И швец, и жнец. Мотоблок
Как известно, львиную долю времени владельцы участков вынуждены тратить на обработку земли - регулярно ее перекапывать, окучивать, рыхлить. Кроме того, дачнику приходится заниматься перевозкой разных грузов - стройматериалов, емкостей с водой, собранного урожая. И чтобы не покупать специальную технику для каждого вида работ, можно приобрести мотоблок, который возьмет на себя выполнение всех этих функций. Недаром его сравнивают с мини-трактором. На садовых участках он выполняет самые разные работы и в любое время года трудится с полной нагрузкой.
Мотоблоки часто путают с мотокультиваторами. Конечно, они похожи. Только мотокультиватор - механизм «одноцелевой» и выполняет одну - две, реже три операции. Как правило, это земляные работы. Возможности мотоблоков значительно шире. Многие модели можно использовать для перевозки грузов, прикрепив к ним прицеп; с помощью адаптера-газонокосилки качественно косить газон, а навесная сенокосилка с успехом скосит луговые травы. Избавиться от снежных завалов в саду поможет навесное снегоуборочное оборудование, перекачать воду - помпа-адаптер, а измельчитель переработает срезанные с деревьев ветки и сучья.
Облегчим себе жизнь
Скорость, с которой работает мотоблок, - на грани фантастики. За час он легко вскапывает целую сотку непаханой целины. А сколько понадобится сил и времени, чтобы справиться с таким заданием, орудуя лопатой? Правда, есть одно маленькое «но», несколько снижающее привлекательность мотоблоков: в большинстве своем они довольно тяжелые и при работе с ними приходится прикладывать определенные усилия.
Легче всего управление мотоблоком осваивают автомобилисты, которые знают разницу между двух- или четырехтактным, бензиновым или дизельным двигателем, по достоинству оценят количество передач, скоростей и лошадиных сил.
Мощность мотоблоков бывает разной - в основном от 6 до 12 л. с, а вес колеблется в пределах 50-120 кг. Большинство из них работает на цепной передаче. Хотя уже встречается техника с более «продвинутой» шестереночной передачей. Несамоходные мотоблоки (в основном маломощные и относительно легкие) приходится с усилием толкать перед собой. Зато самоходные при работе могут развивать скорость до 12 км/ч. У таких агрегатов обычно несколько скоростей, а у некоторых модификаций ручки управления разворачиваются на 180 градусов.
Разные подвески для разных работ
Мотоблоки не комплектуются оборудованием. Все нужные «подвески» приходится покупать отдельно и добавлять по мере надобности. Главное, не забыть, что большинство мотоблоков предпочитает «родное» оборудование.
Перечень работ, которые выполняют практически все мотоблоки, весьма внушительный. Это и вспашка с оборотом пласта, и перекопка, и рыхление, и нарезка грядок, и окучивание, и выкопка картофеля, и прополка, и стрижка газона, и опрыскивание, и уборка дорожек, площадок, а зимой - снега, и измельчение садового мусора. Поэтому не менее внушителен и список дополнительного оборудования: разные виды плугов, окучников, культиваторных фрез, косилок (в том числе и с травосборником), опрыскиватель, скребок для снега, снегоотбрасыватель, роторная щетка, измельчитель, прицеп для перевозки грузов... Разумеется, не для каждого мотоблока доступна вся эта роскошь. Но самые мощные (и дорогие) могут выполнять 9-12, а то и больше операций. Кстати, для таких суперпрофессионалов предусмотрено несколько типов колес, например, тракторные, двойные тракторные и т.д. В последнее время производители стараются максимально облегчить мотоблоки, сделать работу с ними доступной для всех. Результат такого стремления - нечто среднее между мотоблоком и мотокультиватором. Например, у 9-килограммового Mantis при мощности всего 1 л. с. глубина вспашки большая, полноценная - благодаря совершенно уникальным фрезам. В дополнение предлагается восемь вариантов навесного оборудования для самых разных работ: вспашки, окучивания, обрезки краев посадок, аэрации и чистки газона и т.д.
Что выбрать?
Сейчас магазины предлагают большой выбор отечественных и импортных мотоблоков. В принципе хороши и те и другие. Но, отечественные, дешевле и менее прихотливы, работают на любом бензине и масле. Оптимальный вариант соотношения цены и качества - отечественный мотоблок с импортным двигателем. Цена мотоблока зависит от количества функций: чем больше технических «наворотов», тем дороже модель.
Ирина Горбачёва
«Садовник» №6-2007
