — ударом кувалды, например. В одиночку такой замок не сможет обеспечить должную безопасность. Лучшим вариантом будет защита цилиндрового замка броненакладкой.
Сувальдные, наоборот, — подвержены интеллектуальному вскрытию — отмычками/высверливанием, но отлично противостоят грубой силе — кувалде или лому. От высверливания сувальдный замок защитит марганцевая вставка.
Одним из самых устойчивых к грубому взлому является сувальдный замок «крабовой» конструкции. В нём ригели выдвигаются в стороны, поэтому место распила найти сложно.
Оптимальный выбор — два замка разного конструктива. Наилучший вариант — сувальдный и цилиндровый механизмы. Ставить их нужно на расстоянии 30 см друг от друга. Для входной двери стоит выбирать только врезные замки 3 или 4 класса безопасности от проверенных производителей.
Металл — материал прочный, но плохо держит тепло и отлично пропускает шум. Поэтому входные двери должны быть качественно утеплены и герметизированы. Это достигается за счёт установки уплотнителей по периметру двери и заполнения пустот дверного полотна утеплителем.
Самый лучший уплотнитель: резиновый — надёжный, долговечный и стойкий к атмосферным воздействиям; отлично герметизирует дверь, не пропускает сквозняк и запахи. Менее качественные — силиконовые и полиуретановые. Никуда не годятся — поролоновые и пластиковые уплотнители.
Для дверных полотен применяется несколько видов утеплителя:
  • Минеральная вата — самый распространённый и оптимальный вариант. Отличный шумо- и теплоизолятор; не горит и не выделяет вредные вещества. Из недостатков можно отметить проседание. Поэтому двери, утеплённые минватой, должны оснащаться дополнительной обрешёткой.
  • Пеноплекс — сходен по качествам с минеральной ватой, но уступает ей в устойчивости к огню.
  • Пенополиуретан. Этот материал долговечен, устойчив к перепадам температур, обладает высокими тепло- и звукоизоляционными качествами. Недостаток — легко воспламеняем.
  • Пенопласт, недорогой материал, отлично держит тепло и не пропускает звук, но легко воспламеняем и горюч.
  • Прессованный картон и бумага. Данный вид заполнителя не может похвастаться высокими звуко- и теплоизоляционными качествами; подходит только для установки в подъезды, так как не обладает влагостойкостью.
В качественных дверях утеплитель должен присутствовать не только в полотне, но и в профилях. Заполнение наполнителем проверить несложно — достаточно постучать по двери; при простукивании звук должен быть глухим.
Отделка двери
Немаловажным фактором является отделка двери. Она необходима, прежде всего, чтобы защитить конструкцию и её элементы от атмосферных воздействий; а также от разного рода царапин, которые могут оставить, например, домашние животные.
Снаружи дверь может быть окрашена порошковой или обычной краской; отделана пластиковыми панелями, МДФ, массивом дерева; ламинирована Пвх-плёнкой.
Оптимальный вариант — порошковая краска. Она создаёт долговечное антивандальное покрытие; отлично справляется с атмосферными воздействиями и предохраняет металл от коррозии.
Получить более подробную информацию о металлических дверях, а также ознакомиться с широким ассортиментом качественной продукции от проверенных производителей вы можете на сайте https://vhodnye-dveri.me/.
